cail » 15 мар 2017, 08:53
Да, это большая часть функционала, прорабатываем её сейчас, в планах стоит.
SergeyDiver » 15 мар 2017, 14:39
А под WinCE это можно сделать? если да, то когда примерно?
Дорогу осилит идущий!
cail » 15 мар 2017, 14:51
К сожалению нет, winCE заморожен.
SergeyDiver » 16 мар 2017, 21:06
А очень бы хотелось ...
SergeyDiver » 20 мар 2017, 10:43
Возможна ли самостоятельная реализация?
kdika » 20 мар 2017, 12:02
SergeyDiver писал(а):Возможна ли самостоятельная реализация?
Тут было предложение от Cail: viewtopic.php?f=4&t=1533#p15242
Если есть инженеры/программисты, готовые вложиться в winCE версию (C#) - всегда велкам, условия обсудим.
ostromir82 » 05 апр 2017, 20:50
Привет разработчики.
Давно уже купил вашу программу и один раз она меня, рукожопа, спасла от лишних расходов в автосервисе.
Вот у меня такие вопросы:
1) не думали ли вы о смене интерфейса? потому для гуманитариев он похож на кабину сверхскоростного сверхсовременного истребителя. Что то по дизайну ближе к torque.
2) где почитать описания основных элементов программы? Я конечно не прошу wikia-проект (но было бы круто), а хотя бы понять, что означает аббревиатура HUD?
UPD нашел руководство пользователя
3) посоветуйте, есть ли ресурсы по расшифровке показателей? Например, датчик такой-то показывает вот_оно_чо, и имеет вот такие-то пограничные значения. Я так понимаю, что надо читать спецификации по датчикам конкретной машины, но есть ли какие-нибудь сводные ресурсы, стандарты и т.д .
Простите, если что не так формулирую.
kdika » 06 апр 2017, 15:28
Привет.
1. Думали
2. В руководстве и есть еще парочка статей в FAQ
3. Надо рассматривать в комплексе, модель/марка авто - датчик, эталонное значение. Обычно есть информация на профильных форумах по марке/модели авто
maxus51 » 24 май 2017, 20:49
Хочется возможность передавать данные на сервер
Что-бы была возможность раз N времени дергать урл с параметрами например (с возможностью редактировать урл, )
http://t.gogps.club:5055/?id=207872&timestamp=1495647641&lat=68.934828&lon=33.118238333333&speed=10&bearing=92&altitude=180.0&batt=91.0&tank=43
HobDrive(1.4.28_lic)+Могнитола RK 3066)+Peugeot 308
HobDrive(1.4.28_demo)+LeEco Le 2)+Peugeot 308 (для теста)
cail » 27 май 2017, 15:15
Да, давненько думаем о встраивании gps трекер клиента.. Думаю придет время )
maxus51 » 28 май 2017, 07:41
+ можно передавать не только координаты а еще и датчики.
Vladimir.Kitaev5432 » 09 авг 2017, 10:39
Возможно в протокол чери тигго 2.4 добавить шаги регулятора холостого хода, за сенсор напряжения ДПДЗ большое спасибо.
YUra.Veterinarov6468 » 07 окт 2017, 14:02
хочется знать показатель максимальной температуры АКПП, так как это реализовано с максимальной температурой антифриза, а еще лучше если б эти показания были в разрезах за поездку/день/неделю..../все время.
Serge_G » 13 окт 2017, 09:07
В дефолтном лэйауте хобда уровень топлива дублируется на первом и последнем скринах, совершенно очевидно, что это тавтология, я бы оставил на последнем (что я всегда и делаю под себя в user.layout, там и % и литры одновременно), освободив на главном скрине место для других датчиков, а для склеротиков типа меня можно добавить функцию, например при уровне топлива меньше 3% выскакивает предупреждение: "проверьте уровень топлива".
BoxaS » 16 окт 2017, 10:37
Пропущенная поездка. Хочется чтобы все было в автоматическом режиме. Если скажем ЭБУ "отдает" показания одометра, то почему бы не сделать это в автоматическом режиме. Завели автомобиль хобдрайв получил показания одометра и тут же автоматом сделал коррекцию по расходу и другим показателям. У меня стоит и ГБО, показания бензина для меня не важны так как на нем авто только заводится и прогревается, соответственно заливаю 10-15л на 3 мес. Так же можно сделать пропущенную поездку на 2х видах топлива. Если скажем температура двигателя при старте выше 50 (или у кого там сколько выставлено), значит добавляем пропущенные данные к газу, ниже 50 град к бензину. Помоему логично.
hanrich » 16 окт 2017, 14:04
Мысль здравая... только как будет выглядеть алгоритм?
При включении зажигания, комп ещё не загрузился ( ну или у кого что), а водитель уже поехал..тут надо gps приёмник прикручивать, чтобы если водитель поехал, то по среднему значению gps данных hobdrive корректировал в сторону увеличения obd...
Ещё .. как я понимаю, hobdrive должен всегда находится в состоянии гипернации. Причём, питание на разъём obd 2 всегда присутствует, даже когда машина выключена, а АКБ подключён.
BoxaS » 16 окт 2017, 14:44
Как я себе это вижу. Заглушил машину на одометре 1000км зафиксировал это ХД, пришел, завел и поехал. Через 30-60 сек, подключился ХД и определил что по одометру уже 1001км, а температуда ДВС 65 град. Значит пропущенный 1км поездки ХД добавляет к расходу газа, определил что температура при подключении ХД 30 градусов - добавляем 1км пробега к расходу бензина. Как то так... А вот как это реализовать и реальна ли такая логика, пусть скажут наши уважаемые программисты!
okuljr » 16 окт 2017, 15:44
не все мозги могут отдавать пробег авто.А если мозги не отдают его то проге неоткуда взять этот пропущенный пробег, она же еще не запустилась.
BoxaS » 16 окт 2017, 16:34
Оно то понятно, что большинство авто не отдают такой параметр одометра. Но если программу двигать и развивать, то рано или поздно к этому придем, только может другим путем автоматически будет добавляться пропущенная поездка.
З.Ы. я 3-4 года назад и подумать не мог о ГБО, покупал кривой мультик специально на 2 вида топлива, а тут и с ГБО уже разобрались.
hanrich » 16 окт 2017, 17:02
BoxaS писал(а):Как я себе это вижу. Заглушил машину на одометре 1000км зафиксировал это ХД, пришел, завел и поехал. Через 30-60 сек, подключился ХД и определил что по одометру уже 1001км, а температуда ДВС 65 град.
Давай по-порядку... как ХД может определить? Чем?
Мне кажется тут должен подключиться GPS приемник..Мой ОБД2 автомобиля не показывает показания одометра...
Тут тоже много условностей...Авто могло и просто стоять на авто прогреве...Главное-решить. что будет измерять расстояние пройденное автомобилем пока ХД не включилось, имхо..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
