Диагностика на Nissan
Re: Диагностика на Nissan
Здавствуйте. Программа показывает расход в пределах разумного. Расчет расхода по МAF стоит и корекция по лямбда. Но такое впечатление что бак тает на глазах. Возможно ли такое что расход считает по датчикам нормально но есть другая причина повышенного расхода которая не учитывается данным методом и повышенный расход неотображаеться?(например форсунки пропускают или повышенное давление в рампе ). Nissan Almera n16 2003г. 98 л.с. 1.5 бензин
Здравствуйте. Более точный расчет расхода по форсунке: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Производительность моей форсунки везде пишут 158.3 г/мин, в программе стоит размерность
мл/мин. Надо переводить граммы в милилитры?
Можете поделить на 0.76 (плотность бензина).
По сути вопроса - при расчете по MAF хобдрайв конечно же считает что соблюдена пропоркция смесей. Если по каким-либо физическим причинам эбу выдает больше топлива - MAF метод этого конечно не покажет. Но подсчет по форсунке должен показать.
Если форсунки пропускают то тут конечно ничто кроме физической диагностики не поможет, т.к. этого и ЭБУ "не видит".
Есть ли в программе параметр о электромагнитном клапане продувки абсорбера паров топлива?
Вроде называется EVAP SOLENOID. может у вас он как-то по другому отображаеться?
Продолжаю диагностировать Nissan Murano z50 2006г.
Диагностический разъем подобрал, но по многим параметрам нет данных:
Самое главное нет показаний с 1-вых кислородных датчиков ни первого ни второго банка (на экране 0 V), однако вторые (который после катализатора стоят показания вижу хорошо).
Проверял на другой машине этой-же марки, тоже самое.
В исправности датчиков сомнений нет, отключал разъем с датчика, сразу выходит ошибка P1051.
Вопрос: на каком протоколе могут находится показания кислородных датчиков первого уровня?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
HobDrive(1.4.28)+ZenFone(6.0)+EML_327_WiFi+NissanMurano(z50)
Какой "тип" установлен в "параметрах авто"?
Сделайте лог с уровнем trace
В параметрах АВТО установлен Тип - Nissan Custom JDM
Шаблон строки инициализации EML - Nissan Custom/
Версию адаптера EML напиши позже.
Попробуйте сменить тип на Nissan K Gas
Установить связь с авто
Снимите скрин с экрана датчика кислорода
Лог (с trace) и скрин положите сюда
Ок. Сегодня попробую.
В Типе есть установка Nissan Gasoline K - это он?
да
Сделал. Логов нашел две шт.
logcat.txt
- (74.41 КБ) 1599 скачиваний
- (930.73 КБ) 1531 скачивание
Замените файл в папке ecu.
Сделайте лог и скрин
nissanKGas.ecuxml
- (9.33 КБ) 1475 скачиваний
Заменил. Вечером постараюсь выложить.
Пока без изменений. Показаний первых кислородных датчиков нет.
logcat.txt
- (74.41 КБ) 1528 скачиваний
log_часть3.txt
- (1.06 МБ) 1548 скачиваний
log_часть2.txt
- (1.3 МБ) 1558 скачиваний
log_часть1.txt
- (1.77 МБ) 1593 скачивания
чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
отображает если "Тип" - standard OBD2shussib писал(а):чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
Как увидеть температуру за бортом? Nissan Murano z50 /2006
Ниссан Мурано 2007 года Европа.
При подключении выдает ошибку. В приложении скрин.
Програма Хоб Демо - Андроид 8.1.0
