Если программа не врет, значит либо погрешность мультиметра либо масса датчика плохая может быть и на ЭБУ приходят завышенные показания. Из-за плохой массы датика могут быть завышенные показания от дмрв?
Kuznetsovsk писал(а):Если программа не врет
Для оценки показаний программы можно попробовать другую программу для вашего авто и сравнить показания. Или попробовать измерить другим мультиметром.
Я склоняюсь что мультиметр имеет погрешность сотые вольта все же . Программа отличная. Я просто спрашивал думал может были случаи.
День добрый. Подскажите пожалуйста.
Нужно по мут протоколу вытащить около 5 custom pid`ов. Возможно ли это сделать в вашей программе. И какова скорость опроса таких пидов? Пробовал torque, но скорость опроса печальна
Тут почитайте: viewtopic.php?f=20&t=26
Создайте тему в разделе Поддержка ЭБУ и датчиков.
Положите туда описание и настройки с торка.
Помогу создать user.ecuxml
pisyakot писал(а):Нужно по мут протоколу вытащить около 5 custom pid`ов. Возможно ли это сделать в вашей программе.
pisyakot писал(а): И какова скорость опроса таких пидов? Пробовал torque, но скорость опроса печальна
Благодарю за быстрый ответ. Это возможно попробовать в бесплатной версии?
Да. Отличия полной от демо: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
Ps. если решитесь покупать, то сейчас идет акция -50%: http://hobdrive.ru/news/2017-04-22-maysale.html
Большое спасибо, попробую
Инструкция
При покупке HobDrive на сайте промелькнуло сообщение, что есть инструкция по работе с программой. Я думал она (инструкция) появится после инсталляции лицензии, но увы, не появилась, где её можно найти?
Вот мануал немного устаревший, но основные принципы описаны: http://hobdrive.ru/download/user-manual-ru.pdf
Вопрос к разработчикам. На ГУ долго происходит запуск программы, можно проехать какое-то расстояние пока запустится БК.
Если настраиваем БК для города, тогда трасса не получается. Можно сделать так: в городе прога обращается, например, к файлу user. vehicles\город,а на трассе к файлу user. vehicles\трасса при нажатии, каких ни будь кнопок в программе?
А в чем отличия настроек для трассы и для города?
Отличия в настройках скорости и импульса форсунки.
У тебя на трассе другого размера колеса и другие форсунки?
Зря иронизируешь. У меня, например, почти то же самое. Коэффициент коррекции скорости на скорости до 70 км/ч один... а после 70 к/ч другой. Эбу выдает странную скорость...вот и приходится корректировать ее множителями через ecuxml файлы.
Спидометр авто это индикатор а не прибор и точность у него всегда очень хромает. К тому же абсолютно все стрелочные указатели точнее работают в середине своей шкалы. Конструкция такая у них. Настраивать надо по одомеру, а не по спидометру. Чтобы сходились одометры на проге и авто.
okuljr, читай внимательно, почему так происходит.
bah, Импульсом форсунки управляют мозги, он меняется автоматом в зависимости от нагрузки на двигатель. А ты можешь поменять в настройках проги только производительность форсунки, а это означает что используются другие форсунки с другими характеристиками. То есть при выходе на трассу ставятся форсы с другими характеристиками. Такая же фигня и с настройкой скорости. Настраивай по одометру и не обращай внимание на показания скорости. Тогда будет нормально считать и город и трассу на одних настройках.
Не запускается hobdrive_win32 на домашнем компьютере...
Раньше запускалось, но я переустанавливал систему.
Стоит Windows XP_SP3. При попытке запуска пишет "Ошибка при инициализации приложения (0хc0000135).
Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". "
Как мне это исправить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
