sayser » 14 ноя 2016, 18:47
Поддержка Bosch MP7 есть?
kdika » 14 ноя 2016, 19:30
Есть
adata » 22 апр 2017, 22:16
есть ли поддержка данного авто Chrysler Sebring Седан 2004 2.4 движок ? если да, то какие параметры вводить ?
kdika » 24 апр 2017, 11:18
Пробуйте:
тип- standard obd2
шаблон строки - elm reset
adata » 25 апр 2017, 18:53
Настройки вбил..те что написали, но нет кнопок включения винтилятора к примеру как на ниву,
kdika » 25 апр 2017, 23:31
adata писал(а):Настройки вбил..те что написали, но нет кнопок включения винтилятора к примеру как на ниву,
И не должно быть. Доп.экраны зависят от выбранного протокола (поле тип)
adata » 26 апр 2017, 06:55
Для данного автомобиля т.е нет возможности такой ? Или разные типы перебирать нужно?
kdika » 26 апр 2017, 11:00
adata писал(а):Для данного автомобиля т.е нет возможности такой ?
Управление вентилятором сейчас реализовано для ВАЗ, УАЗ, Daewoo (ЭБУ Микас). Для других пока не реализовано.
maxus51 » 27 апр 2017, 09:11
Добрый день разработчики
Как известно с французами не все так просто :)
Не одна программа не может прочитать все датчики.
Но я наткнулся на прогу https://play.google.com/store/apps/deta ... .c.faplite
пробывал только лайт версию, работает, полную пока не покупал.
Теперь вопрос можно как то узнать как она опрашивает датчики и прикрутить их в HobDrive ?
HobDrive(1.4.28_lic)+Могнитола RK 3066)+Peugeot 308
HobDrive(1.4.28_demo)+LeEco Le 2)+Peugeot 308 (для теста)
kdika » 27 апр 2017, 10:15
Создайте тему в разделе Поддержка ЭБУ и датчиков с описанием вашего авто. Попробуем добавить.
ЗЫ. процесс это не быстрый и требует от вас участия (снятие логов с авто).
dimos80 » 09 июн 2017, 11:48
Добрый день. Установил Demo версию на телефон android, автомобиль Nissan X-Trail T30 2.5 2005 года, в списке совместимых есть, но, более менее нормально работают только 2 профиля. Самый большой вопрос по уровню топлива, программа видит его изначально как 100%, потом начинает отбавлять, но как я понимаю, по своим расчетам, а не по реальным показаниям. Что можно сделать, что бы начал корректно показываться реальный уровень топлива?
dimos80 » 13 июн 2017, 15:46
Здравствуйте. Я написал сообщение в этой теме, но оно так и не появилось, хотя во всплывающем окне было сказано - после проверки модератором ваше сообщение опубликуют. Жаль. Но повторю свой вопрос:
Автомобиль Nissan X-Trail t30 2.5 AT 2005 г.в. Поставил демо версию вашей программы, что бы определить, на сколько совместима с моей машиной. В принципе - основные параметры считываются, но не считывается уровень топлива, это ограничения демо версии или моего автомобиля? Просто данный вопрос сдерживает от покупки платной версии. Заранее благодарен за ответ.
semyon » 26 июн 2017, 08:02
Подскажите, поддерживается ли Chevrolet Aveo T300?
Если поддерживается - то какие параметры настройки нужно выбрать?
semyon » 26 июн 2017, 08:58
Подскажите, Chevrolet Aveo T300 поддерживается?
Если поддерживается - то какие настройки в программе нужно выбрать?
kdika » 26 июн 2017, 21:28
dimos80 писал(а):Здравствуйте. Я написал сообщение в этой теме, но оно так и не появилось, хотя во всплывающем окне было сказано - после проверки модератором ваше сообщение опубликуют. Жаль. Но повторю свой вопрос:
Проморгали ваши сообщения. Сори.
По сути
Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
Не все машины передают реальный показатель уровня топлива.
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Причина в том, что обычно реальный уровень топлива с датчика очень груб, ошибка в зависимости от внешних условий может составлять 5-10%.
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel".
Если этот датчик ничего не показывает у вас, значит ваш авто не поддерживает информацию о реальном уровне топлива в баке. В этом нет ничего страшного - откалиброванный хобдрайв, при вводе данных по заправкам - сам считает расчетный уровень, притом намного точнее.
На экраны/еще сенсоры показывает Уровень топлива (ЭБУ)?
Если показывает, то его можно вывести на любой экран. Если нет, то использовать встроенный расчетный датчик.
Как откалибровать расход: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
semyon писал(а):Добрый день!
Пробуйте выставить тип ЭБУ standard obd2, шаблон строки иниц. Elm Reset
Mike10 » 05 окт 2017, 16:56
Добрый день,
Не могу подключиться к автомобилю SsangYong Actyon Sports 2010 дизель, хотя он значится в списке совместимых.
Пишет ошибку BUS INIT: ERROR. Вроде где-то в настройках надо выбрать опцию ELM Reset, но не смог найти такой опции. Адаптер ELM327 блютус + android. Адаптер и телефон в порядке, поскольку другую машину другой программой читают без проблем.
kdika » 05 окт 2017, 17:07
Mike10 писал(а): Адаптер и телефон в порядке, поскольку другую машину другой программой читают без проблем
Не всегда так.
Почитайте про "кривые" адаптеры: http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
Ostromir » 29 окт 2017, 15:39
Привет. Ваша программа очень понравилась, купил платную версию.
Но до сих пор не могу разобраться с профилем авто - работаю на каком-то "левом".
В общем, что выбрать для моей модели из списка имеющихся, я там не нахожу Модель двигателя ВАЗ 21126 (Приора Хэтчбек)?
Какой ЭБУ у меня стоит я тоже не могу понять. Пытался влезть под кожух под приборной панели, но мне там не видно наклейки. Можно как-то определить модель ЭБУ программно через сканер?
okuljr » 29 окт 2017, 18:45
профили создают сами владельцы, когда он настроен то надо нажать кнопку поделится профилем, тогда он при следующим обновлении проги появится в списке профилей. Большинство пользователей этого не делают, вот и приходится делать все самим и заново.
HobDrive(v1.6.10 лицензия) +SUPRA M12CG+ Elm327WI-FI + Samand(simens) ГБО
kdika » 29 окт 2017, 22:16
Ostromir писал(а):Привет.
Привет.
Ostromir писал(а):Но до сих пор не могу разобраться с профилем авто - работаю на каком-то "левом".
Про готовые профили почитайте тут: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... tomobilej/
Как калибровать расход тут: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
ВАЗы обычно поддерживают метод по встроенному датчику часового расхода.
Ostromir писал(а):Какой ЭБУ у меня стоит я тоже не могу понять. Пытался влезть под кожух под приборной панели, но мне там не видно наклейки. Можно как-то определить модель ЭБУ программно через сканер?
Программа ОпенДиаг может показать ваш ЭБУ.
