Перенос профиля из Android на WinCE
Cyril
Re: Перенос профиля из Android на WinCE
Сообщение Cyril »
Ну вот я так и сделал - но пока даже тема не меняется, и в какой-то момент выскочило сообщение типа "эта функция доступна только в платной версии".
Точно качали из личного кабинета, а не из форума? Полная и демо - это разные программы?
Cyril
Сообщение Cyril »
Насколько помню - да. Сейчас скачал ещё раз из личного кабинета - названия файлов идентичны, размер - тоже.
Cyril
Сообщение Cyril »
Попробовал вчера ещё раз сменить тему - нет, "доступно только в полной версии".
Полазил по реестру - useragent.dll зарегистрирована та, что в папке версии 1.1.1. Попробовать удалить этот ключ?
В личку бросил ссылку на полную версию
Cyril
Сообщение Cyril »
Ну всё - теперь вообще не взлетает. Standalone-сборка просто сообщает, что HOBDRIVE.EXE - это ни разу не нормальное приложение, а обычная валится с ошибкой, см. журнал. .NET Compact Framework 3.5 установлен, попробую сейчас переустановить, что ли...
(1.23 КБ) 1383 скачивания
Попробуйте положить файл из вложения в корень папки с программой 1.1.1
user.ecuxml
(9.31 КБ) 1368 скачиваний
monstri
Сообщение monstri »
Здравствуйте, прошу помощи, имею две версии программы Андроид и WinCE для WinCE использую версию 1.3.2.wince-standalone, в версии андроид есть поддержка ЭБУ Peugeot308_MEV17_4_2, подскажите как сделать чтобы этот эбу можно было выбрать в настройках версии winCE, файл Peugeot308_MEV17_4_2.ecuxml из папки ECU андроид версии, переписал в аналогичную папку версии для WinCe, файл ecu-Peugeot.layout из корневой папки андроид версии, переписал в аналогичную папку версии для WinCe, но профиль этого эбу в настройках версии WinCe не появился.
И не появится.
1. надо переписывать Peugeot308_MEV17_4_2.ecuxml, т.к. ВинСЕ не поддерживает обработку "нового" кода, который применялся в Peugeot308_MEV17_4_2.ecuxml
2. после этого переименовать Peugeot308_MEV17_4_2.ecuxml в любой, который сейчас есть в ВинСЕ и выбирать его
3. отображение датчиков перенести из ecu-Peugeot.layout в user.layout
monstri
Сообщение monstri »
спасибо за ответ, я так понял переписывать Peugeot308_MEV17_4_2.ecuxml для поддержки в Wince никто не будет, т.к поддержка этой версии прекращена, а самому мне скорее всего не под силу., тогда подскажите как настроить отображение расхода для Пежо 3008 2012 гв., эбу там MEV17_4_2, перепробывал все способы расчета в WinCE ни один не отображает ничего
Гляну на досуге, если не много переписывать, то сделаю.
monstri
Сообщение monstri »
Спасибо буду ждать
monstri писал(а):использую версию 1.3.2.wince-standalone, в версии андроид есть поддержка ЭБУ Peugeot308_MEV17_4_2,
Пробуйте
1. распаковать архив папку с программой с заменой файла.
2. экраны\настройки\параметры авто
тип ЭБУ - VAZ Январь 7 Euro2
строка иниц.елм - ATSP6; ATSH6A8; ATCRA688; ATFCSH6A8; ATFCSD300040; ATFCSM1; 81; 10C0;
3. если данные будут отображаться не корректно, то включить уровень логирования trace. Сделать несколько скринов с экранов и положить лог.
wince.rar
(1.38 КБ) 1015 скачиваний
monstri
Сообщение monstri »
спасибо за помощь, все сделал как Вы сказали, файлы переписал, протокол выбрал, строку инициализации прописал, показания все показывает неверные, кроме напряжения, прикладываю фото и лог. Также хотелось бы сделать отображение уровня топлива с ЭБУ, на андроиде этот датчик показывает корректно.
лог
(307.03 КБ) 1131 скачивание
Замените еще раз файлы.
Уровень топлива с ЭБУ где хотите чтобы отображался?
wince.rar
(1.38 КБ) 1035 скачиваний
monstri
Сообщение monstri »
на главном экране
В файле default-landscape.layout замените FuelLevel на ECUFuelLevel
monstri
Сообщение monstri »
спасибо за помощь, файл перезаписал, показания температуры стали правильные, а вот расход и обороты показывает неверно, лог прилагаю
(148.21 КБ) 1188 скачиваний
monstri писал(а):спасибо за помощь, файл перезаписал, показания температуры стали правильные, а вот расход и обороты показывает неверно, лог прилагаю
Сколько показывают? Сделайте в паре лог и скрин(фото)
monstri
Сообщение monstri »
Сегодня обороты показывает корректно, только расход не правильно, лог и фото ниже
(103.18 КБ) 1176 скачиваний
