DRON » 20 июн 2012, 19:12
usb распаял флеху win ce видит теперь я так понел мне осталось найти usb блютуз каторый подойдем мне только какой кто знает?
cail » 21 июн 2012, 04:31
Если есть в описании что-нибудь про чип CSR - то брать такой.
А так - большинство, наугад купленные в магазине за 200руб - подходят.
DRON » 21 июн 2012, 13:35
cail писал(а):Если есть в описании что-нибудь про чип CSR - то брать такой.
ок буду искать и пробывать потом я его вставляю и можно искать в программе вашей блютуз obd2 ? или нужны еще манипуляции ?
cail » 21 июн 2012, 13:39
да, потом можно соединяться.
vitallioni » 24 июн 2012, 10:17
Здравствуйте,подскажите плиз,
У меня стоит китайская 2din Car multimedia sistem.В GPS, в пункте "О системе" пишется:
VER:DOA3-B1DF-1031(Windows@ CE 5.0).
Имеется блютус и USB,но использовал только для музыки и разговоров по телефону.
Хочу подключить ELM,незнаю с чего начать свои действия.?
Помогите советом,с чего начать,в этом слабо разбираюс
Вот картинки магнитолы
cail » 24 июн 2012, 15:44
По картинкам мало что сказать можно. Запустите ResInfo, или в панели управления системную информацию. Если там обнаружите слова Nowada, n117 - значит точно можно вскрыть и припаять usb-host.
Если не обнаружите - всеравно вскрывайте, т.к. к 99% магнитол usbhost припаивается без проблем.
vitallioni » 25 июн 2012, 21:10
Resinfo выдала Mesada_2440
multi-platform5.0
Windows CE 5.0.1400
ai.samsonov2124 » 25 июн 2012, 21:41
vitallioni писал(а):Resinfo выдала Mesada_2440
multi-platform5.0
Windows CE 5.0.1400
На месаде есть 100% usb-host, Но нужно распаивать скорее всего.
HobDrive в Тольятти
vitallioni » 27 июн 2012, 19:06
Разобрал магнитолу?
Вот мои картинки,но куда паять незнаю :( ??
cail » 28 июн 2012, 00:29
как на фото в первом посте:
9 +5v
10, 11 - data
12 - gnd
9 и 12 прозвоните на всякий случай. 12 точно земля должен быть, на 9 может не оказаться +5v - тогда брать питание с медийного usb.
vitallioni » 28 июн 2012, 16:14
Прозвонил,+5 есть. Припаял,а как проверить работает ли,ELM у мня еще нету??
И где я могу взять програму Hobd на мою 2din.??
И ставить ее на SD,я правильно понимаю?? :?
cail » 28 июн 2012, 16:27
Флешку вставьте - должна появиться как "usb disk". Мышь/клавиатора тоже должны заработать (если драйвера есть в системе).
хобдрайв скачивается с сайта, версия hobd-standalone.
Ставть можно на SD, можно на nandflash, если место есть.
vitallioni » 28 июн 2012, 16:53
Немогу найти где скачать?
cail » 28 июн 2012, 16:59
vitallioni » 28 июн 2012, 18:05
Флешка видится, название ероглиф.
На ней музыка видится,названия на англиском,как я наименовывал.Значит впаяно правильно??????
cail » 28 июн 2012, 19:34
да. если будете подключать что-то еще кроме ELM-а (модем например), озаботьтесь более стабильным питанием - встроенного на несколько устройств обычно не хватает.
vitallioni » 28 июн 2012, 23:49
Да забыл спросить,не сталкивались ли Вы,
у меня китаец Great Wall Hover, 2008 протокол Tiggo, блок Delphi 20mtu,
соединится ELM ?? И любой ли его брать(на аукро дешевле)??
ai.samsonov2124 » 29 июн 2012, 09:14
Да соединиться. В принципе любой ELM адаптер подойдет, у меня не было еще случаев чтобы что-то не подошло
HobDrive в Тольятти
cail » 29 июн 2012, 11:17
вот темка про выбор адаптера:
viewtopic.php?f=9&t=85
тигго поддерживается, должно работать. ошибки читать будет только полная версия.
vitallioni » 30 июн 2012, 12:10
На Aukro есть елм вер.1.4 и вер.1.5
Какой лучше взять???
Поставил программу на SD,увидел на навигаторе картинку БК.
Нажал на красный кружочек в левом нижнем углу,и высветилось
hobd ERROR [[[[[[[[[[ероглифы[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Windovs Mobile 5.0
NET CF v 35. Messages zh-CHS.cab. -это ниче??
А полную версию нужно покупать?
