Geely CK 2008 1.5L газ-бензин (Bosh 7.9.7+)
alexisaev120379 » 08 июл 2017, 08:04
Такой вопрос по поводу газа, у меня метан и он заправляется не в литрах а объем. Балон стоит на 80 литров или 16 кубов. Как указать в программе чтобы точно считала расход?
И еще по поводу автопереключения на газ..можно добавить кнопку для ручного переключения и индикатор состояния того что он в данный момен считает газ или бензин. Заранее спасибо.
Алексей
Re: Geely CK 2008 1.5L газ-бензин (Bosh 7.9.7+)
kdika » 09 июл 2017, 23:30
У вас газовая установка какого поколения? По какому методу идет подсчет расхода?
Индикация и переключение есть в полной версии: download/file.php?id=3328&t=1
alexisaev120379 » 10 июл 2017, 06:38
Оборудование стоит первого или второго поколения, газ приходит на дросельную заслонку. Метод расчёта по мап и газ и бензин.
Алексей
kdika » 10 июл 2017, 20:09
Программа считает в литрах. Точного показания расхода в вашем случае трудно будет добиться, т.к. нет обратной связи от газового оборудувания - нет газомозга.
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 08:24
Купил Вашу программу. А как сделать так чтобы она считала бензин по форсункам? Какая строка инициализации должна быть? И какие ПИДы нужно добавить? Или как ее лучшим образом настроить?
Алексей
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 09:40
В общем такая трабла... В бэта версии можно было выбрать тип топлива газ/бензин... После покупки не могу найти этого пункта и как вы до этого говорили что будет индикатор и кнопка для ручного переключения газ бензин... Короче ничего подобного я не нашел в полной версии. Помогите.
Алексей
kdika » 11 июл 2017, 09:51
alexisaev120379 писал(а):В бэта версии можно было выбрать тип топлива газ/бензин...
Какой номер версии сейчас установлен?
экраны/настройки/версия и обновления
Обновите установив галочку "использовать бета канал"
alexisaev120379 писал(а):выбрать тип топлива газ/бензин
экраны/настройки/параметры авто/настройка типа топлива
alexisaev120379 писал(а):. А как сделать так чтобы она считала бензин по форсункам? Какая строка инициализации должна быть? И какие ПИДы нужно добавить? Или как ее лучшим образом настроить?
экраны/настройки/параметры авто/настройки ЭБУ
-производитель: Geely
-тип ЭБУ: Acteco ME797
-шаблон строки иниц.елм: Tiggo Delphi MT20U
экраны/настройки/параметры авто/метод расчета расхода:
-метод расчета - датчик форсунки
-число цилиндров - 4
-производительность - половина от реальной производительности
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 11:01
спасибо, щас попробую
Алексей
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 14:17
в общем такие дела... при выставлении этих настроек (-производитель: Geely
-шаблон строки иниц.елм: Tiggo Delphi MT20U) - расчет бенза по форсунке идет вроде нормально..., но нету скорости и соответственно расхода на сотню, газ с такими настройками не считает вообще, потому что в проге написано что рассчет по МАП сенсору не поддерживается данным ЭБУ. у меня все заработало только после того как поставил стандарт ОБД и в строке инициализации все убрал и оставил его пустым, а расчет что бенз, что газ сделал по МАП. Только после этого и расход стал показывать и скорость авто. А нельзя ни как сделать чтобы бенз по форсунке считал и скорость показывала и газ при этом считал по МАПу?
Алексей
kdika » 11 июл 2017, 14:27
снимите лог с trace при типе Acteco ME797
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 16:32
Я снял два лога и отправил прям с телефона на почту вам. Там два варианта первый это когда все работает по стандартному ОБД и оба топлива считаются по МАП, а второй то что вы просили газ не поддерживается ЭБУ, а бенз по форсунке нормально работает вроде. И кстати датчик скорости вроде заработал хотя до этого ни вкакую не хотел.
Алексей
kdika » 11 июл 2017, 16:35
Скорость могла не работать из-за того, что было выставлено считывать скорость по GPS
Для газа поставьте расчет по МАФ и на экраны/еще сенсоры посмотрите какие показатели ДМРВ при различных нагрузках
alexisaev120379 » 11 июл 2017, 17:22
А вы видите какой у меня щас топливно-воздушный коэффициент? 3100 только при таком получилось добиться часового расхода в 0.7))))
Алексей
kdika » 11 июл 2017, 17:26
Сколько показывает экраны/еще сенсоры/ДМРВ на холостом ходу при заведенном авто?
kdika » 11 июл 2017, 21:46
Посмотрел более внимательно. Будет доработка заводского протокола под ваше авто. Сейчас по МАФу считает не правильно.
ЗЫ. какой у вас пробег показывает приборка? около 171834км?
kdika » 12 июл 2017, 01:07
Для проверки:
- замените файл из вложения в hobdrive/ecu
-метод расчета для бензина один из: встроенный датчик часового расхода, датчик форсунки, МАФ
для газа: МАФ, можно также попробовать по форсунке
acteco-boschme797.ecuxml
alexisaev120379 » 12 июл 2017, 08:57
Показания одометра на приборке 184713
Алексей
alexisaev120379 » 12 июл 2017, 09:14
kdika писал(а):Для проверки:
Для газа если выставить МАФ какой поставить топливно-воздушный коэффицент? И ничего туда пока не писать?
Алексей
kdika » 12 июл 2017, 09:19
Для метена эталоном считается 17.2
alexisaev120379 » 12 июл 2017, 09:54
kdika писал(а):Для метена эталоном считается 17.2
Хорошо. Значит ставлю это значение? Лог нужно будет снимать или как? И лог по времени сколько можно вести лично для вас что имеет значение. Просто мне хотелось чтобы все считало как надо.
Алексей
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
