Спасибо! Получилось.
- user.layout
тип эбу
Санъёнг дизель KWP
<description>
<unit>bar</unit>
<description>
<unit>bar</unit>
Замените файл в hobdrive/ecu
- ssang-yong-diesel.ecuxml
sergey k писал(а):<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Программа автоматом приводит bar в kPa
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
