привет всем. подскажите в чем может быть проблемма. стоит программа hobdrive 1.1.1.exe все работало хорошо пока не сбросил все настройки на стандарт. захожу в программу начинаю автонастройку и он зависает. помогает только перезагрузка. в левом нижнем углу горит то красный то желтый индикатор. связь через блютуз елм 327. до этого программу настраивал предидущий хозяин авто. я только начинаю въезжать в это дело. подскажите с чего начать. остальные программы на устройстве работают без проблем(навигатор, музыка, игры и тд)
эпика бензин 2.0. расход
Привет.
Авто какое?
ОС ВинСЕ?
В настройках елм выбран адаптер?
В параметрах авто что установлено в полях тип и строка иниц.елм?
Авто какое?
ОС ВинСЕ?
авто шевроле эпика 2.0 бензин
ос вроде да винСЕ 6.0
захожу в параметры автонастройки
нажимаю искать адаптер или что то другое и все зависает. не успеваю выбрать ни тип ни адаптер
Не заходите в автонастройку.
А зайдите в:
1 экраны/настройка/настройка елм
2 экраны/настройка/параметры авто
А зайдите в:
настройка елм пишет -порт ком1
дальше либо отсутствуют значения либо 0.
параметры авто все вводил до этого.
эпика год,объем. объем бака расчет по МАРи тд. какие то правда какие то нет
не так быстро но тоже периодически виснет
Адаптер блютуз или юсб?
kdika, а что по моему вопросу зависшему на 35 странице?
Cragle писал(а):Добрый день.
Сразу же приношу извинения есть задаю вопрос в неправильном разделе форума.
Программа (демо версия) успешно подключается к ELM адаптеру.
В настройках выбрал профиль Mercedes, A Class W168 1999. На сайте указана полная поддержка данного авто.
После зажигания программа хорошо считывает показания датчиков. Температуры, тахометр и прочее.
Однако раздел Диагностика пустует. Написано Инициализация. И на этом все. Никаких ошибок не показывает. Ошибки безусловно есть, поэтому вариант что ошибок не найдено не рассматривается.
Скриншоты прилагаю.
Может ли быть это связано с тем что использую Демо версию? Могу ли я быть уверенным что приобретя полную версию я смогу получить ошибки, учитывая что программа корректно подключилась к ЭБУ и считывает показатели датчиков машины? Сколько секунд (минут) требуется обычно программе чтобы пройти инициализацию и начать показывать ошибки?
К сожалению в Руководстве Пользователя не нашел ответы на эти вопросы.
Спасибо заранее.
Это ограничение демо версии.
kdika писал(а):Адаптер блютуз или юсб?
есть оба адаптера. до этого использовался блютуз. какой предпочтительнее? не могу понять основное пчему виснет ппрограмма
bah писал(а):kdika, а что по моему вопросу зависшему на 35 странице?
Переименуйте или удалите на время файл user.layout
Для двухтопливной конфигурации там много изменений было в экранах.
Посмотрите может они вам понравятся и тогда их возьмем за основу и перекомпонуем для вас.
Скажите просто какие датчики заменить.
Max писал(а):kdika писал(а):Адаптер блютуз или юсб?
Скорее всего пытается установить связь с адаптером на ком порту, а его там нет.
ГУ имеет usb-host?
Для блютуз адаптера в винде производилось спаривание? Usb донгл используете?
Для USB адаптера драйвера устанавливались?
У вас ГУ или навигатор?
Тема по ГУ: viewtopic.php?f=4&t=19
kdika писал(а):Max писал(а):kdika писал(а):Адаптер блютуз или юсб?
ГУ имеет usb-host?
usb подключать не пробовал вообще.
как проводится спаривание? просто далек от всего этого. стоит навигатор(типа заводской)
с него выходит провод в барбачек в него и был включен блютуз в виде флешки.
если ГУ это головное устройство типа магнитолы то нет. эт навигатор. что нужно вводить для в параметрах подключения елм? сом1-9 или обд2?
Max писал(а):что нужно вводить для в параметрах подключения елм? сом1-9 или обд2?
А что у вас в списке отображается? Если есть надпись OBDII, то выбирайте ее.
kdika писал(а):Max писал(а):что нужно вводить для в параметрах подключения елм? сом1-9 или обд2?
есть обд2.
попробовал щас прогамму хобд правда на английском тоже все зависло
Максим, выберите OBD2, нажмите OK, подождите.
Пришлите нам фай log.txt из папки программы.
Благодарю за помощь. Тогда будем приобретать лицензионку.
Тогда такой вопрос по этой части.
На сайте получается около 10$ версия для Андроид. Через Google Play 21$. Я бы хотел оплатить через магазин Google потому что программа сразу же окажется у меня на телефоне. Оплатив через сайт, я так понял, программу смогу получить в течении 24 часов.
С чем связана столь существенная разница (100%) в цене между двумя способами покупки? Просто мне фактически программа нужна будет на 5-10 минут чтобы считать коды ошибок. И я хотел бы приобрести программу по минимально возможной цене.
Я продажами не занимаюсь. Но как мне известно: цена на сайте 621руб для России и стран СНГ. Для англоязычных стран цена 21$. У вас скорее всего на телефоне установлен регион не стран СНГ (или карта привязана не под этот регион).
Советую ознакомиться с этой темой: viewtopic.php?f=17&t=1391
При покупке через сайт, после оплаты вам автоматически будет выслано письмо с вашей лицензией.
kdika писал(а):Я продажами не занимаюсь. Но как мне известно: цена на сайте 621руб для России и стран СНГ. Для англоязычных стран цена 21$. У вас скорее всего на телефоне установлен регион не стран СНГ (или карта привязана не под этот регион).
Советую ознакомиться с этой темой: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1391
Спасибо за подсказку.
cail писал(а):Максим, выберите OBD2, нажмите OK, подождите.
пробовал выбрать обд2. зависает. файл log.txt нашел но он в памяти навигатора как и вся программа а не на флешке. подойдут качественные фото последних страниц? а то с внутреней памяти и не знаю как скачать его
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
