Какую версию ставили? hobd-standalone? Если да, то возможно у вас в навигаторе стоит уже NET CF но версии 2.0. Тогда придеться ставить версию 3.5 или как-то удалить версию 2.0
HobDrive в Тольятти
vitallioni, есть тема по выбору elm адаптеров: viewtopic.php?f=9&t=85
вкратце - без разницы какой, всеравно не угадаете.
Ошибка в красном кружке - потому что не может подключиться очевидно.
Это уж вам решать
А полную версию нужно покупать?
Это уж вам решать
Да забыл спросить,будет ли вести расчеты БК при выключеной магнитоле?
vitallioni писал(а):Да забыл спросить,будет ли вести расчеты БК при выключеной магнитоле?
Нет, естественно
HobDrive в Тольятти
Доработка магнитолы - припаивание usb-host разьема для поддержки obd2-elm, gprs модемов, и любого другого usb оборудования
Здравствуйте Кейл!
У меня 1-din магнитола с выдвижным сенсорным дисплеем Hyundai H-CMMD 4046. Ни ВТ ни USB-host разъема нет. Хотелось бы услышать Ваше мнение: можно ли на этот девайс сделать вышесказанную доработку, чтобы можно было пользоваться ELM Bluetooth и навигацией (внешний блютуз GPS-приемник есть - Motorola T805, и в магнитоле слот для SD-карт тоже есть.
Заранее благодарю
rombai, были отзывы от пользователей, ставивших на 1din магнитолы. Принцип тот же.
Но в вашей судя по описанию нет GPS, и соответственно нет WindowsCE. Если это так, то без вариантов - нельзя.
Спасибо, Кейл. Буду искать другие возможности
День добрый, не смог разобраться и спрашиваю.
магнитолла дин1 с выдвижным экраном,на панели только мини usb и SD слот путем подставки в место пути для запуска навителла подставил Тотал командер, залез в WIN CE 5 случайно почистил папку NANDFLASH и теперь у пеня не работает загрузка GPS меню, а так же теперь не как не получается войти в windows. припаял usbhost но ситуация не изменилать при втыкании флешки ни чего не происходит. Как можно обойти меню магнитоллы и вернуться в Win CE? На флешку закинул дрова, но при втыкании в usbhost ничего не происходит.
Возможно вы "сломали" системные файлы магнитолы.. ищите прошивку и перепрошивайте заново.
usb host - возможно нужна "подпорка уровней", как описано в первом посте.
добрый день. непонял процесс "подпорки уровней". Возможно есть какой либо ехе(шник) который после втыкания флешки открывает проводник винды СЕ, как я понимаю она работает, поскольку когда я её втыкаю в usbhost на ней мигает светодиод. может её нужно форматнуть под другой формат?
Читайте в первом сообщение про "подпорку уровней". Но если флешка "мигает", то вероятно она определилась.
Возьмите TotalCommander и запустите его - не обязательно именно проводник открывать...
В корне должна появиться папка USB Disk.
Флешка должна быть в FAT32.
Если вы поудаляли файлы с нандфлеш то теперь надо сначала восстановить всю работоспособность стемнело а уже потом заниматься хотим. Либо восстанавливайте файлы или прошивайте
HobDrive в Тольятти
Купил ЕЛМ юсб ,мудохаюсь уже двое суток,пробую разные драйвера,программой тотал ставлю драйвера с SD на Nandflesh немогу соединить его с магнитолой хоть тресни.Хобд стоит на SD,втыкаю ЮСБ ничего непроисходит.Напишите плиз пошагово,что сделать???
Если может кто нибудь,разжуйте как это сделать??
Реестр-?, импортировать-?
(Сначала импортировать содержимое реестра?,затем скопировать usbseralg.dll в nandflesh -это примерно ясно)
Обычно при втыкании адаптера выпадает запрос драйвера. Если у вас этого нет, вероятно usb не работает. Проверьте разъем обычной флешкой.
Все что надо сделать это ввести путь к драйверу в появившийся диалог. Драйвер можно положить куда угодно (на sd, на nandflash..)
Флешка работает,и музыка и видео (даже которое не видится родным юсб ави).
иногда при втыкании флешки она не видится,выключаю и включаю магнитолу и она есть.
ЕЛМ 327 втыкаю,появляется окошко,поверх всего,мигает курсор,но нечем ввести туда что нибудь.
Нажимаю на экран и оно исчезает.
А указать путь это как для нaви?????????
что за окошко? видимо это и есть путь к драйверу. устанавливайте софт клавиатуру любую и вводите путь туда.
блин ищу скачать клавиатуру,не могу пока найти,если есть у кого нибудь,тыкните носом??
Вот довольно удобная например:
http://4pna.com/showthread.php?t=10602
Клавиатуру поставил,путь для драйвера показал. В хобдрайве появился новый порт "0".
Но при выключении магнитолы, и при включении опять просит указывать путь???????????????
И пока несоединил с машиной. Great Wall Hover
Протокол Tiggo Блок MT20U
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
