Не работает микрофон на блютуз модуле
alexanderich » 08 сен 2017, 20:47
Здравствуйте! Есть такая проблема штатная магнитола для лифан х60 модель 1smex60 WIN CE 6.0 НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН НА БЛЮТУЗ МОДУЛЕ (ФУНКЦИЯ СВОБОДНЫЕ РУКИ).Есть соединение с телефоном есть прием через колонки в машине на экране горит отключен микрофон при включении не включается померил напряжение на микрофоне 1.5 вольта маловато думаю что должно минимум 2.5 вольта.Да до этого у ОД заменил по гарантии но причина так и осталась я подозреваю что это какой то косяк сборки ОД естественно помочь не может я пытаюсь выяснить сам может кто-то подскажет в чем дело кто то разобрался буду очень признателен. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
