YUra.Veterinarov6468 писал(а):У меня не работает в настройке вида сенсора красно - зеленый интервал, выставляю свои значения, но они не фиксируются, можно выбрать только
Проверим, возможно есть бага
YUra.Veterinarov6468 писал(а):как задать свои параметры?
создать файл user.gauge
YUra.Veterinarov6468 писал(а):И подскажите как сделать один из датчиков к примеру синим?
Пример расцветки CoolantTemp - Темп ОЖ
- Код: Выделить всё
<gauge id="CoolantTemp" color-map=":#2020FF, -10: #0022A0, 40: #005580, 60: #229950, 80: #22BB40, 95: #22BB30, 105: #CC4040"/>
Цвета в хексе можно посмотреть на сайте http://www.color-hex.com/
staratel писал(а):Можно ли вывести фоновую картинку для своего экрана, не используя привязку к датчику?
для каждого экрана свою картинку или общую для все?
YUra.Veterinarov6468 писал(а):можно ли на нажатие датчика повесить вывод информации за день, поездку или неделю?
типа как сделано для "Время в пути"?
или переход на отдельный экран? Можно сделать, например, отдельный экран с расходом в разных разрезах и при нажатии на Расход из Главного экрана будет переход на этот экран. Так подойдет?
kdika писал(а):типа как сделано для "Время в пути"?
Сорян, но не знаю как сделано для "Время в пути" , я имел ввиду - можно ли в один клик(нажатием на какой либо сенсор) переместиться сразу на экран "Поездка:День" либо "Поездка:Авто Трип".
Примерно так
При нажатии на датчик Скорости откроется экран "Бортовой комп". inherit="_GoIcon - это иконка стрелочки.
- Код: Выделить всё
<item id="Speed" onclick="Go(Trip computer)" inherit="_GoIcon"/>
kdika писал(а):Примерно так
- Код: Выделить всё
Вместо "Trip computer" надо вбить название экрана, а как называется экран "Поездка:День"?
YUra.Veterinarov6468 писал(а):как называется экран "Поездка:День"?
это не экран. Это разрез отображения, который применяется для всех экранов.
Я думал, что у вас уже созданы свои экраны: viewtopic.php?f=12&t=133&start=540#p20001
Такой разрез не работает со стоимостью поездки (
kdika писал(а):staratel писал(а):Можно ли вывести фоновую картинку для своего экрана, не используя привязку к датчику?
Нет, конкретно для одного экрана.
Пробовал так
- Код: Выделить всё
<ui>
<union>
<item decorator-bg="image"
bg-image-path="images/pict/bground.png"
bg-image-scale="1"
bg-image-zorder="bottom" />
<grid rows="***" cols="***" >
</union>
</section>
</ui>
Не работает, картинка не появляется, остается основной фон...
как сделать что бы во время движения отображался мгновенный расход л/100, а при остановке вместо л/100 отображалось л/ч ? и ещё вопрос... как откорректировать пробег?
так на втором экране расход и мгновенный и часовой есть. Пробег корректируется коэфицентом скорости. В инструкции подробно описано как это делается.
про скорость, коэффициент скорости подстроил. скорость приблизительно равна стрелке на спидометре, но за реальных 50 км пробега отображает 70. по поводу датчиков хочу что бы на главном экране отображались один вместо другого при разных условиях: когда авто движется - FuelEconomy_instant, когда стоит - FuelPerHour. думаю что нужно использовать switch, но что то не пойму как это реализовать
<switch index='$${}'>
<item id="FuelPerHour" />
</switch>
</switch>
для чего и как используется
<union>
</union>
<union>
</union>
shussib писал(а): по поводу датчиков хочу что бы на главном экране отображались один вместо другого при разных условиях: когда авто движется - FuelEconomy_instant, когда стоит - FuelPerHour.
</switch>
присоединяюсь, было бы замечательно если можно так реализовать!
Да, так можно:
[pre]
</switch>
[/pre]
[pre]
</switch>
[/pre]
shussib писал(а):для чего и как используется
<union>
</union>
Общее действие для данной секции, посмотрите, что делает данная функция...
Или я не прав?, если нет, тогда как это реализовать?
staratel писал(а):shussib писал(а):для чего и как используется
<union>
</union>
чёт я щас туплю, читая это
То что заключено между этими операторами, должно выполняться в данной секции, т.е. для одного экрана и имеет общее назначение. В частности мне нужно чтобы фоновая картинка выполнялась независимо от привязки к датчикам и была общей для данного экрана.
Можно выполнить назначение картинки как наложение на один из датчиков (что вообщем то довольно просто), но я хочу уйти от этого. Если убрать операторы <union>, то при загрузке программы или переходе на страницу пользователя, программа зависает с черным экраном. Если убрать и оператор <union>, и опрос фоновой картинки (без привязки к датчику), то все работает, но с основным фоном программы (что и на остальных экранах)...
union - все элементы что в него вложены отображаются слоями одновременно.
Т.е. да, это можно использовать для создания специфичной для экрана фоновой картинки.
staratel, поясните в каких случаях зависание? возможно бага - тогда нужен от вас способ воспроизведения.
cail писал(а):staratel, поясните в каких случаях зависание? возможно бага - тогда нужен от вас способ воспроизведения.
Да нет, бага тут нет, поясню чуть поподробнее,
в исходе,
- Код: Выделить всё
<ui>
<union>
<item
bg-image-path="images/img/bgd.png"
bg-image-scale="1"
bg-image-zorder="top"
<grid***>
</union>
</ui>
Запускаем программу, происходит загрузка, открывается мое окно, но не с картинкой bgd.png, а основным светлым фоном с надписью hobdrive (программа demo1.5.26 android, все это выполняется на эмуляторе андроид MEMU, для настройки экрана его вполне достаточно), Причем датчики на этом фоне не отображаются, просто чистый экран, Ставил вместо bg-image-zorder="top" bg-image-zorder="bottom", никаких изменений не происходит, все отображается аналогично.
Если убрать операторы <union>, при этом оставить все остальное
- Код: Выделить всё
<ui>
<item
bg-image-scale="1"
<grid***>
</ui>
Здесь понятно, что нарушен код программы, поэтому при переходе на страницу пользователя, программа выходит на черный экран и приходится принудительно отключать ее или перезагружать устройство.
Теперь оставляю "нормальный" код,
- Код: Выделить всё
<ui>
<grid***>
</ui>
Вот поэтому и возник вопрос, как же все таки установить фоном мою картинку для созданного экрана.
P.S. чтобы не возникли вопросы насчет эмулятора, попробовал проделать аналогичные действия на основном утройстве (автомагнитола), все повторилось аналогично.
Как в андройд повесить на датчик запуск программы Torque(приходится иногда запускать Torque иначе блютуз не подцепляется)?
staratel, а попробуйте поменять местами item и grid. Возможно там получается порядок отрисовки обратный.
Если не исправится - то бага, будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
