Не работает одометр
Не работает одометр
Если выбрать получение скорости не с коробки а с GPS, перестают изменяться показания одометра. При этом в layout вместо скорости прочерк. Чтобы показывалась скорость, нужно заменить Speed на Сommon.Speed, но показания одометра все равно не меняются. Это косяк или есть какие-то более глубокие настройки?
Re: Не работает одометр
Вообще похоже косяк, проверим. работа через GPS особо в приоритете не стояла, может и косяк..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
