Уаз Патриот 2015 + Ителма М75 + PacmanSoft
ArudaykA
Сообщение ArudaykA »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с подключением к нестандартному ЭБУ.
Суть в следующем: установил себе инженерный (открытый) ЭБУ Ителма М75 с прошивкой от Пакман Софт, и теперь не могу нормально подключиться к ЭБУ.
Что удалось выяснить на данный момент:
- производитель говорит, что есть поддержка по протоколу iso 15031 can (в хобдрайве такого не нашел);
- torque корректно (вроде бы) и стабильно подключается по протоколу sae j1850-vpw (10.4 baud) и отображает всю инфу по работе ДВС (температуру, обороты и т.д.);
- хобдрайв по этому протоколу подключается и через секунду-две отваливается, при этом некоторые параметры вообще неактивны (температура ДВС в частности);
-хобдрайв относительно нормально и полностью стабильно подключается с настройками ЭБУ ABS Bosch 8 (8.1)/custom/atsp 0 и отображает все необходимые данные; но при этом вместо расхода показывает "время по гринвичу", а если зайти в пункт "метод расчета расхода" становится понятно почему: программа говорит, что ни один из методов расчета (map/maf/форсунка) не поддерживается;
- если вручную в настройках ЭБУ выставить standart obd2/custom/atsp 0, нажать ок и перейти в методы расчета, то программа начинает видеть в метод map (что мне и нужно) и даже показывать что-то более-менее (с учетом поправочного коэфициента) приличное, но после нажатия "сохранить" -> "ок" (для сохранения настроек и выхода из меню), хобдрайв снова не может верно отобразить расход (в т.ч. отсутствует отсечка топлива при торможении двигателем, мгновенный расход сильно завышен и не опускается ниже 7 литров даже при торможении двигателем), и если снова зайти в настройки ЭБУ, можно увидеть, что параметры сами сбросились на ABS Bosch 8 (8.1)/custom/atsp 0 вместо standart obd2/custom/atsp 0.
В связи с этим прошу помочь с настройками и либо строго-настрого запретить хобдрайву менять настройки ЭБУ (XD), либо добавить поддержку iso 15031 can, либо подсказать как еще можно заставить подружиться отечественный ЭБУ (с отечественной прошивкой на борту) с отечественным же бк :lol:
HobDrive (последняя с play market) + navitrek nt-017 t9 (Android 8.1) + Elm327BT (v1.5) + Уаз Патриот 2019.
Re: Уаз Патриот 2015 + Ителма М75 + PacmanSoft
Доброго.
Дайте лог с уровнем trace
ArudaykA
Скидываю логи.
Поправка по поводу видимости методов расчета: программа говорит об отсутствии поддержки map, если поставить галку напротив отсечки по obd2, микас (и obd2, ваз).
Остальное вроде бы так и есть.
logcat.txt
(793.02 КБ) 1371 скачивание
(1.8 МБ) 1385 скачиваний
ArudaykA писал(а):программа говорит об отсутствии поддержки map, если поставить галку напротив отсечки по obd2, микас (и obd2, ваз).
вам не надо их ставить.
Выставьте в параметрах:
тип эбу: standard obd2
шаблон строки: select protocol 6
метод расчета: map
PS. при повторном входе в настроки ЭБУ они не корректно отображаются (в следующих обновлениях поправим)
ArudaykA
Спасибо, попробую.
ArudaykA
Установил указанные настройки: все датчики видит, но мгновенный расход все равно не отсекает (по шдк видно, что подача топлива прекратилась, но бк опускает мгновенный расход до 5-6 литров, а иногда и начинает его увеличивать, хотя машина еще не вышла из режима торможения двигателем).
Насколько критично такое отображение? Сильно в точности подсчета расхода потеряю?
Логи в движении великоваты получились. Куда отсылать?
ArudaykA
Логи в архиве.
Логи.rar
(920.68 КБ) 992 скачивания
ArudaykA
метод расчета: map
Вы хоть отпишитесь, появились ли какие-нибудь мысли, или нет. По логам видно, почему бк не видит отсечку?
ArudaykA писал(а):По логам видно, почему бк не видит отсечку?
[TRACE] 04.11.2017 20:35:36.190[OBD2Engine] ----> OBD2.FuelSystemStatus
[TRACE] 04.11.2017 20:35:36.190[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 04.11.2017 20:35:36.191[OBD2Engine] SendCommand:0103
[TRACE] 04.11.2017 20:35:36.191[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 04.11.2017 20:35:36.411[OBD2Engine] HandleReply: NO DATA
ЭБУ по этому протоколу не отдает информацию
