BoxaS » 21 ноя 2017, 10:10
Правильно я понимаю, что в моем случае чтобы увеличить на 10% расход газа нужно прописать 147?
Botsmann » 21 ноя 2017, 18:48
BoxaS писал(а):Правильно я понимаю, что в моем случае чтобы увеличить на 10% расход газа нужно прописать 147?
И я так понял. По моим расчётам получилось 147,653
MrElm » 25 ноя 2017, 10:03
Привет всем! Имеем УАЗ Патриот 2013 17.9.7 Газ/бензин. Не могу найти расход своих форсунок газовых, поэтому методом "тыка" пытаюсь подогнать реальный расход к расходу программы ( на мой взгляд это неправильно), не сохраняются настройки датчиков, пытаюсь сделать их "под себя", не сохраняет настройки параметров КПП. Пишет, что некорректно введены значения. Самое напряжное, что мой одометр врет на 8 процентов, скорость я скорректировал, а как скорректировать показания одометра? Откуда берет HD показания? Меня даже устроит если программа будет показывать правду, а машина нет. Тогда я смогу узнать реальный расход, что важнее для настройки ГБО. (ГБО BRC P&D)
MrElm » 28 ноя 2017, 07:01
Еще было бы хорошо вместо индикатора передач вывести окно топливной коррекции (STFT)? актуально для "газовиков"...
kdika » 28 ноя 2017, 11:18
MrElm писал(а):Пишет, что некорректно введены значения.
разделитель точка? какие значения вводите?
MrElm писал(а): Откуда берет HD показания
одометр считается по времени и скорости. Скорость берется с ЭБУ. Время с вашего устройства.
MrElm писал(а):Еще было бы хорошо вместо индикатора передач вывести окно топливной коррекции (STFT)?
положите файл user.layout в папку hobdrive
MrElm » 30 ноя 2017, 20:19
спасибо! ставил и запятую и точки... не сохраняет...
MrElm » 30 ноя 2017, 20:22
положил... hd не включается... чего теперь делать???
kdika » 30 ноя 2017, 20:36
MrElm писал(а):положил... hd не включается... чего теперь делать???
у вас ОС винСе?
Удалите пока user.layout.
Чуть позже выложу под винсе.
MrElm » 30 ноя 2017, 20:42
Хорошо.
kdika » 30 ноя 2017, 22:10
MrElm писал(а):Еще было бы хорошо вместо индикатора передач вывести окно топливной коррекции (STFT)? актуально для "газовиков"...
На экране HUD?
MrElm » 01 дек 2017, 07:04
окно "передача" на главном, это ж для автоматчиков? мне без надобности, а вот коррекции смотреть "газовикам" пользительно... еще вспомнил... не могу поменять размер шрифта и цвет индикаторов... зрение... может не так что делаю?
kdika » 01 дек 2017, 10:48
давайте еще раз определимся какая версия у вас установлена?
В ВинСЕ 1.3.2 на Главном нет передачи
MrElm » 01 дек 2017, 11:28
Извините пожалуйста. Не исправил в подписи у меня роследняя версия от ноября семнадцатого. Лицензия, под андроид вроде... Телефон нокиа икс дуал...
kdika » 01 дек 2017, 12:04
1. Экраны/настройки/версия и обновления что показывает?
2. В настройках программы используете двухтопливную конфигурацию?
3. Лучше положите файлы: config.xml, log.txt, user.vehicle
MrElm » 01 дек 2017, 21:24
config.xml
1. Версия 1.5.28
2. Конечно, иначе зачем мне эта программа))
3.
MrElm » 01 дек 2017, 21:28
Не дает "юзер" файл сбросить.. пишет - "Расширение запрещено администратором"
kdika » 04 дек 2017, 21:40
положить файл в папку hobdrive
MrElm » 05 дек 2017, 21:54
Гениально! Спасибо, добрый колдун! Да прибудет с тобой великий бог программистов, и тысячу лет тебе жизни!!!
MrElm » 06 дек 2017, 21:29
Только все напрасно... не для моей машины(((( У меня считывает параметры и по OBDII и по CAN шине. Если инициализация по UAZ? то STFT хобдрайв не видит. Если ставлю тип ЭБУ Standart OBD2 то видит Коррекции, а остальное почти не видит... Так что спасибо еще раз за труды ваши, но видно не судьба... а так хотелось)))) Машину из-за этого не поменяю, и не уговаривайте))))
MrElm » 08 дек 2017, 08:54
Видит все кроме расхода.... часовой расход бы увидеть и все!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
