okuljr » 22 ноя 2017, 17:42
Здравствуйте, Дмитрий. Да. Что то странное творится.
kdika » 22 ноя 2017, 18:36
У Эдуарда нечто-то подобное. В ответах no response. После этого программа переподключается.
okuljr » 22 ноя 2017, 21:13
Подключения проскакивают, на секунду другую и опять в каматоз уходит. Потом вообще может перестать подключатся.
kdika » 22 ноя 2017, 23:10
Я пока незнаю что предложить, кроме как попробовать другое андроид устройство. Если с остальными все ОК, то искать причину именно в этом планшете. Возможно его перепрошивка поможет.
okuljr » 23 ноя 2017, 09:52
Пробовал еще один планшет, тоже также, а на телефоне нормально работает. Потом подключил другой адаптер и прога заработала на планшете. Так что при подобных фокусах не помешает попробовать другой адаптер. У меня уже третий погиб, и все они помирают по разному.
Denis_lkkss » 03 мар 2018, 03:10
Что за ошибка?
hodDrive 1.5.30 2017/12/24 18:45:42+03:00+ASUS ZenFone ZC520TL+Hyundai Creta1.6AT
kdika » 03 мар 2018, 03:25
Не удается установить блютуз соединение. Гаджет какой? Пробуйте в настройках елм различные методы блютуз соединения.
Denis_lkkss » 03 мар 2018, 04:40
hodDrive 1.5.30 2017/12/24 18:45:42+03:00+ASUS ZenFone ZC520TL+Kingbolen ELM327 V1.5 pic18f25k80 чип Bluetooth
Botsmann » 03 мар 2018, 13:36
Denis_lkkss писал(а):Что за ошибка?
На BT адаптере ELM 327 v 2.1 сначала программа подключалась и работала нормально, но спустя какое то время стала появляться точно такая же ошибка. Ковыряние в настройках успеха не принесло.
Купил другой ELM 327 v 1.5, и проблема ушла сама собой.
Denis_lkkss » 03 мар 2018, 20:47
Спасибо,за совет.так и было,сначала работала.
PuRGen » 04 мар 2018, 12:21
Просто качкство адаптера Г. От постоянной вибрации во время движения автомобиля, отходит пайка, появляются микротрещины, и.т.п.
Volded » 14 апр 2018, 19:27
Почти год программа hobdrive работала без нареканий. Но перед последним обновлением до версии 1,5,33 вдруг на главном экране пропала индикация скорости (прочерк), расход топлива л/100км, уровень топлива, обороты, темп. антифриза и напряжение показывают...Горела внизу слева зелёная точка. Сейчас она перемаргивается с красной на зелёную (постоянно) и пишет OBD BUS INNIT -ERROR. Другие программы - OBD Car Doctor, Motordata, Torque коннектятся с ЕЛМ и нормально работают. В Hobdrive в настройках "Параметры ЕЛМ" высвечивается OBDII 00:00:18::A0:4E:21 и постоянно крутится "Поиск Blueotooth устройства" и при нажатии "Подключиться" пишет " OBD BUS INNIT - Error. Похоже на глюк проги Hobdrive. Если я её "снесу" и заново попытаюсь активировать, у меня пропадёт вторая (повторная) активация и поможет ли мне это решить проблему?
kdika » 14 апр 2018, 19:41
Экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
Заведите авто и попробуйте установить связь. Другие диаг. прогоргаммы должны быть выкл.
Экраны/настройки/сообщить о проблеме
Volded » 14 апр 2018, 21:18
Я вспомнил как появилась проблема: У меня смартфон с Инетом держит связь по WI-FI через роутер. Я как обычно завёл машину, запустился HobDrive, он запросил обновление, я нажал " Ок " и уехал, WI-FI исчез и обновление прервалось. Во время поездки и появилась проблема с отображением скорости и расхода. По приезде домой я заново запустил обновление, прога обновилась, но проблемы остались... Логи ( 2шт. ) я выслал, делал это в первый раз, надеюсь получилось.
kdika » 15 апр 2018, 09:26
У вас MB с системой HFM и адаптер от Миши?
Volded » 15 апр 2018, 10:31
Да
Volded » 15 апр 2018, 12:34
У меня единственный вопрос - если я удалю Hobdrive и заново установлю hobdrive-android-1.4.28.78c.......d0.apk (лицензионный файл) на тот же смартфон я смогу активировать лицензию или я использую вторую активацию и больше не смогу активировать Hobdrive при сбоях в работе программы?
Volded » 15 апр 2018, 17:09
Или как переустановить Hobdrive без потери лицензии?
kdika » 15 апр 2018, 18:00
Чуть позже (как доберусь до компа) оптишу что надо сделать.
Volded » 15 апр 2018, 18:16
Попробовал установить демоверсию 1,5,30, с PlayMarket на другое устройство Андроид - эффект нулевой - нет соединения по блютузу, всё то же самое, я в тоске.....Дальше не ведаю, куда копать....
Хорошо, будем подождать как говорят на Востоке....
