[Решено] Witson + ELM327-BT проблемы на FORD FUSION
Вывод - при подобных нестабильных проблемах, проверяйте железо. Китай дает о себе знать.
Данное головное устройство Witson FORD EXPLORER, изначально с завода имеет USB HOST. В магнитолу можно вставить 3Ж модем. Если в этот же раъем воткнуть BT модуль, то он видится системой. И даже запускается HOBD. Но стоит выключить магнитолу или не понятно почему, он перестает запускается.
Сначало вываливал ошибки о том что надо мне установить пакет:
Но после того, как я подкинул в папку с программой system.sr.dll (кстати странно что этой библиотеки нету в стандаталон версии), я получил следующее:
Основная засада заключается в том, что если войти в винду или дернуть адаптер, то все начинает работать. Но если по автозапуску, ребутнуть систему - то фиг!
An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install вЂNETCFv35.Messages.EN.wm.cab
[INFO ] 12.07.2012 17:21:26.229[OBD2Engine] Open btspp://00126F10344A
[ERROR] 12.07.2012 17:21:26.355[BluetoothStream] set_Mode
System.ComponentModel.Win32Exception: Error setting BluetoothRadio mode
at InTheHand.Net.Bluetooth.WindowsBluetoothRadio.set_Mode(RadioMode value)
at InTheHand.Net.Bluetooth.BluetoothRadio.set_Mode(RadioMode value)
at hobd.BluetoothStream.Open(String url)
at hobd.OBD2Engine.SetState(String state2)
at hobd.OBD2Engine.Run()
[ERROR] 12.07.2012 17:21:26.420[OBD2Engine] Init Error
System.Net.Sockets.SocketException: An invalid argument was supplied
at System.Net.Sockets.Socket.ConnectNoCheck(EndPoint remoteEP)
at System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
at InTheHand.Net.Sockets.SocketBluetoothClient.Connect(BluetoothEndPoint remoteEP)
at InTheHand.Net.Sockets.BluetoothClient.Connect(BluetoothEndPoint remoteEP)
Re: Witson + ELM327-BT непонтяные проблемы на FORD FUSION
У вас похоже драйвера BT не ставятся, если при запуске магнитолы BT донгл уже воткнут - это типичная проблема некоторых магнитол.
Лечится на сколько я знаю либо внесением аппаратного переключателя для задержки подачи питания на USB host, либо была в сети программка для программного сброса usb шины в системе - usbreset.exe вроде.
cail писал(а):У вас похоже драйвера BT не ставятся, если при запуске магнитолы BT донгл уже воткнут - это типичная проблема некоторых магнитол.
Было подозрение, на то что в магнитоле есть 3G коннект, который работает автоматически. Путем несложных исследований выяснил, что есть приложение RASMAN.EXE, которое как раз коннектитцо автоматом. Сделал скрипт который перед стартом HOBD киляет этот процесс, а после завешения запускает заново. Проблема так же осталась.
Ехал сегодня домой, за пол часа дороги, запущенный хобдрайв так не и не законектился. Было подозрение, что блютус в бордачке не добивает до ELM, даже свесил его вниз. Однако, забрал жену из магазина, сел в машину, завел и на мое удивление хобдрайв подконнектилсо! Блютус был убран в далекие закрама бордачка и при этом все нормально работало!
Грешить на контроллер ELM нет смысла - ибо даже при косяках с коннектом из WINCE, мой мобильный с Android с легкостью цепляется к нему и получает все данные без проблем.
Также проделывал процедуры с добавлением контроллера, средствами WinCE в список доверенных. Результат нулевой - либо работает либо нет, и влияет на это походу фазы луны и давление воздуха...............
cail писал(а):либо была в сети программка для программного сброса usb шины в системе - usbreset.exe вроде.
Я правильно Вас понял, эта программа будет ребутить шину и возможные проблемы с BT ?
Если Вам не сложно, где можно эту тулсу найти?
А не может мобильник просто забирать ELM адаптер на себя? В моменты когда хобдрайв не может подключиться, в винде Bluetooth адаптер видится нормально? список устройств например - сканируется?
Если да, то похоже дело именно в ELM адаптере, т.к. usb шина видит bluetooth донгл.
cail писал(а):мой мобильный с Android
Исключено, т.к. я выключаю на мобиле голубой зуб. В противном случае у меня магнитола спарена с ним, и начинает работать как хендсфри.
П.с. сегодня утром завелось с пол оборота, ехал на работу и лицезрел моментальный расход - позновательно!
Проверьте все-таки что я написал - кто именно умирает: это или BT адаптер, или ELM.
У меня похожее было с плохим BT адаптером. Тут у пользователей (в английском разделе: viewtopic.php?f=5&t=183) тоже похожие проблемы были с дешевыми китайскими Bluetooth свистками. Работают через раз, часто отваливаются. Решалось сменой свистка.
cail писал(а):Проверьте все-таки что я написал - кто именно умирает: это или BT адаптер, или ELM.
В том то и беда, что свестки не продаются никакие, кроме тех что у меня Все магазины обошел - надо мной смеются, спрашивают зачем он мне
Вот щас снова как ни шаманил, не работает хоть ты тресни:
[INFO ] 13.07.2012 14:37:39.189[OBD2Engine] Open btspp://00126F10344A
[ERROR] 13.07.2012 14:37:39.316[BluetoothStream] set_Mode
[ERROR] 13.07.2012 14:37:39.380[OBD2Engine] Init Error
С мобилы заходит без проблем!
Погуглив насчет ошибки: System.Net.Sockets.SocketException: An invalid argument was supplied
Нашел решение от одного западного друга:
Thanks for your help. Doing a PairRequest does fail on the first attempt. Adding code to retry the PairRequest until successful does allow the .Connect to be successful. This is the code I added:
bool pairSuccess = false;
int pairAttempts = 0;
while (!pairSuccess && pairAttempts < 3)
if (BluetoothSecurity.PairRequest(addr, "1234"))
Debug.WriteLine("PAIR REQ: Success");
pairSuccess = true;
else
Debug.WriteLine("PAIR REQ: Fail");
pairAttempts++;
if (!pairSuccess)
MessageBox.Show("Unable to pair.");
System.Windows.Forms.Application.Exit();
It is working great now.
Получается, что проблемы могут быть не только у меня и решаются они несколькими повторами, в данном примере 3.
Гм.. Возможно это зависит от того как разные ELMы авторизуют пин код, потому как на всех моих железках прекрасно работает код
bluetoothClient.SetPin(address, pin);
Вот тестовая сборочка с добавленным PairRequest (3 попытки):
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.44.zip
попробуйте, в логах будет сообщать об неуспешности pairrequest.
cail писал(а):Гм.. Возможно это зависит от того как разные ELMы авторизуют пин код, потому как на всех моих железках прекрасно работает код
Теперь вообще бред какой то: сначала настроил таймаут 150, в настройках ELM.... вроде как стал коннектицо, но тормозит ужасно отрисовка.
Обновил версию на новую, заменил все dll и exe файлы. Запускаю - все тормозит ужасно, меню настроек зависает и не убирается..... в левом углу выдает что инвалид аргумент, при этом почему то пишет про COM1 порт GPS... чтото там не инициализед......
в файле вот чо:
[ERROR] 13.07.2012 0:49:11.801[GPS] Error in nmea: NullReferenceException $GPGGA,124911.70,5400.6004,N,03817.1694,E,1,8,0.994,262.100,M,10.322,M,0,0*58
[INFO] 13.07.2012 0:49:12.154[HomePage] System DPI: 192
[INFO] 13.07.2012 0:49:12.176[HomePage] App DPI: 115
[INFO] 13.07.2012 0:49:12.200[HomePage] layout: 479x287
[INFO] 13.07.2012 0:49:12.221[HomePage] form: 800x480
[ERROR] 13.07.2012 0:49:15.119[BluetoothStream] set_Mode
[ERROR] 13.07.2012 0:49:15.841[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 0
[ERROR] 13.07.2012 0:49:15.881[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 1
[ERROR] 13.07.2012 0:49:15.925[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 2
[ERROR] 13.07.2012 0:49:16.259[BluetoothStream] set_Mode
[ERROR] 13.07.2012 0:49:16.557[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 0
[ERROR] 13.07.2012 0:49:16.598[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 1
[ERROR] 13.07.2012 0:49:16.683[BluetoothStream] PairRequest failed, retry 2
[ERROR] 13.07.2012 0:49:16.772[OBD2Engine] Init Error
Откатился на 1.1.1 опять не запускается.....
Ну как минимум это значит что дело не в PairRequest,
Чудно, но у меня пока вариант с плохим адаптером - самый реалистичный для вас.
В моменты когда не цепляется, попробуйте зайти в панель управления bluetooth и сделать сканирование устройств. Не выдаст ли ошибок?
пробовал - не выдает! причем работа программы, от раза к разу... запускается и работает без причины, точно также перестает работать. не могу установить никаких закономерностей............
в каком направлении мне копать то?
Вот щас - удалил, в панели управления, устройство из списка доверенных BT.
Запустил программу - работает!
Выключаю магнитолу, включаю - говорит нету Bluetooth системы. Выдергиваю адаптер из USB порта, вставляю назад - завелась!
Конкретно это - вероятно аппаратная проблема, когда wince не инициализирует устройство при запуске. Т.е. как временное лечение - при каждом запуске передергивайте адаптер. Костыль - временное реле/выключатель для автоматизации этого процесса.
В аттаче usbreset для сброса usb на wince5.
Но судя по вашим предыдущим описаниям, у вас могут быть и другие проблемы..
- USB_RESET.zip
У меня WINCE 6
Передергивание адаптера 100% помогает?
cail писал(а):Передергивание адаптера 100% помогает?
Увы проблема решилась похоже, бональной заменой свистка на BlueTake.
До этого стоял:
Мало того, что все заработала с первого раза, выставил нулевую задержку - все пашет. Включил выключил - проблем нет, все запускается, соединяется!
Вот такие дела!
