Менял, при загрузке датчики выводятся, но фоновой картинки, что задается мной, нет. Снова основной фон программы.
Может вопрос и глупый, но где можно найти описание функций и операторов программы (датчиков)?
и еще, возможно ли вставлять в текстовые поля свое название датчиков?
частично здесь: https://hobdrive.userecho.com/topics/22 ... datchikov/
второй вопрос не очень понял.. поясните что хотите сделать
1. Да, согласен, тут только частично, я это видел, хотелось бы более подробнее, т.к. например, нужно настроить какой-нибудь датчик не прибегая к вызову меню настройки при нажатии на датчик.
2. Например, хочу поменять название датчика "Температура антифриза" (установлено по умолчанию для всех экранов) на "Температура ОЖ" (нужно отображение такого названия только для одной сессии, т.е моего экрана). Желательно такое делать в файле user.layout, не затрагивая файл настроек user.gauge.
Хочу установить дополнительные экраны: двигатель, холостой ход, параметры зажигания.Не могли Вы скинуть мне образцы экранов с прописанными датчиками? За ранее спасибо.
Такие экраны не входят в стандартные, их нужно создавать самому.
Можете посмотреть эти темы, можно разобраться как это делается, но для этого желательно хоть немного ориентироваться в программировании.
viewtopic.php?f=12&t=1809
viewtopic.php?f=12&t=1618
staratel писал(а):2. Например, хочу поменять название датчика "Температура антифриза" (установлено по умолчанию для всех экранов) на "Температура ОЖ" (нужно отображение такого названия только для одной сессии, т.е моего экрана). Желательно такое делать в файле user.layout, не затрагивая файл настроек user.gauge.
- Код: Выделить всё
<item id="CoolantTemp" custom-description="Темп.ОЖ" period="2000"/>
Спасибо
В последний раз про свой шрифт спрашивали в 2014. Есть какие то изменения в плане подключения своих шрифтов?
К сожалению пока не можем осилить это направление. Стараемся!
а нет ли в планах добавить несколько независимых друг от друга одометров?
а зачем они нужны?
ну как бы одометр нужен для замера пробега
Нижняя третья кнопка слева меняет разрез отображения данных, поездка, день, месяц, и т.д. Вы это имели ввиду?
имелось в виду несколько DistanceRun, при этом если один сбросить, то остальные продолжали считать пробег
и ещё вопрос... может не сюда, но вопрос про диагностику. горит чек. при открытии страницы диагностика постоянно горит инициализация. нажатие сброса сбрасывает ошибку и чек гаснет. авто шеврале нива bosch 7.0. другая прога ( open diag ) ошибки показывает, значит с эбу в этом плане проблем нет
Значит у вас демо версия)
По-поводу разрезов отображения ответил ранее
с диагностикой ясно. с разрезами это не то. нужно отмерять километраж от разных событий
Так там и есть разные события: трип А, трип Б, поездка, день, неделя, месяц, Все время, заправка. Первые три можно сбросить вручную. Одометр, расход и другие расчетные показатели будут отображаться согласно выбранному разрезу.
Только это все доступно в полной версии.
понято, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
