Vw polo sedan не отображает параметры авто,кроме акб
Помогите.кроме напряжения АКБ ничего не показывает.в настройках автомобиля нет протокола Vag vw.
ISUDAR+Volkswagen POLO SEDAN 13гв
Re: Vw polo sedan не отображает параметры авто,кроме акб
Сегодня колдовал и начал показывать темпу двигателя,скорость,обороты.расход не показывает.это надо платную купить?
НАдо сменить метод расчета расхода.
Подробнее тут: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
а не подскажите,если у меня метод подсчета идет по МАР датчику, и я сделал поправку Volumetric Efficiency VE по инструкции на данном форуме(95*0,7/1,2 это мои данные по приборке расхода в час),и теперь у меня по HOBD расход в час равен показаниям по приборке. Вопрос, надо ли мне настраивать(прописывать)"Примеры для различных видов топлива (Воздух :Топливо) (AFR)" Или это только для МАФ датчика?
Не надо. VE достаточно
скачал и установил версию 1.3.2 Все параметры в милях,галонах и тд...как сменить на км,литры и цельсия?Чет все облазил ,но не нашел.Спасибо
Экраны/настройки/величины (сначала нажать Оформление, справа увидите Величины) / Европейские
Спасибо. А подскажите, версия 1.3.2. намного медленее работает чем 1.1.1.? Или это только у меня? И еще вопрос на версии 1.3.2. в Экраны некоторые поля зеленные,некоторые черные-серые.Это что значит?
loamaro79 писал(а):. А подскажите, версия 1.3.2. намного медленее работает чем 1.1.1.?
больше наворотов, вот и медленнее. Пользователи тоже отмечают, что медленнее.
loamaro79 писал(а):И еще вопрос на версии 1.3.2. в Экраны некоторые поля зеленные,некоторые черные-серые.Это что значит?
ничего не значит.
Последний вопрос, при покупке лицензии она действует на определенной версии или можно на разных пользоваться.? А то нравится 1.3.2, но она подтупливает.пока не определились какую версию оставлять
Действует на всех версиях одной операционной системы.
Лицензия под ВинСЕ+Вин32+Линукс - это одна лицензия. На андроид и ИОС - это другие лицензии.
Перебросить лицензию с Виндовс на андроид нельзя, но на вторую покупку скидка -40%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
