Метод расчета расхода какой выставлен?
По форсунке.... остальные не видит.
Пытаюсь настроить расход топлива. Открываю настройки сенсора, выставляю необходимые параметры, нажимаю ОК и в ответ вижу, что ничего не сохранилось?
Я что-то не так делаю?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Программа какая (на какую ОСь, номер версии).
Дайте скрины что куда вводите и файлы:
user.vehicles
config.xml
ЗЫ.Сделайте подпись.
user.vehicles
config.xml
Программа последняя, на Андроид.
И где эти файлы искать?
Можно ли как-то из программы отправлять лог?
P.S. еще бы понять, что обозначают все эти буковки и цифирки в подписи...
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
mrStriker писал(а):Можно ли как-то из программы отправлять лог?
экраны/настройки/сообщить о проблеме.
Описываете проблему и прикрепляете скрины экранов, на которых делаете изменение.
вечер добрый. можн как нить в программе сделать что бы цифры параметров были все черного или все белого цвета? без зеленого и красного? экран тускловат не видно зеленый и красный
эпика бензин 2.0. расход
Длинный тап на любом сенсоре.
Настроить сенсор:
Уровень применимости - глобальный
Расцвечивать значение - false
Нажать Ок
Настроить сенсор:
Нажать Ок
спасибо все сделал. появился еще вопрос время в программе сегодня за ночь отстало на 3 часа. вчера настроил. и всегда почему то время не хранится. мож есть какой то секрет
и еще вопрос почему то не показывает датчик наружней температуры. возможно на авто он отсутствует не мог найти точной инф. как можно проверить
Max писал(а):спасибо все сделал. появился еще вопрос время в программе сегодня за ночь отстало на 3 часа. вчера настроил. и всегда почему то время не хранится. мож есть какой то секрет
Время программы берет из вашего девайса.
Max писал(а):и еще вопрос почему то не показывает датчик наружней температуры. возможно на авто он отсутствует не мог найти точной инф. как можно проверить
значит нет информации в ЭБУ от датчика темп. окружающей среды
Подскажите, стоит ли включать коррекцию по Lambda/LTFT и отсечку при торможении двигателем? И как проверить, что они корректно работают на моем авто?
Метод расчета MAP.
Метод расчета MAP.
HobDrive (full version from android market), Android 5.1, ELM327 Bluetooth v.1.5, Ford focus C-Max 2006 Duratec HE 1.8L
Здравствуйте не могу откалибровать одометр уже выставлял коррекцию от 1.1 до 15 изменений никаких. Подскажите может где-то ещё можно изменить. ГУ на андроид 4.4
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу уберите галочку "Кор". скорости, оборотов, маф"
Добрый день спасибо за подсказку одометр удалось настроить разница получилась на 100км 1км, а теперь не могу настроить расход по выставил по МАФ не совпадает а строка ve не активна , что можно ещё изменить
Юра, тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... itsientyi/
Здравствуйте заметил расхождения в показаниях. Авто показал 47км, вкладка бортовой комп пробег за поездку 46.25км а на вкладке детали бака одометр показал 52км. Подскажите как это исправить . Спасибо
Доброго времени суток. При очередной заправки все время не совпадает одометр машины и одометр программы как это можно исправить где откорректировать. Одометр машины всегда больше чем одометр в программе?
Не могу откалибровать расход, откатал бак сделал калибровку, а расход все так и пишет неправильный, меньше чем на самом деле, и соответственно остаток в баке не правильно считает. Правильные данные только в заправках и событиях. Менял коэффициент, но расход мне кажется еще меньше стал
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
