Бета версии хобдрайва
Re: Бета версии хобдрайва
- v1.4.20 08/19/2016
- Android:
- Улучшения на старте с испорченными данными
- Интервал переподключения WiFi при сбое соединения увеличен
- Исправлен вылет на старте некоторых устройств.
- Android:
- v1.4.21 08/22/2016
- ECU: ABS Bosch 8(8.1) VAZ, UAZ
- Исправлена ошибка в обнаружении потери связи с KWP ЭБУ.
- v1.4.22 09/14/2016
- ECU: KIA RIO 2012 (UB) AT
- ECU: добавлено управление вторым вентилятором для некоторых ЭБУ
- Исправлено зависание на старте некоторых устройств.
v1.4.23 10/04/2016
- Экраны со сгенерированной статистикой улучшены, более удобный просмотр на мобильных устройствах, добавлено визуальное отслеживание величин.
- Исправления для Андроид 5.х
- ECU: UAZ Bosch 17.9.71
- v1.4.24 10/17/2016
- Исправления в win32 версии
- Атрибут "Расцвечивать описание" (colored-descr в layout), если включен, то текст подписи датчика расцвечивается в цвет датчика
- Декоратор padding (отступы). Контролирует границы у виджетов. (Использовать как decorator-p="padding" p-padding="5 15 5 15"). Цифры - логические пиксели.
- ECU: Mercedes HFM_PMS. Mercedes C,E,S with M111\M104 93-98 year. Необходим модифицированный ELM адаптер от hfmscan.com
- v1.4.25 11/21/2016
- ECU:
- Renault Megane 2 (CAN)
- Renault Duster K9K Diesel (CAN)
- Fiat PALIO/PUNTO (BoschME73H4_M)
- Toyota SRS - Система безопасности: Чтение кодов ошибок.
- Декоратор image поддерживает атрибуты image-width/image-height - абсолютные размеры в экранных пикселях
- chart (графики) поддерживают атрибут cover-description (рисовать ли поверх текста описания сенсора)
- Экран с общим списком сенсоров можно настраивать на фильтрацию сенсоров по группам.
Можно установить фильтр сразу из layout: <section name="Renault Sensors" class="SensorList" ns="Renault">
- В gauge можно использовать фильтр для параметров всего экрана.
Например <gauge id="Sensor List:*" border-opacity="1"/> Установит рамку на всех датчиках экрана "Sensor List"
- ECUXML:
- <base-data> with correct offset instead of <base-raw>
- <text offset="20" length="10">: text sensors
- get_wordle/get_dwordle, to_signed_byte/to_signed_word/to_signed_dword in <eval>
- data-offset атрибут описывает нестандартный размер смещения данных в ответе (по умолчанию - 2 байта)
- ECU:
- ECUXML:
- v1.4.26 12/21/2016
- ECU:
- Toyota ABS (CAN)
- Peugout 807 EDC15C2
- KIA AT Aisin
- ECU:
- Toyota ABS (CAN)
- KIA AT Aisin
- v1.4.27 01/24/2017
- ECU:
- Renault Duster DCM34 K9K830, 4WD (only) CAN, K4M EMS3130 kwpFI.
- Отдельная расшифровка ошибок для разных ЭБУ. (MB HFM в частности)
- Улучшения перевода на португальский(бразилия)
- ECU:
- v1.4.28 01/29/2017
- Android: Добавлена поддержка USB адаптеров
Полная - в бета канале.
Демка:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-android-1.4.28.apk
Демка:
- v1.5.18 06/21/2017
- Android bugfixes
- v1.5.16 06/10/2017
- Двухтопливные концигурации (ГБО).
- Детальная настройка единиц измерения в диалоге
- При разнице расхода топлива общем и без простоев более 10л\100км выводится расход без простоев
- v1.5.15 04/01/2017
- ECU: KIASportage4WD, Mitsubishi 4M41 (Pajero), Toyota 1ND-TV CAN, Suzuki_JDM_KWP01 (KEI), VAZ m86 CAN, Hyundai Starex,
Renault MeganeIII/ScenicIII SID305 K9K832_836_X95, Hover 4D20 DelphiDCM 3.7, Renault CAPTUR INJ_F4R_H79ph2_EMS3125,
Peugeot308_MEV17_4_2, KIA Optima AT, Chevrolet Captiva AT
- Улучшения в структуре диалогов настройки автомобиля и профилей.
- По статистике автоматически создается еженедельная резервная копия
- TinyExe:
- функция svalid(Sensor) - есть ли у датчика значение
- svaluef, svaluef_units - форматированный вывод значения. Первый аргумент - имя сенсора,
- второй - желаемая точность, третий - нужно ли двигать точность по мере увеличения числа.
- Layout: Вложенные grid, stack-vertical/stack-horizontal, union позволяют делать сложные раскладки.
Условное отображение элементов по атрибуту 'visibility'.
- Android bugfixes
- TinyExe:
- v1.5.21 08/04/2017
- ECU: Geely M797
- v1.5.20 07/26/2017
- Fuel price bugfix
- v1.5.19 07/01/2017
- Android bugfixes
- ECU: Geely M797
- Fuel price bugfix
- Android bugfixes
- v1.5.22 08/23/2017
- подправлен фильтр производителей в настройках эбу
- ECU: Renault Duster V42 CAN, Ford Transit Diesel Can
- исправлена ошибка автопереключения види топлива по признаку "Индекс таблицы ЭБУ"
- v1.5.23 08/31/2017
- Исправления в usb стеке для android4 устройств
- Исправления в количестве цилидров "по-умолчанию"
- ECU: Latitude INJ_M4R_EMS 3110, Hyundai Nu2.0MPI
- v1.5.24 09/03/2017
- Повышение стабильности данных при сбое карты памяти
- v1.5.25 09/06/2017
- ECU: Hyundai AD TPMS
- v1.5.26 09/11/2017
- ECU: Hyundai Elantra AD 1.6
- v1.5.27 11/12/2017
- ECU: CitroenC5 ME747, CitroenC5 BVA_AM6_AT6
EDC16C3_CAN: Peugeot 307 2007 1.6, Citroen Jumpy
SsangYong Rexton, Chairman - Gasoline
UAZ 1797 MAP
Hyundai TucsonTL20MPI AT_2WD
Ford Fusion Duratec16V CAN
- Улучшение функции бэкапа
- Исправлен вылет приложения после сохранения настроек
- Скорректировано вычисление запаса хода на двухтопливной конфигурации
- Сохранение коеф. кор.скорости из экрана "параметры шин/дисков"
- Доработка всплывающего окна "Настройки соединения"
- Раздение настроек по группам - UI, System, Expert
- Добавлена возможность стать бета-тестером
- Просмотр changelog в андроид-версии
- Подсветка выбранного элемента в списке
- Двойное нажатие "назад" закрывает приложение
- Запуск произвольных shell команд из приложения
UAZ 1797 MAP
- v1.5.28 11/14/2017
- Android bugfixes
- Android bugfixes
- v1.5.29 12/22/2017
- ECU:
Toyota1GR-FE,
Chery M11: ABS, SRS;
Hyundai Creta, Elantra - чтение/сброс ошибок TPMS
- Добавление новой заправки для двухтопливной конфигурации
- Корректировка поведения полей в "Настройках ЭБУ"
- Правильное отображение фоновой картинки при изменении темы
- Автоисправление при вводе чисел с запятой
- ECU:
Toyota1GR-FE,
- v1.5.30 12/24/2017
- ECU: Hyundai Tuscani
- bugfixes
- bugfixes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
