Доброе время суток!
Являюсь обладателем Subaru Forester (SG5) 2006 г., 2DIN магнитолы Pioneer AVIC-F910BT (аналог F900BT) и USB ELM327 адаптера на основе микросхемы PIC18F25K80 с контроллером CP2102.
Вот описание адаптера:
http://www.ebay.com/itm/110861747759
Установил драйвер для контроллера CP2102, адаптер обнаружился в системе и появился новый COM-порт. Запустил standalone версию HOBD и указал ей новый COM порт. Программа стала опрашивать адаптер через интервалы времени, адаптер реагировал миганием диодов, но на дисплее не отображалось никакой информации - ни скорости, ни расхода, ни температуры - абсолютно ничего, только неизменная 100% fuel tank.
Подскажите, пожалуйста, может быть нужно настраивать что-то еще? Не понимаю, что не так...
Спасибо,
Николай
Спасибо,
Николай
vitallioni,
Попробуйте положить файл драйвера в Nandflash, а не sd карту. Если не поможет, я в первом сообщении выложил скрипт, который сам вводит путь к драйверу. Но его нужно немного подправить вручную перед использованием.
MT20U подцепится, но его поддержка в стадии тестирования - датчиков не очень много пока.
Николай, если моргает, значит обмен идет. Попробуйте в настройках авто выбрать шаблон строки инициализации elm reset. если не поможет, включите лог TRACE и выложите ваш Log.txt
Драйвер у меня в NwdFlash. Что значит подправить Скрипт,и что с ним делать,он у меня на SD стоит?
С машиной пока не соединился,на ELM только красная лампа горит иногда мигнет желтая.Не пойму что делать.
Попробовал elm.reset ничего не произошло. Попробовал все протоколы-молчит.
У меня сейчас стоит БК SHTAT Unikomp-600, там в настройках я выбираю метод подключения-"протокол"( можно еще CAN,ISO........) А в перечне протоколов -"Tiggo".
Все работает. Слов "Delphi" там нету. может что-то не так делаю???
У них на сайте SHTAT есть разные версии прошивок.Может там можно что-то взять?
Просто хочется БК встроенный,а не на торпеде стоящий.
cail, спасибо! Выбрал шаблон ELM Reset, сразу не увидел никакой реакции и подумал, что ничего не работает, но потом увидел, что диоды мигают по-другому и чаще и на дисплее появились показания Еще не настраивал расход топлива, но вроде как показания похожи на правду.
А мне так и оставлять этот шаблон или он используется в качестве автонастройки?
vitallioni, в первом сообщении добавил описание что исправлять.
В настройках авто вам нужно выбрать тип автомобиля - Delphi MT20u
onv, можно убрать, это на один раз, чтобы привести адаптер "в чувства"
Скажите,в хобде в нижнем левом углу желтый кружочек,надпись hobd INIT ATZ он соединен с магнитолой??? порт был найден 0.
Извините за тупизну мою,не пойму как это и куда (Скрипт AutoEnterDriver.exe прописать в автозапуск, в нем исправить две строчки:)открываю тотал коммандер куча папок,кто там автозапуск??, как в нем исправлять,если он у меня не открывается.Нажимаю дважды,выскакивает окно с иероглифами.?
Я ставлю делфи,ничего непроисходит,но опять же может елм не соединен с магнитолой??
Последний раз редактировалось vitallioni 18 июл 2012, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
vitallioni, он позеленеть должен - тогда соединение есть.
Блин порт появляется 0 ,а чеж нет соединения c магнитолой??
Нулевой порт появляется? включите в системных настройках логи TRACE, подключитесь и выложите сюда log.txt из папки хобдрайв-а.
По скриптам попозже напишу детальную инструкцию.
Блин,извиняюсь, в компьютерах я полный ноль. Разжуйте пожалуйста и по порту. Не совсем понял что Вы написали ????
cail писал(а):Нулевой порт появляется? включите в системных настройках логи TRACE, подключитесь и выложите сюда log.txt из папки хобдрайв-а.
Нулевой порт появляется(когда путь указываю), включил в системных настройках логи TRACE, появилась надпись " выйти из программы для установки изменений". Нажимаю ок,выходит из программы. В тотале вижу в папке хобдрайва log.txt ,вытянул SD,вставил в ноут и скопировал -
- log.txt
Последний раз редактировалось vitallioni 19 июл 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
cail писал(а):По скриптам попозже напишу детальную инструкцию.
это было бы круто
Помогите подключить elm327 USB c Avic f900bt, перепробовал уже все, на обычном ноуте все работает, в пионере определяет USB СР2102 и назначает порт СОМ3. Но в hobddrive горит красным. Могу отправить лог.
- log.txt
Уважаемый разработчик, спасибо за отличную программку!
использовал пару месяцев на HTC HD2 с блютузным елм327, но сейчас хочу прикрутить к магнитоле (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=264091&st=60)
судя по всему, встроенный блютуз (который к тому же не цепляется телефоном, но это отдельная тема, ищу причину) - не подцепит елм327 адаптер, но т.к. фишка этой модели - железка и винда на съемной панели, там же и мини-юсб порт - есть надежда прицепиться к юсб обычным блутуз-адаптером и решить вопрос.
Если есть дельные советы, как их подружить - этот Авик и ЕЛМ327, буду благодарен!!!
vitallioni, уберите скорость соединения (baud rate) в настройках подключения, и еще раз лог файл сюда (с TRACE).
alex2161, а драйвер ставили для CP2102? почему-то у вас подключается к COM6, а не COM3 как вы говорите...
boromir, возможно у вас usb переключится в usb-host (смотрите тему для навигаторов соответствующую). Если так, то все подключится...
Поставил порт 0 и скорость defult
- log.txt
Порт просто не отвечает ;(
Может у вас не ftdi адаптер, а на CP2102? Не уверен как это можно узнать (вроде только в реестре покопавшись). Попробуйте поставить CP2102 драйвер (ссылка в первом сообщении есть)
cail писал(а):Порт просто не отвечает ;(
Попробовал,вобще ничего не вышло. Но на диске (с ELM шол) такое
Modul Name:
ftd2xx.h
Abstract:
Native USB device driver for FTDI FT232X,FT245X,FT2232X and FT4232XdevisesFTD2XX library definitions.
Да, видимо у вас FTDI.
На ELM-е лампочки горят при подключении?
Для ftdi два драйвера есть - usbseralg и ftdiser - попробуйте оба..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
