13
16%
53
67%
4
5%
ГБО нет, о чем это все?
9
11%
Всего голосов : 79
okuljr » 14 дек 2017, 19:39
У меня одного на вкладке Детали бака не рассчитывается пробег на остатке топлива? Ни газа ни бензина, стоят прочерки.
kdika » 14 дек 2017, 20:26
В след. обновлении вроде как уже подправили это. И добавили отдельный бак.
okuljr » 26 дек 2017, 10:08
Добрый день. Во вкладке детали бака остаток пробега на бензине хорошо считает, а вот на газе криво, как будто расход в 3 раза больше. На друг их вкладках расход газа рассчитывает правильно.
cail » 27 дек 2017, 12:54
Вы обновились до 1.5.30? если нет, то обновитесь, и внести две условные заправки (по 1л например) в газовый и в бензиновый бак.
okuljr » 27 дек 2017, 14:44
Да обновился. Хорошо попробую добавить топлива.
okuljr » 02 янв 2018, 20:52
Пробовал добавить топлива. Считать начинает только когда открыта вкладка детали бака, если вкладку не открывать то расчет по газу не идет. Газ читает медленно, приходится проехать не один десяток км. При этом еще после стоянки начинает отсчет заново, не запоминает данные.
okuljr » 09 янв 2018, 13:38
новостей нет?
vitallioni » 07 фев 2018, 16:13
Точно такая же проблема по Газу.
Если последний экран закрыт,пробег по Газу не считает.
kdika » 09 фев 2018, 17:33
проверьте на версии 1.5.31
okuljr » 11 фев 2018, 18:47
Фокус не удался. Осталось точно так же. Сразу после внесения заправки работает, после переподключения перестает.
roma » 14 фев 2018, 03:21
okuljr писал(а):Фокус не удался. Осталось точно так же. Сразу после внесения заправки работает, после переподключения перестает.
"Режим быстрого чтения" не включен у вас? (Можно проверить, если нажать на кнопку "Действие")
okuljr » 14 фев 2018, 11:18
нет не включен
vitallioni » 19 фев 2018, 22:41
Как найти версию 1.5.31
Стоит 1.5.30 и проверка обновлений пишет у вас последняя версия
kdika » 19 фев 2018, 22:58
экраны/настройки/версия и обновления - или установить галку "Использовать бета канал" или нажать "стать бета тестером"
vitallioni » 06 мар 2018, 15:01
Поставил 1.5.31 и тоже самое.
Если стартую например на 1 или 2 ом экране,то последний пробег с заправки не считает.
Если стартонул на последнем,потом перешол на предыдущий,то возвращаясь на последний экран вроде считает.Теперь дозалил к 7ми литрам газа 15л,считает наново,и пробег на остатке не точный. Т.к. в сумме 25л.газа,расход 16.5л.газа,а осталось проехать пишет 75км.
roma » 06 мар 2018, 16:47
vitallioni писал(а):Поставил 1.5.31 и тоже самое.
Спасибо за информацию! Мы уже работаем над решением этой проблемы
roma » 14 мар 2018, 23:10
Обновите приложение до версии 1.5.33. В нем исправлена проблема с переключением экрана. Должно работать все хорошо
kdika » 23 мар 2018, 15:53
Александр, Виталий, пробовали версию 1.5.33?
okuljr » 23 мар 2018, 17:04
Дмитрий, теперь стабильно работает. Ни одного сбоя не замечал. Спасибо.
botman008 » 03 май 2018, 11:37
Спасибо за 2х режимку.
Есть пара моментов.
- Можно сделать настраиваемое переключение по параметру из ЭБУ.
Например: в двух режимках используется вход какого либо датчика для того чтобы ЭБУ знало когда переключать режим. Используют обычно датчики не критичные для смесеобразования: 2я лямбда,температура всасывания воздуха,....
Узнать по какому датчику переключение у прошивальщиков не проблема.
Так вот я к чему , сделать бы выбор датчика и уровень тригера с направлением ,и каждый сможет настраивать под себя.
- По поводу значка топлива
Может сделать единую иконку с изменяемой буквой топлива.
Где то так (на скорую руку)
Бензин
Газ
Спасибо за внимание.
HobDrive(v1.5.33 лицензия) +Windows10/32+ Elm327WI-FI + Hyundai Solaris ГБО
