staratel » 06 янв 2018, 23:45
Если все сделано правильно, нужно сдвинуть влево(пролистать) основной экран, дополнительное оформление является последним правым экраном. После завершения работы программы, последний открытый экран при новом запуске появляется автоматом. Не знаю какая версия на плэймаркете, но оформление нормально будет работать начиная с версии 1.5.26, последний архив рассчитан на версию 1.5.30
dusterkuban » 08 янв 2018, 22:47
может причина в том, что последняя версия, доступная в PlayMarket 1.4.28 (((
Botsmann » 08 янв 2018, 23:44
dusterkuban писал(а):может причина в том, что последняя версия, доступная в PlayMarket 1.4.28 (((
Можно здесь скачать Бета-версию v 1.5.30
viewtopic.php?f=18&t=104
staratel » 09 янв 2018, 11:04
Я предлагаю перейти Вам на бета-версию, она и обновляется быстрее
t888ne » 09 янв 2018, 15:53
Здравствуйте! Красивое оформление!Я просматривал бегло и не внимательно .Это оформление для Андроид ?
staratel » 09 янв 2018, 17:48
Да, под Андроид...
t888ne » 09 янв 2018, 18:35
А под winCE ни как,не поставить?Поставил на планшет(на Андроиде) для пробы,очень понравилось!На машине стоит 2х диновая магнитола на winCE.
staratel » 09 янв 2018, 19:38
Можете попробовать поставить, думаю ставится аналогично, просто WinCE может не "потянуть"...
alexdi » 09 янв 2018, 19:41
Народ плиз, отпишитесь в теме у кого получиться установить под WinCE!
staratel » 09 янв 2018, 19:43
А какие проблемы при установке?
kdika » 09 янв 2018, 19:53
Под ВинСЕ не будет работать, т.к. там не реализован функционал, который используется при оформлении. Под Вин32 должно работать.
t888ne » 09 янв 2018, 20:18
Добрый вечер!Пробовал установить win32...... увы,не пошла.Жаль!!!WinCE тогда уж точно не пойдет.
dusterkuban » 09 янв 2018, 23:48
Спасибо, переход помог! На версии 1.5.30 экран появился и все сенсоры работают. Единственное Хобдрайв не дает изменить размер сенсоров и их цвет, потому что их видно плохо. При попытке изменить любой сенсор Хобдрайв сообщает об ошибке и вылетает.
При этом при изменении размеров сенсоров на основных экранах на вашей теме дублируется вторым показанием обороты и тоже меняются размеры сенсоров оборотов и скорости...
размеры датчиков скорости и оборотов и их цвет
gy1610 » 10 янв 2018, 12:50
У меня точно такая же проблема! Причём, на ночной теме цвет меняется на светлый и показания видны. А вот с дневной темой - беда. И показания оборотов тоже дважды выводится
staratel » 10 янв 2018, 18:44
Установите в основных настройках темную тему и все будет отображаться нормально. Я специально не стал изменять цвета для своего оформления, чтобы не раздувать код во-первых, а во-вторых, темная тема смотрится в программе гораздо привлекательнее.
Последний раз редактировалось staratel 10 янв 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
staratel » 10 янв 2018, 18:51
dusterkuban писал(а):Спасибо, переход помог! На версии 1.5.30 экран появился и все сенсоры работают. Единственное Хобдрайв не дает изменить размер сенсоров и их цвет, потому что их видно плохо. При попытке изменить любой сенсор Хобдрайв сообщает об ошибке и вылетает.
Насчет такой ошибки при попытке редактировать датчик вопрос не ко мне, разработчики в курсе, обещали исправить.
По второму вопросу, смотрите правильность расположения файлов в программе, другой причины я не вижу, все должно работать нормально, независимо от изменения размеров в основной теме.
Как вариант, предлагаю полностью удалить программу и все ее файлы с устройства и переустановить заново, только придется затем вновь делать настройки...
staratel » 11 янв 2018, 19:56
dusterkuban писал(а):При этом при изменении размеров сенсоров на основных экранах на вашей теме дублируется вторым показанием обороты и тоже меняются размеры сенсоров оборотов и скорости...
gy1610 писал(а):У меня точно такая же проблема! . И показания оборотов тоже дважды выводится
Сегодня еще раз проверил оформление, дублирований нет, дополнительно проверил на двух разных эмуляторах с разной версией Андроид, первая картинка, эмулятор с Андроид версии 4.4.4
Вторая картинка эмулятор с версией Андроид версии 6.0.2.0
У меня на скринах выведен дополнительно датчик температуры катализатора, но не всем он нужен, поэтому в архив включать его не стал, если хотите чтобы уровень топлива отображался только в литрах без процентов (как это на первой картинке) можно убрать отображение этого параметра.
voanerges » 31 янв 2018, 13:08
Версия из маркета, вторая тема работает. Кажется без артефактов, всё ок. Спасибо:)
schabalin7 » 02 фев 2018, 16:58
День добрый! Огромное спасибо Staratel за проделанную работу. У меня SsangYong Kyron D20DT дизель. Помогите поставить место "часового расхода" "давление в рампе дизель", а вместо "время простоя " "Буст". А то руки не из того места))
staratel » 02 фев 2018, 18:46
В принципе ничего сложного, можете сами это сделать
Для этого найдите в файле user.layout строчки
<!-- часовой расход, мгновенный расход, в зависимости от режима -->
         <item id="FuelPerHour" type="text" units="aside" size="30" />
         <item id="FuelEconomy_instant" type="text" size="50"  />
       </switch>
          <item/> <item/>
В этом фрагменте нужно удалить
       </switch>
И вместо удаленного кода вставить строчки
<item id="FuelRailPressure_disel"
                   type="text"
                       size="30" />
Если не очень понятно, вот исправленный файл. В нем так же есть отображение температуры катализатора.
Если отображение этой температуры не надо то устанавливайте этот файл
P.S. Насчет "Буст" не могу сказать. Если это давление в турбине, то какое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
