Пока нет возможности выбирать сенсоры через интерфейс программы.
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Периодически стала зависать программа-помогает если передернуть шнурок USB.Потом может работать до выключения головного устройства , а может вылететь почти сразу.
HobDrive 1.1.97(лицензия)+ELM 327 USB+J-8612(winCE 6.0)+Toyota Corolla 2008г.
Что это такое и как избавиться? Двигатель полностью исправен, расход в пределах нормы (Honda Civic 7gen 2001г, 1.6 110 л.с.)
Это предупреждение программы.
Границу срабатывания можно увеличить в настройках (по-умолчанию установлено 11) экраны/настройки/параметры авто/макс.топливная коррекция
Господа.
На главной странице у Вас указано, что при наличии полной версии программы Обязательно осуществляется тех. поддержка.
Мной были заданы вопросы, но ответа на них, как на форуме, так и по почте я не получил.
Это нормально?
Это нормально?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Приветствую!
Скажите, будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
На форуме уже всплывал этот вопрос, но чёткого ответа на него не было.
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
HobDrive(1.5.46_Demo)+Huawei Mediapad X2(5.1.1)+OBDLINK SX+UAZ-Pickap(Bosch ME17.9.7)
Здравствуйте, Виталий.
По идее должен работать. В какой связке андроид/Вин32/ВинСЕ + какое авто планируете использовать?
Дмитрий, благодарю за оперативный отклик.
Авто указал в первом сообщении. Hobdrive буду использовать на планшете Huawei MediaPad X2 (Андроид 5.1, рутованный). Поддержка USB-OTG в нём имеется.
P.S. Хочу взять нормальный адаптер (который указал). Не хочу китайскую хрень.
Виталий, вы не в курсе на каком чипе реализован usb конвертер в этом адаптере?
Дмитрий, если не ошибаюсь, эти адаптеры основаны на чипе семейства STN 11**
STN - это основной чип. А для юсб должен быть еще один: FTDI, Profilic...
Дмитрий, какой чип там для USB — я, к сожалению, пока не знаю. Но обязательно постараюсь это выяснить, прежде чем заказывать адаптер из Штатов.
Для USB там FT230XQ
Вот здесь человек разобрал и посмотрел.
P.S. Почему изображения под спойлер не убираются?
Подскажите в каком файле хранятся системные настройки?
Насколько я понял, это файл config.xml
bah писал(а):Подскажите в каком файле хранятся системные настройки?
config.xml - настройки
user.vehicles - профили авто
Спасибо всем.
Задал вопрос в этой теме viewtopic.php?f=12&t=1866&p=22288#p22288
Добрый день. Программу только начал юзать. Попробовал демку, всё подключается, данные читаются, понравилось, приобрёл лицензию. Вопрос. Как можно редактировать, удалять записи ? Сделал запись о покупке масла для двигателя, но не правильно внёс марку. Как можно эту запись отредактировать ? Как внести запись о ТО, характере проведения и сроках следующего ТО, можно ли получать уведомления о приближающемся ТО ?
В папке с программой есть файл user.events. Откройте его текстовым редактором, там ваши заправки и события.
LesliStr писал(а): Как можно редактировать, удалять записи ?
kdika писал(а):Здравствуйте.LesliStr писал(а): Как можно редактировать, удалять записи ?
/sdcard/hobd указанного файла нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
