Папка hobd это демо версия.
Вам надо искать папку hobdrive. Полная версия содержится именно в ней. Там в корне этой папки и ищите.
Спасибо. Нашёл )) Интересно, а более удобного способа нет ? Ну и как я понимаю учёта расходов на ТО, запчасти и уведомлений тоже нет ?
LesliStr писал(а):Интересно, а более удобного способа нет ?
пока нет
LesliStr писал(а):Ну и как я понимаю учёта расходов на ТО, запчасти и уведомлений тоже нет ?
только или общая сумма или по отдельности несколько записей(
kdika писал(а):LesliStr писал(а):Интересно, а более удобного способа нет ?
пока нетLesliStr писал(а):Ну и как я понимаю учёта расходов на ТО, запчасти и уведомлений тоже нет ?
Ну это уже не совсем ни чего )) Программа развивается и видимо в этом направлении тоже что-то будет сделано.
с помощью каких датчиков можно следить за детанацией(качеством топлива)?
Добрый день. Вопрос. У меня на смартфоне во внутренней памяти висят две папки - hobd и hobdrive. Как я понимаю hobd это демоверсия. Всё бы ничего, но при выходе из программы она перезапускается и кнопку выход приходится нажимать повторно. Надо ли удалять папку hobd ?
Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
Программа последняя из маркета, лицензионная.
LesliStr писал(а):kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
Номер какой? Экраны/настройки/версия и обновления.
1.5.32?
kdika писал(а):LesliStr писал(а):kdika писал(а):Добрый. Номер версии программы какой установлен? Этот баг исправляли.
1.5.32?
Версия 1.5.30 та что в маркете.
У вас 1.5.32 Это бета ?
И ещё замеченный баг.
P.S. Очерёдность изложения получилась обратная, с низу в верх )))
И да, на всякий случай )) проверяем лицензионную версию в маркете.
Или ожидайте релиза или экраны/настройки/версия и обновления - стать бета тестером, станет достапна для скачивания версия 1.5.32
Обновил до 1.5.32 баг с поворотом экрана присутствует.
Олег, мы же говорили про баг с выходом из программы. Он остался тоже в 1.5.32? С поворотом проверим.
Бага с выходом из программы в версии 1.5.32 нет.
Напряжение батареи устройства
А можно ли вывести значение напряжения батареи устройства (планшета, телефона)?
При установке демоверсии в галерее появляется куча папок с картинками. Как от этого избавиться? А если еще добавишь какие темы, то тогда к моим скудным 4 папкам упорядоченных фото добавляется папок 10 от hobd
Создайте в папке с хобдрайвом пустой файл с названием .nomedia
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
