добрый день.
подскажите пожалуйста, после установки данной темы, пару дней оформление было отличное, а потом появились черточки в показаниях всех датчиков, т.е. когда машина не заведённая виджет датчика и черточки, как только заводишь, начинает показывать данные и эти черточки смещаются либо вниз либо в стороны...
Скриншотик бы.. похоже вы чтото подстроили в отображении датчиков..
Начал делать, но пока нет времени, как появится обязательно доделаю...okuljr писал(а):Вячеслав, здравствуй. Не пробовал еще скомпоновать датчики по моей просьбе?
Я вообще не могу понять в чем тут может быть причина, такую картинку вижу впервые. А при отображении стандартного оформления ничего не нарушается? Такое ощущение, что произошло наложение всех экранов.РомыЧ писал(а):...
Вот пожалуйста..
Видел у себя такое. Не помню, что это вызвало, старая версия или в настройках сенсора что-то делал.
Можно попробовать обновить если не последняя и/или попробовать удалить user.gauge
нет, в основном меню все нормально показывает...данное действие происходит только на последнем экране
и да, версия последняя...
Попробуйте переустановить программу полностью. У меня сегодня, например, ни с того, ни с сего экран стал отображаться "вверх ногами" (жаль не догодался сделать скрины). Сначала подумал, что включился режим HUD, причем произошло это со всеми экранами программы. Включение, отключение режима HUD не помогало. Остальные приложения работали как положено и отображались правильно. Перезапуск устройства тоже не помог. Пришлось переустановить программу, поставил бетку 1.5.30. Все восстановилось. Такого еще ни разу не было с хобдрайвом. Буду наблюдать дальше.
Подтверждаю. Неделю мучался, как удалить двойное отображение температуры - вроде весь код одинаков с другими датчиками с графикой, а все равно цифры температуры под графиком отображаются. Пока не удалил user.gauge.bah писал(а):За что отвечает этот файл User.gauge?
Если его удалить, то пропадает двойное изображение.
staratel, большое спасибо за Вашу тему, мне очень нравится. Я ее немножко оптимизировал под свой экран на Lenovo S750, добавил давление турбины, размеры датчиков изменил, топливный график под другой бак настроил. Может, еще чего добавлю.
Еще момент - если менять размер шрифта датчика без изменения сетки расположения датчика, то может не получится, если датчик сидит в маленькой ячейке, а вы пытаетесь увеличить шрифт. Нужно увеличивать и размер ячейки тоже.
Может помучаюсь с картинкой оборотов, т.к. на моем дизеле больше 3500 не выкручивается никогда, так есть смысл шкалу растянуть до 4000 и все.
И еще. Почему-то hobdrive не дает переименовывать по-русски датчики. При попытке что-то написать даже в секции custom-description программа запускается с черным экраном, а в логе пишет
[ERROR] 17.03.2018 11:03:59.896[HomePage] Cant load section: class: file: /storage/sdcard0/hobdrive/user.layout
System.Xml.XmlException: Invalid character in the given encoding. Line 156, position 72.
И с комментариями на русском то же самое. Латинницей нормально проходит
Последний раз редактировалось vitaly_zz 18 мар 2018, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
Hobdrive lic. + Opel Zafira 2.2DTI Y22DTR + Galaxy S4 + ELM Bluetooth v1.5
Кодовая страница должна быть utf8
Спасибо, работает!
Рад, что все устраивает...
Пока закончил с темой, все добавленные датчики работают, немного спидометр подкрасил, еще свой старый экран добавил
space.zip
- (1.88 МБ) 1310 скачиваний
Еще немного пошаманил, убрал единицы времени в режиме движения, десятые доли градуса в температуре (думал, мой датчик имеет большее разрешение
), цветности добавил
На картинках еще с секундами и десятыми долями градуса, в архиве исправлено
Space.zip
- (1.9 МБ) 1423 скачивания
Виталий, на мой взгляд. на экране получилось слишком много информации, взгляд рассеивается. Но это мое мнение, надеюсь без обид.
Какие могут быть обиды! Мне нравится, а кому не нравится, тот может убрать лишнее
Здравствуйте.Подскажите чёрточки на дополнительном экране с вашей темой ещё не убрали.На телефоне и ГУ стоит Андроид 6.0.На телефоне всё чётко,на ГУ с чёрточками,но только на одном экране с доп. темой.Можно удалить файл User.gauge? Спасибо.
Hobdrive lic+SamsungA5, J5,ELM327 1.5(Wi-Fi)Toyota Vista Ardeo D4
Здравствуйте. Переименуйте user.gauge
Спасибо что так быстро ответили.А как его назвать?(Переименуйте user.gauge) ???
Пробовал переименовать в User.gauge т.е. u на большую U,чёрточки не пропали.Я убрал его и всё заработало без чёрточек.Спасибо.
