Предупреждения программы по LTFT
cail:
Постоянная LTFT > 11% грубо говоря означает что у вас ЭБУ корректирует подачу топлива увеличивая ее на 11% для того чтобы добиться оптимального состава смеси воздух-топливо.
Если LTFT со знаком плюс то расход топлива на 11% завышен, типичные причины - подсос воздуха во впускном например.
Если LTFT с минусом - то ЭБУ занижает топливоподачу, машина становится "вялой". Причины - грязный/неработающий MAF например.
Общие причины - проблемы с лямбда датчиками (кислородными датчиками).
Можно забить на все это, подняв границу срабатывания предупреждения в настройках программы.
Подробнее почитать про теорию LTFT здесь: http://efisakh.autodata.ru/gdi_ltft_stft.htm
Еще раз: это предупреждение программы. Все может быть и нормально, возможно бензин попался плохой. Но если предупреждение вылезает постоянно, это индикатор. Реагировать на него или нет - вам решать. Официальные Дилеры приучены к инструкции, ошибок нет - значит все ОК.
Оригинальный пост:
Выскочила авария что у меня неисправно готовится топливная смесь (Как я понял)
Поправочный коэффициент (LTFT) должен быть максимум 11 а у меня -100.
С рекомендациями проверить поступление воздуха и топливную систему.
У меня возник вопрос, а какие датчики участвуют в этом и какие надо в первую очередь проверить ? Давление в топливной системе у меня в норме, подсоса воздуха после датчика расхода воздуха я не нашел Ща думаю что лямда у меня не то дает Но в программе есть один минус, на моем форде он почемуто показывает загрузку двигателя на холостых от 47 до 52 процентов Этот параметр может влиять на приговор программы ? Просто на другой проге мне на ноуте показывает что нагрузка двигателя 16% и я не парился по этому поводу.
Оригинальный пост:
Re: Неисправности выявленные программой
Долговременная коррекция? У меня тоже такое бывало и вылечилось возвратом с 92 на 95 бензин.
А у тебя сколько показывал поправочный коэффициент ?
AndrejLW, -100 это нереальное значение, слишком большое. Скорее всего чтото в протоколе не так анализируется. У вас какой авто/профиль?
После сброса предупреждения оно сразу появляется опять? Раньше не было?
Авто форд фокус, после сброса аварии появляется через неделю (т.е. не сразу) Раньше показывал -50, ща катаюсь с кондиционерам поэтому может и выпала авария в -100
AndrejLW писал(а):А у тебя сколько показывал поправочный коэффициент ?
У меня выдавало -13.
Возможно авто просто некорректно отдает параметр - хотя непонятно почему только иногда.
Если всплывет опять, включите логи TRACE в системных настройках, но не перезагружайте программу, немного покатайтесь, затем киньте сюда log.txt - посмотрим в чем причина.
Пока не появлялось больше Но есть предположение что иногда эбу переключается в другой режим Уже несколько раз замечал что при езде у меня перестает работать программа. С виду вроде обмен идет и в левом нижнем углу круг горит темнозеленым, но обмена данных нет, скорость обмена запридельная около 3000 ( У меня в нормальном режиме около 250). Т.е. я так понимаю что эбу отвечает на все команды типа NO DATA или первый байт 7F (Pid не поддерживается) поэтому скорость ответа становиться очень большая. После перезапуска проги все становиться в норму. Так же есть еще один минус У меня на машине 3и режима ключа зажигания:
1й- все выключенно (в том числе и кабель)
2й- Работает кабель и магнитолла, но не работает ЭБУ, в результате программа показывает что подключилась (т.к. на команду ATZ и т.д. кабель откликается) но не может дать остальных данных. В результате я пока слушаю музыку я слышу от навигатора звук как он заводиться и связь разрывается и так по кругу Зачем разрывать соединение от кабеля если ответы приходят от кабеля ? Надо исправить
Андрей, попробуйте последнюю бета версию - там должно быть исправлена последняя описанная вами проблема.
cail писал(а):По долговременной коррекции - это предупреждение самого хобдрайва. Если постоянно выскакивает, можно и наведаться к хорошему диагносту для профилактики.
Выскакивает постоянно, и самое интересное, что данные всегда разные.
Спасибо за разъяснения.
Сейчас у меня другая ситуация.
Решил сменить настройки. Вместо МАР датчика поставить другой (следующий за ним). Хотел посмотреть как будет работать программа на этих настройках.
Итог: программа не запускается. Пришлось удалять. На выходе получили - неактивную программу.
Из этой ситуации я вижу один единственный выход - полное удаление программы, включая папки, и повторная активайия программы.
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Что разные это понятно.
Если интересно разобраться и позаниматься самодиагностикой, вот здесь много поучительной информации:
http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
cail,
спасибо.
"Ушел" в изучение мануала.
спасибо.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
При использовании программы возникла такая же проблема Долговременная коррекция как и у AndrejLW.
Кода ошибки нет. Пытался сбросить показания диагностики - не получилось. Может и получилось, но... предупреждение о Долговременной коррекции все равно появляется.
Новую версию, присланную cail'ом, еще не пробовал.
Сегодня поеду, включу новую версию.
Чтобы успокоить себя решил записаться на диагностику двигателя в сервисный центр.
В выходные поеду посмотрю, что скажут спецы VW центра.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
mrstriker, правильно что записались, у вас 11% это многовато даже для пожилого движка.
У Andrejlw другая проблема - у него лишь иногда выскакивает нереальный показатель в 100%. возможно бага в программе или в машине.
cail, приветствую.
Вобщем вчера попробовал обновленную версию программы.
Предупреждение о долговременной коррекции появилось не сразу, а появилось приблизительно через 30 секунд работы программы.
Сброс предупреждения не помог.
Вобщем, едем на диагностику движка и будем мучить ОД.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
cail, приветствую.
Был в субботу на диагностике двигателя.
При диагностике движка никаких ошибок выявлено небыло.
Даже при учете того, что я сбрасывал данные по диагностике в программе, при диагностике у ОД это небыло выявлено.
С движком (тьфу 3 раза) все хорошо.
Возникает вопрос:
что это может быть?
Мои предположения:
1. Не правильно работает сам адаптер.
2. Не правильно настроена сама программа.
3. ХЗ что это может быть
После диагностики движка включил прогу и это самое предупреждение вновь появилось. Появилось не сразу, а через некоторое время.
Вобщем... Буду дальше искать причину и дальше насраивать прогу.
Возникает вопрос:
что это может быть?
Мои предположения:
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
mrStriker, нужно было брать диагноста за уши и показывать на цифру.
Я конечно не диагност сам, движки разные бывают, но постоянная LTFT 11% грубо говоря означает что у вас расход топлива на 11% завышен. ОД конечно будет говорить что все хорошо - ему лишний "трах" не нужен.
Выход - разбираться самому по ссылкам что я дал (типичные причины - грязный MAF, подсос воздуха во впускном), или забить на это, подняв границу срабатывания предупреждения в настройках программы.
cail.
Спасибо за инфу.
Я в ближайшее время буду вновь у ОД.
Буду "брать" за жабры диагноста.
Хотя мастер делал при мне диагностику движка и никаких проблем, предупреждений не было.
Диагностику делали как на выключенном движке (с включенным зажиганием), так и на включенном.
Не знаю, почему у них это не показывает...
Спасибо за инфу.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
Re: Предупреждения программы по LTFT
Ну потому-что это "эмпирические" знания. И скорее всего ОД опять скажет вам "все хорошо".
Явного кода ошибки у вас не появится пока это значение не дорастет до 20-25%. Но если оно дорастет, то будет уже поздновато шевелиться.
а что будет при этих показателях 20-25%?
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
