Полная версия HobDrive
Нужен apk полной версии. Полная версия куплена через плей маркет. apk нужен чтобы установить приложение как системное, что бы при просыпании магнитолы работал автоматический запуск.
другой вопрос, какой профиль OBDII выбрать в настройках для авто Chevrolet Cobalt 2014 год 1,5л.? при выборе OBDII 2014 сыпятся левые ошибки.
Re: Полная версия HobDrive
NightMan писал(а):какой профиль OBDII выбрать в настройках для авто Chevrolet Cobalt 2014 год 1,5л.? при выборе OBDII 2014 сыпятся левые ошибки.
Какие? Давайте скрины и лог с уровнем trace/
голова не умеет делать скриншот (или у меня не получается), лог прилагаю. две ошибки постоянно, описания ошибок не нашел.
и что по первой части вопроса?
- logcat.txt
- log.txt
Сделал фото ошибок. Загрузить не могу. Пишет недопустимый тип файла
P.S. как можно отказаться от покупки и вернуть деньги? С такой поддержкой, я лучше dashcommand куплю
NightMan писал(а):голова не умеет делать скриншот (или у меня не получается), лог прилагаю. две ошибки постоянно, описания ошибок не нашел.
Проверьте свой адаптер с помощью команды ATPPS. Подробнее тут: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elm327-v21
Похоже на не качественный адаптер. На любой запрос добавляет ответ 410Dxx
[TRACE] 05.04.2018 18:54:06.398[OBD2Engine] SendCommand:03
[TRACE] 05.04.2018 18:54:06.398[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.896[OBD2Engine] HandleReply: 4300
410D34
410D34
410D34
410D34
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.897[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.897[OBD2Engine] ----> OBD2.PIDS40
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.897[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.897[OBD2Engine] SendCommand:0140
[TRACE] 05.04.2018 18:54:07.898[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 05.04.2018 18:54:07.898[MILTrace] dataraw: 43 00 41 0D 34 41 0D 34 41 0D 34 41 0D 34
[INFO ] 05.04.2018 18:54:07.898[MILTrace] code: P0041
[INFO ] 05.04.2018 18:54:07.899[MILTrace] code: P0D34
[INFO ] 05.04.2018 18:54:07.899[MILTrace] code: C010D
[INFO ] 05.04.2018 18:54:07.899[MILTrace] code: P3441
NightMan писал(а):и что по первой части вопроса?
у меня нет установочного файла с маркета. Придет Игорь - ответит.
NightMan писал(а):как можно отказаться от покупки и вернуть деньги?
пишите запрос на suppot@hobdrive.com c почты, на которую покупали
Напишите на support@hobdrive.com аккаунт с которого покупали, вышлем. Но только не после того как возврат денег запросите.. уж чтото одно из двух )
У меня hobdrive-android-1.5.30, как запретить использование GPS, что бы не блокировать работу навигационных программ
На андроиде нет такого понятия - блокировки других приложений.
Все приложения одновременно используют GPS - никто никому не может помешать.
Здравствуйте! При загрузке андроида с подключенным USB-audio (использую микрофон) каждый раз HobDrive спрашивает разрешение использовать устройство. Чек-бокс "всегда", нажатие "отмена" или "ОК" не предотвращают появления запроса при следующей загрузке.
Hobdrive Android Camry ACV40 2AZ-FE 2008 Eur
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
