Re: Проблемы с питанием ELM адаптера/usb оборудования
sulimovivan » 22 дек 2016, 10:40
а можно ли соединить телефон (в подписи) на андройде с USB ELM-мом?
upd и правильно ли я понял из поста, что питания не будет тогда не телефону, ни адаптеру, если не скольхозить, что ли бо?
HobDrive(last version)+ HTC Desire S(android 4.0.4) + ELM327 BT + Nissan Bluebird Sylphy 2003
kdika » 23 дек 2016, 23:03
sulimovivan, на данный момент не реализована поддержка usb для андроид версии
jumpYurka » 06 ноя 2017, 23:09
cail писал(а):В хаб конечно ;)
Доброго.
В связи с не устойчивой работой от "голубого зуба" пытаюсь разобраться с USB подключением к своему чинаПионеру на Win CE6.
К теме. .
С "дровами" на host как-то разберусь, а вот через USB-host как заряжать навик?, у него один mini-USB как для DATA так и для зарядки. А у меня еще стоит "засыпание" при отключении питания. Или ответ "В хаб конечно..." решает эту проблему?- типа хаб через преобразователь 12/5В будет питать и навик и ELM? Получается если на OTG кабель подавать питание больше чем выдает разъем то он перейдет в режим зарядки?--по моему что-то тут не так. :?
Hobd (1.3.2.wince-standalone)+WinCE(6.0)+Pioneer-D70BT+Citroen Jumpy(BOSH EDC16C34)
YUra.Veterinarov6468 » 27 мар 2018, 02:27
kdika писал(а):sulimovivan, на данный момент не реализована поддержка usb для андроид версии
Подскажите, а сейчас реализована поддержка usb для андройд? Я подключил по usb и в первый раз подлключилось успешно, но потом хабдоайв начал глючить и зависать - дело в питании или в отсутствии поддержки?
cail » 27 мар 2018, 18:09
Надо разбираться, сейчас все реализовано и должно работать.
Нужен ID вашего адаптера (можно посмотреть под windows в свойствах устройства)
Желательно логи хобдрайва с ошибкой - все на почту support@hobdrive.com
YUra.Veterinarov6468 » 28 мар 2018, 02:11
письмо с логом и ID отправил
YUra.Veterinarov6468 » 10 апр 2018, 13:16
так понимаю моя ситуация безнадежна?
Volded » 22 апр 2018, 22:43
Добрый вечер!
Хочу проконсультироваться и выяснить для себя один вопрос: - Сейчас Hobdrive у меня стоит на смартфоне Xiaomi Mi5S(6.01) и очень утомительно каждый раз заводя и глуша мотор манипулировать включая Hobdrive затем выключая его, обесточивать смартфон, затем продолжая поездку опять включать и т.д. А возможно ( я специально для этой цели хочу приобрести планшет на 7" с ОС Андроид) подключить планшет с Hobdrive к бортсети авто и чтобы планшет автоматически ( програмно ) запускался при заводке двигателя и выключался при глушении оного.
С уважением Владимир.
bobicom78 » 22 апр 2018, 23:26
Есть хорошая программа с названием Tasker. Она позволяет автоматизировать практически все что можно в устройствах с андроидом на борту. Например у меня всегда в машине лежить 7 дюймовый планшет и на нем установлен хобдрайв и таскер. При включении зажигания начинается зарядка планшета... Tasker видя что появилась зарядка включает экран планшета, включает блютуз, включает GPS и запускает хобдрайв. Когда поездка закончена и зажигание выключается то через небольшое время задержки происходят обратные действия: выкл. экран, еще через 10 минут убивается процесс хобдрайва, выключается GPS и Bluetooth, и архивируется на карту памяти папка с хобдрайвом(так сказать делается бэкап).
Volded » 23 апр 2018, 00:10
Спасибо, bobicom78. Очень ценная для меня инфа, попробую реализовать.
PuRGen » 23 апр 2018, 17:08
Убивать процесс хобдрайва слишком жестоко, да ещё и рут нужен.
Есть штатный интент, который можно послать таскером для завершения работы хобдрайва- hobdrive.service.STOP
Здесь есть инфа, как таскер настроить для запуска и остановки хобдрайва по подключению питания viewtopic.php?f=18&t=387&p=22041&hilit=Intent#p22041
Раньше, когда пользовал его на телефоне, стартовал и останавливал по подключению к блютусу автомагнитолы.
bobicom78 » 23 апр 2018, 18:18
Когда я настраивал таскер то про останов процесса штатными средствами хобдрайва не было и речи. Выгрузить хобдрайв из памяти можно было только "насильственным" путем. Это было года 2 назад. С тех пор ничего не менял. Если сейчас выгрузка работает нормально то конечно переделаю чуток. Спасибо.
YUra.Veterinarov6468 » 03 май 2018, 08:19
подскажите какой юсби хаб с доппитанием можно купить на али экспресс? такой подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot ... 262.prMLX0
YUra.Veterinarov6468 » 15 май 2018, 17:03
подключил через хаб с доп питанием - подключение есть на несколько секунд, потом хаб зависает и вылетает с ошибкой.
kdika » 15 май 2018, 20:47
Хаб низкого качества?
YUra.Veterinarov6468 » 16 май 2018, 07:49
скажем так не высокого, с али экспресс
nickolaussss » 30 май 2018, 19:40
а по такой схеме можно подключить планшет с hobdrive
kdika » 30 май 2018, 20:04
это же схема обычного к-лайн адаптера. С таким адаптером хобдрайв не будет работать
nickolaussss » 30 май 2018, 21:37
Почему?
kdika » 30 май 2018, 21:41
Ходрайв работает только с елм адаптерами.
Чтобы работал с к-лайн надо переписывать/дописывать программу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
