Выставьте такие настройки:
1. экраны/настройки/параметры СКДШ/Тип - Встроенная или отсутствует
2.экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу -MB HFM (modify ELM)
шаблон строки иниц. елм - MB_HFM_PMS
Если установлена галочка Использовать скорость GPS, то снимите ее
3. Заведите авто и попробуйте установить связь с авто. Другие диаг.программы должны быть выключены.
Если связь по блютузу не установится, то идем в экраны/настройки/параметры елм и пробуем по очереди все Способы подключения (которые с префиксом legacy и без него). Выбрали способ, вышли на Главный экран, подождали 30-40сек, если связь не установилась, то выбираем следующий способ. Как перепробуете все способы нажмите экраны/сообщить о проблеме.
Огромное спасибо, Дмитрий!
После того, как выставил Ваши рекомендации по пунктам, соединение ОБД появилось, программа Hobdrive заработала.
Здравствуйте. Авто бмв 530 2006 г.в., адаптер elm 327 v.1.4. Втыкаю адаптер в разъём, включаю прогу.Соединяется и показывает температуру антифриза. Как только начинаю заводить программа начинает показывать обороты двигателя и связь обрывается. И на заведенной машине больше не подключается. Сегодня пробовал по бт с ноутбука windows версию программы запустить - тоже самое. Лог прикладываю, тот что сегодня пробовал подключаться из win версии. Подскажите в чем может быть проблема?
- log.txt
На андроиде есть какое-то устройство?
экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
Воспроизведите проблему и положите log.txt
Вот лог.
- log.txt
По логам - обыв соединения и отказ в подключении к ELM устройству.
Может что с напряжением на колодке?
На ELMе есть лампочки? после завода двигателя они горят?
Есть ли сигнализация? возможно она чтото хитрое делает с питанием на колодке.
Сигнализации нету. Все штатное. Лампочки на елмке есть. Когда сразу втыкаю загораются 3 штуки, а потом две потухают остается гореть только одна - красная. После заводки по моему красная горит а еще зеленая периодически моргает - но это неточно, буду возле машины посмотрю как лампочки работают.
Проверил лампочки. Втыкаю елм - горит красная, зелёная и жёлтая один раз моргают. Подключаюсь к елм - красная горит, жёлтая и зелёная по очереди быстро моргают. Включаю зажигание ( у меня кнопкой включается) - зелёная и жёлтая продолжают моргать, а красная гореть. Завожу авто- красная горит, жёлтая и зелёная больше не моргает - связь с телефоном обрывается.
Привет всем. Поменял телефон, теперь постоянный поиск адаптера в программе.Сам телефон адаптер видит. Сносил, перенастраивал, ни чего не помогает. Телефон Huawei Y9 Android™ 8.0. Адаптер работает на другом телефоне.
- logcat.txt
- log.txt
Юрий, авто какое?
Связь с елм есть. Вероятно не правильно выставлен Тип ЭБУ.
Что сейчас выставлено в экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу?
Kiwi3
Заявлена поддержка kiwi3, но не цепляет в любых режимах. Большинство другого совместимого ПО работает без проблем. Что делать?
Нет коннекта с адаптером или с ЭБУ?
Для начала положите log.txt из папки с программой.
evgeniy.mediapad16851 писал(а):Заявлена поддержка kiwi3, но не цепляет в любых режимах.
evgeniy.mediapad16851 писал(а):Что делать?
С адаптером
Во вложении.
С адаптером
Во вложении.
- log.txt
Когда меняли способы подключения на Главный экран выходили?
Другие диагн.программы были выключены?
Сделайте след.:
- в андроиде сделайте пересопряжение вашего адаптера
в хобдрайве:
- экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
- заведите авто
- экраны/настройки/параметры елм/метод подключения - блютуз и выберите из списка ваш адаптер
- выйдите на главный экран, подождите 30 сек,
- если связь не установится, то опять в экраны/настройки/параметры елм/ и смените способ подключения с автоматически на следующий по списку (попробуйте все способы без префикса legacy и с ним) и опять выйти на главный экран на 30сек.
- после этого положите еще раз log.txt
Сделайте след.:
в хобдрайве:
- заведите авто
Журнал во вложении.
- log.txt
Здравствуйте, Евгений.
Ваш kiwi3 работает только в режиме блютуз 4?
kdika писал(а):Здравствуйте, Евгений.
Добрый день. Любой kiwi3 работает только по блютуз 4, насколько я знаю.
Евгений, логи смотрим, спасибо.
А какое другое ПО подключается? что пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
