Полная версия покажет ошибки.
Диагностика - это не просто чтение/стирание ошибок. Надо в комлексе анализировать показания датчиков пользователем любой диагностической программы.
Так в этом и вопрос был, В чем разница между программами ?
Ну или, может так понятнее будет, чего есть ТАМ чего нет у Вас? В чем КОНКРЕТНАЯ разница?
Зыж, как Вы посоветовали, написал вчера на почту (по скидкам).... тишина второй день.... Возможно конечно праздники. Или мыло другое имелось ввиду
ЗЫЖЗЫЖ Если все получится, будет Вам неплохая рекламка, через время , я пишу обзоры на очень популярном ресурсе.
Бесплатно не прошу софт, т.к. не хочу себя сковывать обязательствами, весна, время не так много, что бы быстро написать обзор хороший, но с указанной скидкой куплю на "посмотреть" Для постоянного использования, в качестве БК, как ранее писал, есть железка с аналогичными функциями
kdika писал(а):У нас немного разное направление: у нас БК, у них диагностика)
HobDrive(1.5.33)
Здравствуйте, добавьте хобрайдер на машину хендай крета 1.6 2018 г.в. АКПП. Мы купили приложение, почему-то не работает. Что нам делать ? Спасибо заранее.
У меня Хендай Крета 1.6 2018 г.в. передний ведущий. Приложение не работает, нужно ли купить адаптор ? Помимо скорости ничего не показывает. Куда написать этот подпись ?
Конечно же для связь программы с авто надо elm327 адаптер.
Автомобиль Daihatsu Atrai7/Toyota Sparky - подключаю по Дайхатцу Terios, там такой же двигатель k3-VE. Вроде кое-что и показывает (лямбды, температуру, обороты)...
Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить, нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило. При чем более она не смогла переподключиться, все время стала ошибка выскакивать.
Подвис даже БТ на телефоне (перестал включаться- все время серым, пока его не перегрузил). Короче подключается, но не всегда.
В тоже время вполне устойчиво запускается и работает программа OBD Driver.
Ну и дополнительно хотел спросить, может возможно вообще отдельный профиль добавить для автомобиля моего?
Имеется ввиду не просто переименовать тот, который сейчас запустил, а именно возможно добавить ПИДы и т.п.
HobDrive(1.5.33)
koalexx писал(а):Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить
Импульс форсунки есть. Надо просто вывести его на отдельный экран. Постараюсь сделать в обновлении 1.5.34
Или можете сами это сделать с помощью файла user.layout: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
koalexx писал(а):Короче подключается, но не всегда.
В Параметрах елм не пробовали поменять метод блютуз подключения? Надо сменить метод, выйти на главный экран, подождать 30сек, и так со всеми методами по очереди.
Заметил, -Если на вкладке "Все Сенсоры" активировать одновременно много показателей, то
Видимо это связано с объемом передачи через адаптер. Если интересует подключение Toyota Hice 2013г. - могу отправить логи. Предложение автору, - Стандартизировать в программе "Тип ЭБУ" и "Шаблон строки инициализации ELM", там сейчас очень много повторяющихся строк.koalexx писал(а):нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило.
HobDrive(1.4.28_dem)+MTC SMARTSurf2 4G+V-LinkBT+ ГАЗ2752(Микас7.1)405.22
Типы не повторяются. Шаблоны да, есть однотипные
Добрый день! Можно ли сделать поддержку, точнее создать профиль для Hyundai Tucson 2015-2018гг. с двигателем 2.0 NU (G4NA), 6AT, 4WD? Приложение куплено, а готового профиля нет, хотелось бы меньше "танцев с бубнами", а просто, выбрал из списка, и забыл...
Здравствуйте. Надо будет снять несколько логов. Или напишите на support@hobdrive.com или создайте тему в разделе Поддержка эбу и датчиков.
Зы. Датчики давления шин установлены?
Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же... По поводу снятия логов и/или создания темы, напишите, что именно надо будет делать, я через неделю с командировки вернусь, все организую, если потребуется.
hitman76 писал(а):Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же...
тогда пробуйте выставить настройки так (версия не ниже 1.5.31).
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Спасибо большое, так и попробую, для начала!
Здравствуйте! Есть ли возможность подключиться к Pajero MINI 1999 года. И если есть такая возможность, то можно ли создать под него профиль?
профиль создают сами владельцы машины. Разработчики только помогают им в этом.
Добрый день. Интересует возможность подключения через ELM327 по блютус, к SsangYong Kyron 2008 г ЕВРО 3 дизель.
Возможно или нет. Заранее признателен.
Да, возможно.
Да, возможно.
Доброго времени.
Пытаюсь подключить к авто , но все время выдает ошибки и не подключается, показывает иногда напряжение сети.
В чем проблема? Заранее признателен , если не оставите без внимания.
- log.txt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
