Калина 1.4л, 16кл. ЭБУ Бош 7.9.7, 2009г.
Всё настроил на навигаторе ВВК 4051, ELM327 V1.5 USB, hobd-1.0.20
Настройки:
тип -стандарт
Шаблон стр. иниц-ии ELM -VAZ(Bosh 797)
Метод расч. -MAF
Показывает:
расход 25-27л/100км
напряжение 5.5v
Темп.впуска 16 (на улице в пределах -16)
Скорость,обороты,температуру антифриза,расход топлива в час показывает правильно.
Что не_так делаю?
Спрашиваю с прицелом покупки.
ЭБУ Бош 7.9.7
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Напряжение возможно некорректно откалибровано - прочитайте о калибровке здесь: viewtopic.php?f=9&t=27
Если часовой расход нормальный, и скорость меряется без ошибок, то это адекватная цифра. Возможно вы замеряли ее на стоячем автомобиле? Проедьтесь несколько километров и сообщите что намеряет.расход 25-27л/100км
Может минус не увидели? Ну и на горячем двигателе вполне возможно что температура впуска до таких величин поднимается даже в мороз.Темп.впуска 16 (на улице в пределах -16)
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Вы правы,поездил по городу по делам около 20км, показания 8,6Если часовой расход нормальный, и скорость меряется без ошибок, то это адекватная цифра. Возможно вы замеряли ее на стоячем автомобиле? Проедьтесь несколько километров и сообщите что намеряет.
Один раз прога зависла.
Морозы,под капот лезть мерять напряжение лень,потеплеет откалибруем.Напряжение возможно некорректно откалибровано - прочитайте о калибровке здесь: viewtopic.php?f=9&t=27
Лог забивается одной и той_же ошибкой:
[ERROR] 12.02.2012 15:31:58.114[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:31:58.518[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:36:58.021[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:36:58.464[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:42:00.285[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:42:00.786[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:47:01.331[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:47:01.729[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:52:03.167[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:52:03.668[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:57:03.155[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 15:57:04.654[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 16:02:05.392[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 16:02:05.766[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 16:04:11.729[MILTrace] dataraw: 43 00 00 00 00 00 00
[ERROR] 12.02.2012 16:04:11.033[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00
- (41.21 КБ) 1497 скачиваний
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
выложите log.txt - посмотрю.usa33 писал(а): Один раз прога зависла.
Это нормально. для отладки.Лог забивается одной и той_же ошибкой:
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Да вроде выложил.выложите log.txt - посмотрю.
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Да, спасибо, увидел. Поправил - небольшая ошибка нашлась.
Судя по вашему логу, у вас бывают обрывы из за плохого питания. Так же заметил что иногда не может подключиться к машинке (хотя может просто зажигание выключено было?)
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Как_бы стал обладателем HobDrive!
Возникли вопросы:
-пробывал и настраивал на версии hobd-1.0.20.
-там присутствовали настройки - стр. иниц-ии ELM -VAZ(Bosh 797) в HobDrive этого необнаружил.
Как настроить HobDrive?
Возникли вопросы:
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Можно вручную вбить в строку инициализации команду ATFI.
На всякий случай послал вам в личку информацию по бете полной версии. Можете ей пользоваться.
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
стоит хобдрайв 1.0.27
1.переодически выскакивает предупреждение
При поездке:
B1S1 меняется 0,15 - 0,7 V_____________ 0-5%
B1S2 меняется 0,4 - 0,87 V_____________ 99%(не изменяется вообще)
2.хобдрайв 3 раза повис наглухо. Перезапуск проги не помогал. 2 раза перезагружал навигатор,1раз и это не помогло,востанавилась работа после перезапуска авто.
[i]Низная эффективность топливной системы
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения 1 и превысила максимально допустимое значение и т.д[/i]
- (18.31 КБ) 1521 скачивание
Re: ЭБУ Бош 7.9.7
Может это реально так? LTFT великоват? Увеличьте границу коррекции в настройках авто если не хочется видеть этих предупреждений..usa33 писал(а):переодически выскакивает предупреждение
В смысле даже не откликался? Спасибо за лог, посмотрю.usa33 писал(а):2.хобдрайв 3 раза повис наглухо. Перезапуск проги не помогал. 2 раза перезагружал навигатор,1раз и это не помогло,востанавилась работа после перезапуска авто.
