ZhurilovSA
Сообщение ZhurilovSA »
Спасибо, всё просто великолепно!!! Подскажите как убрать проценты, и оставить только литры в баке, если подправить в файле, то где? просто покажите кусок, и подчеркните что убрать. Спасибо.
ZhurilovSA
Здравствуйте Виталий. Подскажите как убрать проценты, оставить только литры топлива. Спасибо.
pvzotovich
Сообщение pvzotovich »
. Помогите заменить "Часовой расход" на датчик "Давление в топливной рампе". Сам не смогу. Спасибо.
(9.45 КБ) 1596 скачиваний
Space.zip
(1.9 МБ) 1390 скачиваний
staratel
Сообщение staratel »
Датчик "Часовой расход" работает с комлексе "Мгновенным расходом" (в Вашем файле user.layout), т.е. если авто стоит, показывает часовой расход, если движется, показывает мгновенный расход.
Т.е. вам хочется заменить отображение этих параметров на "Давление в топливной рампе", я правильно понял?
И еще давление в рампе отображается на дизельных двигателях, насколько я понял по датчикам программы.
Если не отображать и мгновенный расход, то сделать это не сложно.
Найдите в файле user.layout строчки
<!-- Расход топлива  -->
       <switch index='$${svalue("Speed") > 10 ? 1 : 0}'>
         [b]<item id="FuelPerHour" type="text" units="aside" size="30" precision="2"/>
         <item id="FuelEconomy_instant" type="text" size="50" precision="2" /> [/b]
       </switch>
          <item/> <item/>
        </union>
эта секция отвечает за датчики которые Вам нужно заменить
Замените такими строчками (для дизельного двигателя)
        <item id="FuelRailPressure_diesel" type="text" units="aside" size="30" precision="2"
           custom-description="Давление в рампе" />
        <item/> <item/>
        </union>
или
        <item id="FuelRailPressure_rel" type="text" units="aside" size="30" precision="2"
        <item/> <item/>
        </union>
для отображения относительного давления в рампе.
Так же если при отображении значения цифры после запятой не нужны, то можете убрать выражение
precision="2"
Либо поставить 1 вместо двойки, будет отображаться только одна цифра после запятой.
Пробуйте...
aleks726
Сообщение aleks726 »
Вячеслав добрый вечер. Хотел бы попросить добавить несколько датчиков в тему. Архив для ссанг енга. Нужные датчики: темп.на впуске, кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения. Заранее благодарен.
space.rar
(1.9 МБ) 1326 скачиваний
staratel
aleks726 писал(а):... Хотел бы попросить добавить несколько датчиков в тему. Архив для ссанг енга. Нужные датчики: темп.на впуске, кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения.
Добрый вечер, надо посмотреть куда можно добавить датчики, сильно загружать экран информацией не желательно, за всеми параметрами трудно будет наблюдать...
aleks726
Вячеслав, здравствуйте. Смотрел, для 4-х датчиков места достаточно. Для меня будет самое то, а вообще тема классная, спасибо за труд.
staratel
Если считаете, что загромождение вам не помешает, укажите в какое место хотите поместить эти датчики и я попробую сделать
aleks726
Температура на впуске справа от турбины, а остальные под напряжением сети с акб в порядке сверху вниз: кратковременный расход (л/100), запас хода (км), эффективность вождения. Надеюсь поместятся.
staratel
Хорошо, попробую разместить...
xaksw21
Сообщение xaksw21 »
Доброго времени.
Возможно глупый вопрос, но есть возможность развернуть Вашу тему в портретную ориентацию?
staratel
Наверное можно, но скорее всего придется переделать практически всю таблицу размещения датчиков...
aleks726
Вячеслав, здраствуйте. Как там с моей просьбой?
staratel писал(а):Наверное можно, но скорее всего придется переделать практически всю таблицу размещения датчиков...
Пример выбора экрана в зависимости от ориентации
  <section name="88 cell" fixed="false" if="LandscapeLayout">
  <section name="88 cell" fixed="false"  if="PortraitLayout">
xaksw21
Сообщение xaksw21 »
kdika писал(а): Пример выбора экрана в зависимости от ориентации...
я это прекрасно понимаю, вопрос в другом: какая сейчас сетка у Вячеслава, и не "поплывет"-ли "монитор"?
Опять-же если я просто поменяю ориентацию экрана, не рассыпиться ли экран?
Больше технические моменты.
staratel
aleks726 писал(а):Вячеслав, здраствуйте. Как там с моей просьбой?
Алексей, приветствую, я не забыл, постараюсь доделать побыстрее, времени вообще нет, из-за этого задержка...
staratel
Дима, я понимаю, что смена ориентации экрана делается программно, но я не рассчитывал таблицу размещения под портретный экран...
xaksw21
Сообщение xaksw21 »
staratel писал(а): Дима, я понимаю, что смена ориентации экрана делается программно, но я не рассчитывал таблицу размещения под портретный экран...
А можешь дать параметры сетки?
Хочу переделать твой экран для вертикальной ориентации, если ты не против....
staratel
Все оформление находится в файле user.layout
(9.3 КБ) 1735 скачиваний
Для каждого датчика своя таблица, определяется параметрами между операторами
 <grid rows=**** cols=**** >
можешь попробовать...
fiksa555
Сообщение fiksa555 »
как я понял можно её скачать и поставить для своей машины? Не зависимо от марки авто?
