Установка Хобдрайв на Лада Веста
sam.minakov21748 » 05 сен 2018, 18:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Как подружить Хобдрайв с ммс Лады Весты. У нее вин СЕ 6.0 и есть данные с кан шины. Хоб работает только с ELM или может и с кан шиной работать? Есть еще ELM Wi-Fi, через него можно их подружить?
Re: Установка Хобдрайв на Лада Веста
kdika » 05 сен 2018, 19:14
sam.minakov21748 писал(а):Хоб работает только с ELM или может и с кан шиной работать?
только с елм
sam.minakov21748 писал(а):Есть еще ELM Wi-Fi, через него можно их подружить?
WiFi есть на ГУ?
Если нет, то надо еще внешний "свисток ВиФи" и чтобы ГУ поддерживала usb-host: viewtopic.php?f=4&t=19
Последние сборки для ВинСЕ: viewtopic.php?f=4&t=1542
sam.minakov21748 » 05 сен 2018, 20:18
WiFi есть на ГУ?
Да на ГУ есть Wi-Fi.
Т.е. Хабдрайв разработан только под ЕЛМ, жалко... Хорошо бы напрямую через кан с ГУ общаться, которые это поддерживают.
sam.minakov21748 » 06 сен 2018, 18:00
Пробовал 1.1.1 через wi-fi ELM 1.5 работает, а версия 1.3.2 выдает ошибку (какую не помню, оставил 1.1.1) при вводе адреса tcp:\\192.168.0.10:35000 и не подключается.
kdika » 06 сен 2018, 18:26
Лог с версии 1.3.2 положите сюда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
