Получается вам в любом случае вскрывать, если хотите хобдрайв засунуть )
Так что вскрывайте а там уж подскажем.
В Выходные. Лишь бы ничего не попортить!
cail писал(а):скорость да, исправлю. там немного сложнее все оказалось.
А с этим пока ниче??? Или в лицензии будет скорость корректироваться,так я буду тогда покупать.??
Пока эта ошибка и в лицензии есть.
С исправлением торможу, но попытаюсь сделать в ближайшее время.
Тогда подожду,для опробывания.
vitallioni, исправил.
viewtopic.php?f=10&t=37
Все нориально,скорость корректируется.
А с Навителом,то теряет порт ,то нет. Первый день отъездил,ниразу непотерялся.
А бывает начинает терять каждые 30 сек.,выключаю магнитолу ,включаю и нормально.
Может это тоже исправляется.
И многое читал,но так и непонял,зачем маленький кружок,в зеленом кружке??
Может питание проседает на usb порту? Помимо elm-а еще что-то вставлено?
У меня например встроенное питание +5v с магнитолы тянет только elm и bluetooth адаптер. Вставляю еще флешку - и начинаются отвалы...
cail писал(а):Для автоматического запуска хобдрайва можно использовать скрипты:
1. Содержимое распаковать в корень \StorageCard
2. Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск (можно через reg файл: AutoRunHobdrive.reg) или выбрать в качестве программы навигации.
3. В AutoEnterDriver.mscr исправить две строчки:
Title = "Unidentified USB Device" - заголовок окна с запросом имени драйвера (вероятно оставить как есть)
DriverPath = "\NandFlash\usbseralg.dll" - полный путь в файлу с драйвером.
4. В AutoRunHobdrive.mscr проверить пути к программе хобдрайв (по умолчанию - \NandFlash\hobdrive\hobdrive.exe)
После этого будет автоматически запускаться хобдрайв, навигация, и висеть в фоне скрипт, вводящий путь в окно запроса драйвера.
Здравствуйте!
Хочу установить скрипт автозапуска, чтобы Хобдрайв запускался автоматически при включении магнитолы. Нюансами установки каких-либо скриптов, сложных программ и прочего софта я не владею... (Хотя Хобдрайв установил и настроил без проблем). Скажите, что значит "Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск"? Можно ли "для чайников" разжевать более подробно? Или уже подробней некуда!?
И ещё: если мне нужен только автозапуск и не нужен скрипт для автоматич.ввода имени драйвера, то могу я пропустить шаг№3 в инструкции на начальной странице?
Если в оболочке магнитолы есть возможность выбрать путь к нави программе, то в этот путь надо выбрать именно AutoRunHobdrive.exe
да, тогда этот шаг не нужен.
cail писал(а):Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск
Возможно я неточно выразил свою мысль. Я не хочу чтобы одновременно запускались и Хобдрайв и навигация. Я хотел чтобы при включении головы прога запускалась автоматически! Без нажатия каких-либо кнопок! Например, при включении головы у меня автоматом запускается радио. Вот по этому принципу и хотел замутить и запуск Хобдрайва тоже.
P.S. Может я, конечно, не совсем по теме... Но был бы очень признателен если бы Вы помогли мне!
А навигация у вас автоматически не запускается при включении головы разве? обычно запускается. Вот вместо навигации и ставьте этот скрипт.
Есть еще один путь - через реестр. В архиве есть пример файла реестра. Но если опыта/понимания нет, то лучше без правки реестра обойтись.
Перечитал весь форум, но так толком и не понял: Если hobdrave запускается из меню навигации системы, то получается совместно с навигационной программой (например навител) он работать не будет? Или есть возможность между ними переключаться?
И еще. Хочу купить полную версию. Оплата paypal. Для получения лицензии я должен предоставить какие либо данные о своем навигаторе? опишите полный порядок приобретения Вашей программы.
msl272, в первом посте есть описание как через скрипты сделать совместный запуск с навигацией. Переключаться будет.
После покупки вам автоматически придет письмо с указанием дальнейших действий: что скачать, как установить.
В первом посте подробно описано подключение и установка драйверов. Про переключения с навигацией нет ни слова. Только внутри скрипта есть строка запуска программы навигации после запуска программы новdrave.
Описание программы перечитал полностью. Там так-же этот вопрос не рассмотрен.
Потому и спрашиваю, как эти программы работают параллельно и как переключаться из одной в другую.
В соседней теме есть рекомендация по использованию программы переключателя окон:
viewtopic.php?f=4&t=92
На процессорe MIPS AU 1350, а ОС - Win CE 6.0. Работать будет ?
На мипсах работает, но нужен .netcf для Mips.
hobd-standalone, который на сайте - для arm-ов, он не подойдет вам.
cail писал(а):А навигация у вас автоматически не запускается при включении головы разве? обычно запускается. Вот вместо навигации и ставьте этот скрипт.
Приветствую!
Снова прошу Вашей помощи!
Если не использовать Ваш скрипт с первой страницы, то меню навигации запускается автоматически без проблем! Если в автозапуске указать путь к скрипту, то меню автоматически уже не запускается... Если нажать на кнопку Navi (расположенную на магнитоле), то меню конечно же вылезает и одновременно запускается Hobdrive. Т.е. всё равно приходится каждый раз садясь в машину вручную нажимать кнопку... Учитывая постоянное использование автозапуска автомобиля хотелось бы чтобы Hobdrive всё-таки запускался автоматом, без нажимания кнопок. Помогите пож-та, в чём может быть проблема? Редактированием реестра боюсь заниматься, опыта нет...
P.S. И ище, проблемы с постоянным вводом пути к драйверу у меня нет. А в Вашем скрипте есть несколько строчек для этой функции. Может в этом проблема? Можно Вас попросить создасть просто скрипт для автозапуска меню навигации и Hobdrive, без функции автоматического пути к драйверу?
Не до конца понял вас... Кнопка Нави на магнитоле просто переключает режим например из DVD в WinCE.
Что вы здесь имеете ввиду под "меню навигации"? Запускалка в WinCE?
У меня на магнитоле например запоминается какой режим был последним, и при новом включении именно этот режим и включается. Бывает если выключишь зажигание в режиме DVD, то при следующем запуске хобдрайв и вся навигация запустится действительно только после нажатия на кнопку Нави. С этим ничего не сделаешь - только аппаратно модифицировать магнитолу чтобы она всегда запускала WinCE.
Вы об этой проблеме?
Если я не так понял, может запишите видео, демонстрирующее проблему - тяжело понять на словах что у вас происходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
