drugis4e35
Подскажите как настроить хобдрайф именно под хендай крета 2.0 Атм передний привод
drugis4e35
Настройка приложения
краны/настройки/параметры авто/параметры ЭБУ - Тип ЭБУ:drugis4e35 писал(а):Подскажите как настроить хобдрайф именно под хендай крета 2.0 Атм передний привод
Hyundai Nu20MPI_TPMS+AT+OBD - ДВС 2.0 по ОБД2 протоколу + АКПП + давление шин
Тема по вашему авто: viewtopic.php?f=20&t=1941
Слетает цена за газ, приходится постоянно ее корректировать.
Не замечали может после каких то конкретных действий??
Нет не замечал. Попробую отловить.
цена на газ слетает после ручной перезагрузке программы при ее не возможности востанивить связь
Приложение куда установлено на внутреннюю память или на SD карту?okuljr писал(а):цена на газ слетает после ручной перезагрузке программы при ее не возможности востанивить связь
Доброго.
Есть один момент по учету топлива .
Не знаю как быстро стартует и подключается программа на других платформах .
Но в винде комп стартует ну очень не шустро , а двигатель в это время уже кушает топливо .
И получается каждый старт набегает энное количество не учтенки.
Может быть можно сделать в настройках некий чебокс с настраиваемым полем в секундах .
А от литража отнималось количество топлива израсходованного за это время .
Что то я не понял этого момента - т.е при нажатии на газе -появился замочек и хобд даёт команду мозгам ГБО перейти на бензин ? Я думал как раз наоборот - Хобд считывает с мозгов что там включено газ или бензин и просто это отображает .kdika писал(а):edison1966 писал(а):
замок - это принудительное включение какого-либо из видов топлива. Т.е.условия по темп. и оборотам программа не учитывает.
Теперь к моей ситуации-- откатал я бак на газе ( на кнопке переключения ГБО замигали лампочки прошёл звуковой сигнал " типа газ гончился еду на бензине " иконка газа на хобде пламя газа горит -- ездил ещё км 100 она всё горит а бензин по приборке потихоньку вырабатывается.Расчёт на 100 км по газу был 10.7 а пока езди снизился до 7.8 ( что соответствует моему потреблению бензина ) . А факелок газа всё горит ! Я думал что при нажатии на факелок при появлении замочка просто перестаёт считать расход газа .и по идее факелок должен погаснуть или перекраситься в например красный цвет .
прокомментируйте плиз этот момент .
HobDrive(лицензия) + Г.У. Mekede(Android 7.1.) + ELM 327 ( v.1.5) Blutus + Hyundai Creta (газ\бензин ) 1.6 ( 4WD ) 2017 г.
Ходб может считывать с ЭБУ авто какое топливо включено только если установлена двухрежимная прошивка. На данный момент это ЭБУ Вазов (январи) и део, ланосы (микасы).яСНО писал(а):Что то я не понял этого момента - т.е при нажатии на газе -появился замочек и хобд даёт команду мозгам ГБО перейти на бензин ? Я думал как раз наоборот - Хобд считывает с мозгов что там включено газ или бензин и просто это отображает .kdika писал(а):edison1966 писал(а):
В вашем случае, когда заканчивается газ и ЭБУ переходит на бензин надо вручную переключить хобд в режим считываения бензина путем нажатия на значек, надо чтобы отображался значек канистры.
Понятно . У меня отображается два экрана газ и бензин значит когда я нажму на замочек газа появится канистра иии -- будет два экрана расчёта бензина или газовый экран так и останется только с канистрой и все расчёты хобда по бензину надо будет смотреть на втором экране .Так я понял?
Когда отображается канистра идет расчет расхода по бензину.
Когда голубой огонек - расчет расхода по газу.
Спасибо с этим разобрался !
Подскажите плиз как на главном экране изменить показания уровня топлива с процентов на литры ( верхний левый угол ) и ещё хотелось бы там же на главном экране вместо эффективности вожденя выставить одометр .
Положите файл user.layout в папку hobdriveяСНО писал(а):Подскажите плиз как на главном экране изменить показания уровня топлива с процентов на литры ( верхний левый угол ) и ещё хотелось бы там же на главном экране вместо эффективности вожденя выставить одометр .
user.layout- (3.11 КБ) 1568 скачиваний
- edison1966
Пару лет назад))) (в октябре 17 года) спрашивал про звук заводящегося мотора при подключении. Так как? Может уже можно?kdika писал(а):Надо подождать Игоря. Он ответит.edison1966 писал(а):И второе: это мне хотелось бы при успешном подключении все так и слышать звук заводящегося мотора)) Как это сделать?
Форсунки газа
Как рассчитать производительность форсунок барракуда если значение 130Nl/min? Что писать в графе производительность форсунки?)
Re: Форсунки газа
Исходя из того, что потребление газа на 15-20% больше чем бензина и Бензиновый ЭБУ не знает, что установлены ГБО.
Надо взять за основу производительность бенз форсунок (при правильной настройке ГБО время открытия бенз.форсунок при работе на ГАЗУ равно времени открытия бенз. форсунок при работе на БЕНЗИНЕ) и к этой производительности добавить 15-20%.
