cail:
Общие сведения по подключению:
После подключения к WiFi сети адаптера, на вашем устройстве (телефоне, магнитоле, навигаторе) нужно вручную установить IP порт 192.168.0.11 и маску подсети 255.255.255.0
В программе хобдрайв устанавливается WiFi порт для связи: 192.168.0.10:35000
В Windows версии нужно указать в окне "Порт ELM адаптера" значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Добрый вечер!
Извините если пишу не в той теме.
Имею автомобиль KIA SOUL 2012 и телефон HTC Legend (Android 2.2).
KIA SOUL - OBDII (CAN).
Приобрел вот такой адаптер - http://www.aliexpress.com/item/2012-Newest-Wifi-ELM327-with-USB-cable-Free-shipping-with-DHL-or-EMS/608882449.html
Коротко - wifi elm327.
Скачал версию 1.45, установил, попытался настроить соединение- выбрал альтернативное соединение wifi - указал адрес 192.168.0.10 ( без порта ) - соединения нет - ошибка.
Помогите разобраться и подключиться. Хочу попробовать программу и купить, если все нормально соединится и устроит функционал.
Так же хотел бы приобрести версию для Windows 7 (поставить на ноутбук).
Вопрос Hodrive Windows+Android - цена?
Так же являюсь представителем KIA Soul клуба - возможно народ заинтересуется.
Настройки wifi адаптера прикладываю скрином и прикладываю лог программы.
Что я делаю неправильно? Или с данной машиной или адаптером программа не работает?
Заранее спасибо за ответ и помощь.
Добрый вечер!
- log.txt
Вы соединяетесь в windows версии?
Нужно писать tcp://192.168.0.10
В андроид версии все должно работать как вы написали, пришлите лог если не работает.
Сейчас при покупке второй лицензии скидка 40%, т.е. в сумме будет 610+370руб.
Я соединяюсь в android версии..
Windows версию еще не пробовал..
Спасибо попробую.
Спасибо попробую.
В андроид версии вам нужно писать
192.168.0.10:35000
35000 это порт, на сколько я понял из кривого перевода на вашем скриншоте.
Соответственно в windows версии -
tcp://192.168.0.10:35000
192.168.0.10:35000
cail писал(а):В андроид версии вам нужно писать
192.168.0.10:35000
Спасибо, с этим разобрался..
Попробовал windows версию - через wifi - соединяется нормально - данные считываются.
С Android сложнее - не поддерживается Ad-Hoc (ESSID) на стандартной прошивке. Если ставлю первый пункт SSID - телефон не видит сетку адаптера.
Но это уже претензии не к вашей программе.
Буду разбираться..
Спасибо за помощью
У кого нибудь был положительный опыт подключения Android 2.0 и выше к Wi-Fi Elm327 адаптеру?
На сколько я знаю успешно все работает (сам не тестировал).
Вот здесь человек отписывался про Wifi адаптер:
viewtopic.php?f=18&t=104&p=3816&hilit=wifi#p3816
Там версия Андроида 2.3.6.. На версии 2.2 - работать не хочет.
На маркете и на форумах есть куча софта, типа Adhoc activator. Они требуют рута обычно - но вроде работают. Не пробовали?
cail писал(а):На маркете и на форумах есть куча софта, типа Adhoc activator. Они требуют рута обычно - но вроде работают. Не пробовали?
Пробовал - не работает.
Поделитесь с публикой результатами. Получилось или нет?
И еще вопрос если соединение по wifi с OBDI устройство на Android может паралельно выходить в интернет?
В интернет по Wifi - вряд ли.
Возможно сотовая сеть будет доступна - но тоже вряд-ли.
А не подскажите принцип работы WiFi ELM адаптера. Он работает только в режиме Ad-hoc или может встраиваться в обычную wi-fi сеть?
Просто пытаюсь понять сможет ли он работать в связке c 3gWiFi модемом.
Схема следующая 3gWi-Fi modem является dhcp server"ом и раздает интернет на планшет.
Сможет ли WiFi ELM адаптер передать через него информацию на планшет при условии, что другие устройства подключенные к 3gWi-Fi роутеру между собой пингуются.
н
н
vsshmalko писал(а):А не подскажите принцип работы WiFi ELM адаптера. Он работает только в режиме Ad-hoc или может встраиваться в обычную wi-fi сеть?
н
У моего адаптера были оба режима, под Виндой соединялся с ноутом..Под Android не смог - телефон и планшет были на 2.2, а эта версия Ad-hoc не поддерживает, в обычном режиме не соединяется. Сейчас купил телефон Huawei Honor 2 - там версия 4.0.4 - буду чуть свободнее попробую.
А что у Вас за адаптер можно ссылку на описание?
Здравствуйте, случайно незнаете в чем может быть проблема? Планшет на Андроиде 4.0.4
Прописал настройки для wi-fi интерфейса, все ок, андроид подключился к адаптеру. Захожу в Хобд, прописываю Ip адрес адаптера, порт 35000, настраиваю авто (настраиваю также как было в wince, там все работало ок через bluetooth) и...хобдрайв не подключается, пишет Can't connect socket tcp://192.168.0.10:35000, перепробовал настройки ip в Андроиде, настройки автомобиля в Хобд, все равно та же ошибка. Но заметил что если выключить Wi-Fi и сразу запустить Хобд, то он соединяется, но потом после появления надписи Подключение: Открытие соединения секунд через 30 опять вылетает ошибка Can't connect socket tcp://192.168.0.10:35000. Установил демо версию, то же самое.
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=iZIUju-F ... e=youtu.be
Вот видео
вы уверены что указываете правильный IP адрес? адресов с индексом "0" я не встречал, обычно
192.168.1.10 бывает...
к сожалению уверен, во всех мануалах прописан этот адрес и порт (
Я по видео заметил что у вас вместо IP = 192.168.0.10 стоит 192.168.0.15
Попробуйте в программе указать 192.168.0.15, если не поможет то поменяйте шлюз на 192.168.0.1 и поставьте ip 192.168.0.10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
