Re: Проблемы при Bluetooth соединении
сегодняшние попытки сконектить ни к чему не привели- соеденяться не хочет ....
Значит проблема не до конца решилась ;(
Послал вам в личку обновление - там появились пункты "Запустить системный лог" и "остановить системный лог".
Запустите, воспроизведите попытки подключения, остановите - и пошлите на почту.
Графики и индикаторы можно будет настраивать в ближайших версиях.
cail, приветствую.
В субботу, в течении дня пользовался программой. Но... что-то программа периодически "отваливалась" и ни в какую потом не хотела подключаться. Включалась только после перезагрузки самой программы. Что это может быть?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
возможно похожий на то что описано в первом посте синдром. бросьте для начала log.txt - посмотрю
я так понял , что попытки наладить подключения закончились с вердиктом-" Дополнительное расследование выявило, что оказалось проблемным андроид железо:
ZOPO ZP100, android4, Mediatek chipset. Предварительная причина - нестандартные кривоватые драйвера."...................................если так , то большинство Андроидов китайских идет на этих "чипсетах".....т.е выхода НЕТ????
loid, я сильно надеюсь что вердикт не конечный и пытаюсь найти решение проблемы. За логи спасибо, они действительно указали в проблемное место, осталось раскопать как его обойти.
Незнаю поможет или нет, но при аналогтчных поблеммах я нащел закономерность на своем телефоне. 1 если заглушить машину до выхода из программы то он гачинает дедать кучу попыток переподключитьмя и ЗАБЫВАЕТ строку инициализации. А без нее не соединяется. 2 вследствии этих плпыток завтсает соединение блютус. Для запуска внлвь нужно перезапустить телефон. А так демка работает отличнл.
milknut3, подскажите модель вашего телефона пожалуйста.
loid, попробуйте совет от milknut3 - перезапускать телефон.
копаюсь в драйверах mediatek - стойкое ощущение что они криво написаны...
Такая же проблема как у milknut3.
Только я делаю немного по другому. Когда глушу двигатель, сразу выключаю программу. Программа отключается нормально, но стоит немного замешкаться - все, программа виснет и помогает только перезагрузка аппарата.
Телефон HTC One X.
Телефон HTC One X.
VW Jetta
2014 г.в.
2014 г.в.
mrStriker, milknut3, просьба включить программу, в настройках выбрать "записать системный лог",
воспроизвести проблему с отключением и зависоном, в настройках выбрать "остановить лог" и отправить предложенный файлик по почте.
cail писал(а):loid, попробуйте совет от milknut3 - перезапускать телефон.
Совершенно верное предположение, на процессоре мт6575 на андроиде 2.3.6 проблема с циклическим запросом пинкода присутствует на всех аппаратах, на 4м у некоторых работает.
попробовал.... не соеденяется.... а ведь соеденялся! и все хоршо работало! но вот где копать чтоб и дальше работало - не известно... ХЕЛП....ХЕЛП....
loid, мне отписывались, что прекрасно работает на
STAR NEW 3G Phone i9220(N9000) MTK6575 Android 4.0.3
(видимо как у вас чипсет)
Единственно - иногда адаптер пропадает из сопряженных и его приходится заново сопрягать.
Пробовали ли удалять адаптер принудительно из сопряженных, затем заново сопрягать?
Судя по вашим логам, драйвер "забывает" закрывать записи о подключениях. После 20-и подключений хобдрайв начинает получать отказ от драйвера с причиной - превышено количество подключений. Раз перезапуск не помогает, то видимо это какие-то перманентные записи..
и что делать???....)
Есть еще один способ подключения, добавлю возможность его попробовать у вас в ближайшее время.
Пробовали ли вы другие программы для ELM адаптера? не наблюдалось ли такого с ними?
Послал вам бету 1.1.50
спасибо, сегодня получил, завтра с утра буду пытаться запустить, если не получится - задумываюсь прикупить мультитроникс........
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
