SsangYong Kyron 2.3 6A/T
кайрон » 10 ноя 2018, 02:37
добрый день подскажите пожалуйста как подключить что б все работало.
Re: SsangYong Kyron 2.3 6A/T
kdika » 10 ноя 2018, 03:01
Бензин? Что значит все? Год какой?
кайрон » 10 ноя 2018, 03:43
2011,не могу скинуть ошибку с коробки
vovchik45 » 10 ноя 2018, 03:46
Судя по объему, это бензинка.
кайрон » 10 ноя 2018, 03:50
какие нужно выставить параметры что б все читал, стирал
кайрон » 10 ноя 2018, 03:52
да бенз!
kdika » 10 ноя 2018, 08:03
кайрон писал(а):2011,не могу скинуть ошибку с коробки
У вас демо или полная?
Для коробки сделайте так:
-экраны\настройки\отладочные логи - trace
-экраны\настройки\параметры елм - выберите свой адаптер
тип эбу - Ssang Yong DSI 6th (only)
шаблон строки иниц.елм - ATSP6, ATSH7E1
-экраны\настройки\сообщить о проблеме или положите сюда файл log.txt
Для ДВС так:
Сделайте след.:
тип эбу - Ssang Yong Gazoline KWP
шаблон строки иниц.елм - Ssang Yong Gazoline
кайрон » 10 ноя 2018, 10:30
воопще должна быть полная,но пишет лицензию проверит 28 дней
кайрон » 10 ноя 2018, 11:25
Ssang Yong DSI 6th (only) у меня нет этой строки,
Ssang Yong DSI 6th can,ATSP6, ATSH7E0 или ATSP6, ATSH7E7
kdika » 10 ноя 2018, 11:27
Экраны/настпройки/версия и обновления Стать бета тестером, обновите программу до версии 1.5.42
кайрон » 10 ноя 2018, 12:21
обновил но ошибки не стирает
кайрон » 10 ноя 2018, 13:08
как отправить это файл?
кайрон » 10 ноя 2018, 14:24
не могу разобраться как его сюда закинуть помогите пожалуйста!
kdika » 10 ноя 2018, 14:33
Быстрый ответ/стандартный ответ/прикрепить файл/загрузить.
Ошибку не сбрасывает, но видит ее?
кайрон » 10 ноя 2018, 14:59
0_log.zip
kdika » 10 ноя 2018, 21:34
на тип эбу - Ssang Yong DSI 6th (only) включите зажигание, ДВС заглушен, установите связь, на экране Диагностика нажмите Стереть ошибки. Положите лог
кайрон » 11 ноя 2018, 12:10
kdika » 12 ноя 2018, 10:38
Пробовали на включенном зажигании? Не на заведенном.
Попробуйте еще так:
-включите зажигание
-нажмите Сброс ошибок
-выключите и включите зажигание
-нажмите еще раз Сброс
кайрон » 12 ноя 2018, 20:49
да пробовал уже по разному,то две ошибки то четыре,сегодня ездил проверял коробку!
дилеры сказали все нормально,как так!!!
кайрон » 12 ноя 2018, 20:52
скажите пожалуйста,если удалить вашу программу и по новой поставить прийдется снова лицензию покупать?
След.
