Проблема с соединением с адаптером.
porf
Сообщение porf »
Автомобиль Tiida sedan 2013
Бортовой компьютер - "A Media Auto"
Адаптер версии 1.5
С Torque соединяется (установлена в БК).
Если хобдрайв поставить на телефон - то тоже соединяется без проблем.
А вот в БК хобдрайв никак не соединяется с адаптером. Профиль создавал для Tiida Sedan 18F.
Прикладываю логи, собранные в режиме Trace.
logcat.txt
(109.49 КБ) 1390 скачиваний
(44.05 КБ) 1288 скачиваний
Re: Проблема с соединением с адаптером.
Лог с телефона еще положите.
На БК во время запуска хобдрайва торк не запущен?
porf
Сообщение porf »
добавляю логи Trace при работе с телефоном (удачное соединение).
Ура, причину выяснил. При создании нового профиля не надо указывать что это Tiida 2011 Sedan 18F. Со стандартными настройками подключение происходит.
Профиль Common - работает.
Профиль специфицированный - не работает.
Возможно стоит при начальной настройке программы рекомендовать, если профиль не подходит точно или соединения неудачно, надо попробовать создать профиль общий.
для индексации добавлю, что в уведомлениях возникают сообщения
"Critical error on sensor init:BUS INIT: ERROR" и сообщения "чтение датчиков" и прочие.
logcat.txt
(518.9 КБ) 1360 скачиваний
(273.16 КБ) 1249 скачиваний
Авто достаточно новое и читается по Стандартному ОБД2 протоколу.
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу - Standard OBD2
prouri
Сообщение prouri »
(400.99 КБ) 1395 скачиваний
В машине стоит Гу на Андроиде. Имеется ELM 327 USB. Не могу подружить ГУ с ELM 327 USB. Запускаю программу HobDriv на ГУ, выставляю шаблон на свою машину HONDA HR-V. Программа запускается, данные считываются. Выходит зеленый кружочек. Поработав секунд 10 программа зависает . ГУ на кнопки не реагирует. Помогает если передернуть шнурок USB. Много я с этим мучился ну ни как не получалось завести программу. Решил снять лог и отправить Вам для оказания помощи. Когда запускал сохранения лога, после этого у меня программа вдруг стала чуть подольше работать. Минут пять я ехал и она не зависала. Я даже подумал, что это она почувствовала что ей будет плохо когда я отправлю Вам логи и решила немного поработать. Если я ставлю свои параметры на машину, то программа вообще не хочет запускаться, а просто виснет и все. Только если выбираю из шаблона она немного работает. Но из шаблона параметры не совсем верные на мою машину. У меня HONDA HR-V 2004 года, VTEC, 1,6 литров, 124 л/с пятиступенчатая коробка передач. Я снял какие то логи посмотрите пожалуйста. Может вы мне и поможете. Сперва грешил на ELM 327 USB, но после того как он проработал 5 минут без сбоев стал сомневаться.
persistent.data
(4.81 КБ) 1268 скачиваний
logcat.txt
(60.28 КБ) 1101 скачивание
Sanek
Сообщение Sanek »
Здравствуйте на Nissan Sunny при подключении пишет не возможность подключения все настройки сделал + есть стандартные настройки пробовал через них не получается
porf
Сообщение porf »
Как это не странно, но программа перестала подключаться к адаптеру (с лета работа без проблем).
Адаптер и магнитола рабочие. Установленная Torque подключается без проблем.
при этом пишет, что используется протокол ISO15765-4CAN11//500.
Выбираю такой же в настройках ЭБУ hobdrive (ASP6 строка появляется инициализации), все равно подключение не получается.
менял строку инициализации на пустую, все равно не подключается.
logcat.txt
(423.23 КБ) 1199 скачиваний
Толя,
Сделайте след.:
- заведите авто
- экраны/настройки/параметры елм/метод подключения - блютуз и выберите из списка ваш адаптер версии 1,5. Другие диагностические программы должны быть отключены.
- выйдите на главный экран, подождите 30 сек,
- если связь не установится, то опять в экраны/настройки/параметры елм/ и смените способ подключения с автоматически на следующий по списку и опять выйти на главный экран на 30сек. Попробуйте все способы без префикса legacy и с ним.
-после перебора всех методов положите файл log.txt
