Переустановил систему на ноуте и теперь не запускается хобдрайв. Не могу вспомнить как запускал первоначально. Подскажите пож.
Ноут на винде? Какая винда?
Какую ошибку пишет?
Какую ошибку пишет?
Винда ХР. ошибок ни каких не выдаёт, нажимаешь на hobdrive.exe и ни каких эмоций.
Точно запускаете hobdrive.exe для Вин32, а не для ВинСЕ?
У вас полная Вин32 или демо?
Попробуйте запустить демо: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.5.43.win32.zip
Если у вас полная, то в контекстном меню файла useragent.dll выбрать "Свойства" -> "Разблокировать"
1. Точно, ВинСЕ нет на ноуте и эта папка осталась после переустановке винды, а она работала.
2. Да, полная.
3. Демо тоже не запускается.
4. А тут можно поподробнее. В свойствах этого файла нет "Разблокировать".
2. Да, полная.
Пакет расширений .net установлен на винде?
Спасибо. Установил, всё заработало.
Всем привет. Такой вопрос: хочу на главной панели под Скорость добавить Мгновенный расход, как это сделать?
P.S. приложение на android, с лицензией
Привет.
Вместо температуры впуска? Между темп.антифриза и эффект.вождения?
Спасибо, как менять датчики разобрался. Теперь такой вопрос - есть ли возможность откорректировать показатели расхода топлива? К примеру: залил 10 литров, проехал 100 км и сжег эти 10 литров. но по программе (к примеру) я сжег всего 8. Возможно, в приложении есть какой-то механизм, который позволит по реальному расходу откорректировать отображаемый.
Добрый день, подскажите или где прочитать, как перенести программу с одного телефона на другой. Хочу поставить программу на старый телефон и оставит стационарно в авто. что там что там андройд.
HobDrive (лицензия) +Андроид 4.1.2 + Elm327Wi-Fi +Samand (ЭБУ Siemens)+ГБО-4
тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
Устанавливаете на новом телефоне программу, а затем копируете файлы из старого в новый.
kdika писал(а):Добрый.
Т.е. мне нужно с нового телефона под своим аккаунтом скачать с плей маркета программу полную версию (я покупал на плей маркете) и заменить все папки?
Да, сначала скачать и установить. затем перебросить файлы и папки, которые написаны в статье.
Скажите, как убрать единицы измерения (км/ч, л/100 км, л. р. и т.п.) рядом с цифрами значения?
Долгий тап на сенсоре\настроить сенсор\вид ед.измерения - none
В экспертные настройки ввести "галку" вкл. выкл. для всех экранов сразу можно будет?
Последний раз редактировалось анд 22 фев 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
анд писал(а):В экспертные настройки ввести "галку" вкл. выкл. для всех экранов сразу можно будет?
Долгий тап на сенсоре\настроить сенсор\уровень применимости - Глобальный
При различном положении экрана портрет ландшафт разная величина шрифта названия датчика где и как можно подправить
в продолжении темы стало при 1.5.45 2019/03/11 и попутно в настройках стоит ед. измерения "атм" а на экране "бар"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
