loid » 20 сен 2012, 19:02
выслал сегодня вам логи ... получали?
cail » 21 сен 2012, 11:04
Да, спасибо.
Вижу что было успешное соединение:
19.09.2012 8:17:20.311
Можете припомнить делали ли что-то нестандартное?
И вы так и не ответили:
Пробовали ли вы другие программы для ELM адаптера? не наблюдалось ли такого с ними?
loid » 21 сен 2012, 20:02
по поводу удачного соединения- как получилось- НЕ ЗНАЮ))))) перебирал по очереди вариант подключения (стандартный,....., ..., Андроид 4) в один из моментов получилось)))) Но после того , как подьехал на место, выключил зажигание, а прогу нет, потом попытался соеденить- не получилось....и потом последующие попытки не привели к положительному результату....
Пробовал сконектить прогу Даш Команд- не соеденялось...
cail » 21 сен 2012, 20:06
torque попробуйте, другие - их много на маркете.
loid » 21 сен 2012, 22:17
торки платная, а покупать для экспиримента нет желания.... из бесплатных скачал ОБД Авто Доктор, завтра попробую подключится)
loid » 02 окт 2012, 17:51
короче, забил я на это все и купил БК((((
очень жаль, что эпопея с тестированием бесплатной версии ,а потом покупкой платной ни чем хорошим не закончились..... надеюсь другим повезет больше , чем мне)
cail » 02 окт 2012, 20:03
жаль что ничем не смог помоч, проблема очень похоже что в телефоне все же. ..
MKulev » 03 окт 2012, 22:08
Здравствуйте!
Та-же проблема. Смартфон Philips W632 MT6573 Android 2.3.5. Устройства в настройках Bluetooth видятся и сопрягаются, но при запуске программ не коннектятся, выскакивает постоянно Запрос сопряжения Bluetooth. Пробовал с ELM327 Torque, DashCommand, ScanMaster, HobDrive, а также Check-Engine с их адаптером BT-ECU. Облазил весь Интернет, ответа не нашёл. Судя по форумам, у многих такая проблема возникла на смартфонах после обновления версии Андроид на 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3. На других версиях 2.1, 4.0 вроде работает. Похоже, что дело в драйверах.
cail » 04 окт 2012, 04:52
Спасибо, добавил в шапку. Не пробовали метод подключения Android4 (в 1.1.50 появился?)
MKulev » 11 окт 2012, 21:52
Попробовал.
То-же самое - Запрос сопряжения Bluetooth.
jest75 » 20 окт 2012, 03:31
Здравствуйте. У меня китайский телефон (MT6573 Android 2.3.5.) Последняя версия программы наконец то подключилась по Bluetooth, через: прямой канал 1 (jni). Но почему то датчики начинают показывать информацию с большой задержкой.
cail » 20 окт 2012, 04:53
jest75, понаблюдайте, у людей было так что некоторое время работает, а потом постоянный сбой подключения пока драйвер не "забудет" о программе (и так и не выяснили, как сделать чтобы он "забыл" принудительно).
При нажатии на кружок статуса - какие цифры высвечиваются? (это скорость чтения одного датчика)
jest75 » 20 окт 2012, 11:02
в эти выходные посмотрю и обязательно отпишусь, и еще почему то не показывает литры в час и некоторые др. данные, хотя на ноутбуке все работает.
jest75 » 20 окт 2012, 18:54
Сегодня тестил последнюю версию, соединяется достаточно быстро, датчики тоже все заработали. Один сбой все таки был, заглушил машину и оставил включенной программу минут на 10, после того как завел программа не смогла соединиться с адаптером. Перезагрузил кпк и снова все соединилось. В дальнейшем при отключении двигателя я отключал программу и сбоев не было. Вот только почему то выйти из программы с первого раза не всегда получается.
cail » 22 окт 2012, 19:50
jest75, спасибо.
Если будет возможность - нажмите "запустить системный лог" в настройках, воспроизведите эту проблему, затем там же нажмите "остановить лог" - и отправьте сформированное письмо с полученным файлом (он будет довольно большой)..
да, бывает, будем править.
miklespr » 05 ноя 2012, 10:08
Скачав с playmarket hobdrive и Torq, начал их тестить. Не мог долго врубиться,почему хобдрайв подключается один раз их ста. Удалил Торк- все заработало. Пока остановился на Хобде, потому что знаю сию прогу. Получается,что эти проги вместе конфликтуют. Причем хобд проигрывает. Посмотрю, как хобд будет работать совместно с громкой связью. У Горка проблем не было. Телефон Samsung Nexus с последним Андрюшей
cail » 06 ноя 2012, 11:53
Возможно у вас торк в фоне висел и из за этого проблемы были? В любом случае спасибо за информацию.
pet07 » 28 ноя 2012, 10:47
Здравствуйте У меня планшет без GPS. ELM 327 подключается, но при попытке подключить еще и GPS приемник по Bluetooth с использованием BluetoothGPS связь с ELM 327 обрывается. Можно подключить два устройства по Bluetooth или это не реально?
cail » 28 ноя 2012, 12:08
Вероятно это ограничение драйверов/железа вашего планшета.
Формально по BT каналу можно подключать неограниченное количество устройств, но некоторые безответственные производители железа/драйверов реализуют лишь поддержку простейшей логики.
Скажите название планшета пожалуйста.
Kardash74 » 02 дек 2012, 08:21
Доброго вечера.Сегодня приобрел себе Сканер HELIX v2.4+ HobDrive для магнитофона Redpower 9901 android Nissan.Активация прошла нормально.Но когда дело дошло до подключения то начались проблемы.ВТ его видит,но не подключается.Установил на гелакси 2 эту прогу,так там работает без нареканий. На магнитофоне установлено процессор: Cortex A8 (833 MHz, Freescale), решение i.MX5 RAM 256 MB, HDD 8Gb OS Android 2.2 (Froyo).Только видит GPS приемник.Помогите с этой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
