Renault Sandero - торможение двигателем не работает
volgunov » 20 сен 2012, 18:18
Автомобиль Renault Sandero. В настройках программы (полная версия, не beta) я включил корректировку расхода при торможении двигателем, но при торможении двигателем мгновенный расход не падает до нуля. Как я прочитал на других форумах, при использовании сторонних бортовых компьютеров на Sandero, они показывают нулевой расход топлива при торможении двигателем. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы эта корректировка работала у меня?
volgunov » 20 сен 2012, 20:39
Записал еще показания датчика Fuel System status. Во время торможения двигателем - 256, в остальное время - 512.
cail » 21 сен 2012, 10:43
volgunov, значит должно работать.
Какая версия программы у вас? возьмите последнюю "бету"..
volgunov » 24 сен 2012, 08:37
cail писал(а):volgunov, значит должно работать.
beta версия не помогает. Еще раз проверил настройки, опция учета торможения двигателем включена.
Re: Renault Sandero - торможение двигателем не работает
cail » 24 сен 2012, 10:13
Удалите файл default.ecuxml из папки ecu и попробуйте еще раз...
user.track
volgunov » 24 сен 2012, 19:59
Все также осталось. Записал трек.
track.zip
volgunov » 28 сен 2012, 08:22
Ну так, что? Не понятно почему не учитывается торможение? Мне оно конечно и не нужно особо, расход топлива и так достаточно точно рассчитывается. Но все же.
volgunov » 16 окт 2012, 19:33
я уже даже пробовал удалить полностью программу и установить последнюю бета версию. Все настройки ввел заново.
Производитель: Common.
Модель: OBD-II.
Тип: Стандарт.
Строка инициализации: ATSP4.
Метод расчета: MAP датчик.
Коррекция расхода при торможении: Да.
Как я понял по датчику FuelSystemStatus автомобиль информацию об отключении подачи топлива отдает.
cail » 16 окт 2012, 21:24
Извините, забыл про ваш вопрос. Посмотрю логи в ближайшее время.
volgunov37232 » 15 ноя 2013, 12:11
Еще разок напомню про себя. Прошел уже год. Я вообще уже плюнул на то, расход топлива считается при торможении двигателем, но просто ради интереса хочу узнать перекрывается подача топлива у меня или нет.
Во время торможения двигателем Fuel System status = 256, в остальное время - 512.
cail » 15 ноя 2013, 14:30
В общем автомобиль ваш неправильно рапортует о прекращении топливо подачи...
Попробуйте файл из аттача положить в *корень* папки хобдрайва, и переименовать в user.ecuxml
renault-sandero.ecuxml
volgunov37232 » 17 ноя 2013, 22:13
Все заработало.
cail » 18 ноя 2013, 08:13
Подскажите пожалуйста год выпуска и модификацию, запишем.
volgunov37232 » 18 ноя 2013, 22:31
Renault Sandero Stepway. 2011 г.в. МКПП, двигатель 1,6 л, 8 кл.
Serge_G » 08 фев 2014, 18:52
Подскажите, а значения 256\512 остались после починки или видоизменились в 1 и 2 соответственно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
