Renault Sandero - торможение двигателем не работает
volgunov
Сообщение volgunov »
Автомобиль Renault Sandero. В настройках программы (полная версия, не beta) я включил корректировку расхода при торможении двигателем, но при торможении двигателем мгновенный расход не падает до нуля. Как я прочитал на других форумах, при использовании сторонних бортовых компьютеров на Sandero, они показывают нулевой расход топлива при торможении двигателем. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы эта корректировка работала у меня?
volgunov
Записал еще показания датчика Fuel System status. Во время торможения двигателем - 256, в остальное время - 512.
volgunov, значит должно работать.
Какая версия программы у вас? возьмите последнюю "бету"..
volgunov
cail писал(а):volgunov, значит должно работать.
beta версия не помогает. Еще раз проверил настройки, опция учета торможения двигателем включена.
Re: Renault Sandero - торможение двигателем не работает
Удалите файл default.ecuxml из папки ecu и попробуйте еще раз...
user.track
(311 байт) 1176 скачиваний
volgunov
Все также осталось. Записал трек.
track.zip
(26.01 КБ) 1063 скачивания
volgunov
Ну так, что? Не понятно почему не учитывается торможение? Мне оно конечно и не нужно особо, расход топлива и так достаточно точно рассчитывается. Но все же.
volgunov
я уже даже пробовал удалить полностью программу и установить последнюю бета версию. Все настройки ввел заново.
Производитель: Common.
Модель: OBD-II.
Тип: Стандарт.
Строка инициализации: ATSP4.
Метод расчета: MAP датчик.
Коррекция расхода при торможении: Да.
Как я понял по датчику FuelSystemStatus автомобиль информацию об отключении подачи топлива отдает.
Извините, забыл про ваш вопрос. Посмотрю логи в ближайшее время.
volgunov37232
Сообщение volgunov37232 »
Еще разок напомню про себя. Прошел уже год. Я вообще уже плюнул на то, расход топлива считается при торможении двигателем, но просто ради интереса хочу узнать перекрывается подача топлива у меня или нет.
Во время торможения двигателем Fuel System status = 256, в остальное время - 512.
В общем автомобиль ваш неправильно рапортует о прекращении топливо подачи...
Попробуйте файл из аттача положить в *корень* папки хобдрайва, и переименовать в user.ecuxml
renault-sandero.ecuxml
(269 байт) 1307 скачиваний
volgunov37232
Все заработало.
Подскажите пожалуйста год выпуска и модификацию, запишем.
volgunov37232
Renault Sandero Stepway. 2011 г.в. МКПП, двигатель 1,6 л, 8 кл.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Подскажите, а значения 256\512 остались после починки или видоизменились в 1 и 2 соответственно?
