Какой профиль ставить Creta 1.6 AT 2WD 2017.г
Hyundai Creta Active без пакетов + АКПП 2017 + 1.6 2WD +ELM327BTv1.5
Приобрел вчера программу подскажите пожалуйста какой профиль надо устанавливать и что ещё надо подкорректировать в программе под мой автомобиль.
1.6 2WD АКПП +Hyundai Creta Active без пакетов 2017+ELM327BTv1.5
Re: Какой профиль ставить Creta 1.6 AT 2WD 2017.г
тип эбу - Hyundai G4FG AD1.6 TPMS+AT+ECM+OBD
-экраны\настройки\параметры скдш - нет или встроенная система
Поставил рекомендуемый вами не профиль а настройки эбу: тип эбу - Hyundai G4FG AD1.6 TPMS+AT+ECM+OBD
Все страшно врёт может надо кроме (тип эбу - Hyundai G4FG AD1.6 TPMS+AT+ECM+OBD) ещё много всего прописывать?
1. Ругается на перекачанные колёса хотя они в норме.
2. Не правильно показывает температуру на улице разница с бортовым ровно в 2 раза врёт.
3. не правильно показывает расход топлива вчера проехал более ста километра сильная разница с бортовым.
Вы можете сделать чтобы при установки можно было выбрать именно профиль к модели (Hyundai Creta+АКПП+1.6+2WD+ELM327BTv1.5
Помогите настроить программу. Не знаю как здесь прикреплять логи вот ссылка на яндекс там две папки с логами
пробовал разные варианты посмотрите пожалуйста:
https://yadi.sk/d/ezYuWdcQtz_LAQ
Показывало минус 12?
надо откалибровать расход.
Метод - МАП
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
Перед калибровкой надо сбросить статистику: действия/общий сброс данных
После стоянки? Когда датчики еще спят?Нодар писал(а):1. Ругается на перекачанные колёса хотя они в норме.
Датчик темп окруж. среды читается по стандартному обд2 протоколу.2. Не правильно показывает температуру на улице разница с бортовым ровно в 2 раза врёт.
.3. не правильно показывает расход топлива вчера проехал более ста километра сильная разница с бортовым
Метод - МАП
У меня Андроид Магнитола
Подскажите пожалуйста как правильно переустановить программу и все следы от неё. Я сделал так удалил через плей маркет приложение. Далее удалил папку /sdcard/hobdrive (для полной версии).
После заново через плей маркет установил приложение.
1. Температура стала врать на 2 градуса.
2. Датчики колес работают только когда машина едет. Не знаю наверное правильно.
3. С расходом пока не разобрался.
4. И за чего я удалял программу несколько раз? У меня она перестала стартовать при включении зажигания хотя все галочки включены, но при нажатии сохранить она перестала сохранять настройки и нет звука при попытки сохранить.
Подскажите пожалуйста как правильно переустановить программу какие папки ещё нужно удалить?
Программа установлена во внутреннюю память или на внешнюю карточку памяти?
Да, так правильноНодар писал(а):Я сделал так удалил через плей маркет приложение. Далее удалил папку /sdcard/hobdrive (для полной версии).
Если авто не движется - датчики засыпают. Так увеличивается срок работы батарейки в датчиках.Нодар писал(а):2. Датчики колес работают только когда машина едет. Не знаю наверное правильно.
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyiНодар писал(а): С расходом пока не разобрался.
По умолчанию на внутреннею память.
Почему не отвечаете? Программа установлена на внутреннюю память. Нет авто запуска. Как исправить? Я думаю если завтра не смогу всё настроить буду просить вернуть деньги. Поддержка очень медленная и не конкретная. При покупке было написано что будут помогать настроить программу. Из всей помощи предложили поставить неверный тип эбу - Hyundai G4FG AD1.6 TPMS+AT+ECM+OBD который не совсем корректно работает и его надо править под своё авто.
Пробовал бета версия с ней ещё хуже нет соединения с gps. Пока всё удалил. Жду ответа.
Чем он не неверный?Нодар писал(а):Из всей помощи предложили поставить неверный тип эбу - Hyundai G4FG AD1.6 TPMS+AT+ECM+OBD который не совсем корректно работает
Расходом?
В версии 1.5.43 были доработки по автозапуску.Нодар писал(а):Программа установлена на внутреннюю память. Нет авто запуска.
Надо логи подключенияНодар писал(а):Пробовал бета версия с ней ещё хуже нет соединения с gps.
Высылаю логи/trace и фото:
https://yadi.sk/d/EU72YZGMvix3Ng
Сейчас установил бета версию.
Автозапуск настроил. Но бывает, не всегда срабатывает. Давление колес показывает.
Есть проблемы:
1. Нет соединения с GPS
2. На фото 1 и 2 видно что, не соответствует температура и расход топлива.
3. Также подскажите на 1 фото температура антифриза 105 градусов это правильно?
4. Также подскажите на 1 фото температура АКПП 101 градус?
5. Также подскажите на 1 фото температура впуска 57 градусов?
6. На фото 3 Лямбда датчики подскажите у них большая разница в показаниях это норма?
7. На фото 4 появляется ошибка с перегревом двигателя, хотя на панели прибора на фото 2 видно, что температура в норме, и во время движения не поднимается.
8. И еще забыл, сделать фото посмотрите, пожалуйста, показывает пропуск на втором цилиндре. Свечи новые.
Подскажите, пожалуйста, что нужно подкорректировать. Спасибо.
Есть проблемы:
По поводу расхода. Его надо откалиброватьНодар писал(а):2. На фото 1 и 2 видно что, не соответствует температура и расход топлива.
MAP Датчик
Подсчёт расхода по MAP датчику (Manifold Absolute Pressure, Давление на впускном коллекторе). Альтернатива методу MAF.
На автомобилях без MAF используется MAP, температура впуска, объемная эффективность и обороты для определения расчетного значения потока воздуха.
Калибровочные коэффициенты для метода MAP:
– Коэффициент Топливо-воздушной смеси (AFR) — Аналогичен предыдущему описанию.
– Объем двигателя: Объем двигателя в литрах. Значение по умолчанию: «1.8» литра.
– Объемная эффективность (Volumetric Efficiency VE): Корректировочная константа для оценки эффективности использования попавшего в камеры сгорания двигателя. Значение по умолчанию: «95».
Калибровка расхода и настройка коэффициентов
Самый простой способ подстройки коэффициентов и точной калибровки расхода — это сравнение показаний хобдрайв-а с реальным расходом по баку.
Для подсчёта реального расхода с бака, нужно вносить записи о заправках, с указанием точного количества залитых литров и одометра.
После двух заправок хобдрайв сможет посчитать реальный расход с бака. Вы сможете увидеть его на экране "События и заправки". Если данных достаточно и значения расхода адекватны, их можно использовать для калибровки.
Полученное значение нужно сравнить с показаниями расхода на экране «Бортовой компьютер» за относительно длинный интервал: "заправка", "месяц", "все время", и основываясь на расхождениях скорректировать ваш параметр (AFR, VE, либо "производительность форсунки" и т.д.).
Например, при реальном показании расхода в 12 л/100км хобдрайв показывает расход за месяц в 11 л/100км.
Это значит что при использовании метода MAF, вам нужно умножить текущий AFR на (12/11 = 1.09).
При использовании MAP вам нужно аналогично умножить текущий VE на 1.09.
При использовании Injector корректируется производительность форсунки (умножается на 1.09).
При использовании EngineLoad в простейшем случае вам надо аналогично менять «Коэффициент расхода по нагрузке».
Еще один быстрый способ подбора корректирующего коэффициента -
посмотреть расход в литрах/час на прогретом двигателе на холостых оборотах.
У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема.
Например, хобдрайв показывает 1 литр в час на холостых. Если у вас двигатель 1.6л, то
расход на холостых должен быть около 0.8 литра в час.
Новое значение VE = 95 * 0.8/1 = 76
По поводу температуры антифриза. Фото было сделано в 17.50, а лог начинается с 18.57.
В логе максимальная температура антифриза равна 97 градусов.
Программа показывает температуру, которую отдает ЭБУ.
С показателями темп. на приборной панели может не совпасть. Например, на ВАЗах используются два датчика температуры: один заведен напрямую на приборку, а второй на ЭБУ. И установлены они в разных местах. Возможно на вашем авто аналогично.
Да, должно быть правильно.Нодар писал(а):3. Также подскажите на 1 фото температура антифриза 105 градусов это правильно?
Тут есть еще одна тема по вашему авто. Можете попросить сравнить показатели с другими пользователями программы.
viewtopic.php?f=20&t=1941
Кислород б1с1 должен постоянно меняться. Сфоткайте еще экран Топливные коррекции.Нодар писал(а):6. На фото 3 Лямбда датчики подскажите у них большая разница в показаниях это норма?
Это не ошибка, а предупреждение программы.Нодар писал(а):7. На фото 4 появляется ошибка с перегревом двигателя, хотя на панели прибора на фото 2 видно, что температура в норме, и во время движения не поднимается.
По-умолчанию установлено число 105гр. Вы можете сменить границу срабатывания в экраны\настройки\параметры авто\макс. темп.антифриза
В лог не попали данные по пропускам. Ошибки по пропускам не было. А в момент снятия последнего лога вы не загодили на экран Пропусков. Число пропусков растет или на одном месте? Если растет, то кроме свечей еще причина может быть в катушке зажигания или в пронепроводе.Нодар писал(а):8. И еще забыл, сделать фото посмотрите, пожалуйста, показывает пропуск на втором цилиндре. Свечи новые.
Есть проблемы:
высылаю фото в папке топливные коррекции:
https://yadi.sk/d/Sh86_iOLmCSa-g
Вот фото пропуски токсичность цилиндр 2 значение 1
Также в папке фото 5. Пропуски воспламенения https://yadi.sk/i/De2o0MP51X7Mpg
Нодар, с gps обещали поправить в следующей бете.
По пропускам, у вас был единичный случай, возможно было плохое топливо.
По коррекциям все нормально.
А как стереть этот единичный случай.
Пробовал в диагностике почитать ошибки и сделать сброс предупреждений и сброс ошибок, не помогло.
Делал общий сброс данных а она всё равно есть.
И ещё когда выйдет новая беты мне просто обновить. Или сначала сохранить старые данные?
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Скорее всего никак не стереть. ЭБУ зафиксировал, что был такой случай. Может есть какая возможность "обнуления" ЭБУ, но для вашего авто мне пока неизвестна такая информация.Нодар писал(а):А как стереть этот единичный случай.
Общий сброс данных стирает статистику в программе: расходы, пробеги и т.п.Нодар писал(а):Делал общий сброс данных а она всё равно есть.
Новая версия должна стать поверх старой с сохранением данных.Нодар писал(а):И ещё когда выйдет новая беты мне просто обновить. Или сначала сохранить старые данные?
ставил на Creta 1.6 MT 2WD 2017.г работало более менее нормально всё! разбирался тоже долго ..
