SsangYong Kyron 2.3 6A/T
Re: SsangYong Kyron 2.3 6A/T
kdika » 12 ноя 2018, 21:28
Не надо заново покупать
кайрон » 23 дек 2018, 16:18
добрый день,подскажите как настроить расход,не соответствует с реальным
kdika » 25 дек 2018, 22:05
Здравствуйте, Кирилл.
Тут информация как калибровать: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
в зависимости от метода используются разные коеф.
Перед калибровкой сбросьте неправильную статистику: действия/общий сброс данных
кайрон » 07 янв 2019, 02:04
спасибо но это не помогает реальный 19,2, а показывает 15,5
kdika » 08 янв 2019, 13:06
Кирилл, какой метод выбран?
Какие калибровочные коеф. введены?
Положите сюда файлы config.xml и user.vehicles
николай углев » 04 мар 2020, 07:12
Добрый день , приобрел на Play Маркет платное приложение хобдрайв (599 р.). Стал подключать к авто ( Саньенг Кайрон 2012 г.в., Российская сборка, 2,3 автомат- бензин).
После подключения на Главном экране высветилась ошибка: Connection error threshold. Подскажите, что делать, где искать проблему. Настройки установил для Саньенг Кайрон бензан, коробка автомат.
kdika » 04 мар 2020, 17:17
николай углев писал(а):Добрый день , приобрел на Play Маркет платное приложение хобдрайв (599 р.). Стал подключать к авто ( Саньенг Кайрон 2012 г.в., Российская сборка, 2,3 автомат- бензин).
Для сделайте след.:
тип эбу - SsangYong Gazoline KWP
строка иниц.елм - ATSP5; ATIB10; ATSH8101F3; ATST32; ATSW00;
николай углев » 08 мар 2020, 08:21
Спасибо, все заработало. Но письмо как указано в последнем абзацы никакое не пришло. Еще вопрос по калибровки расхода топлива. Где почитать, более доступно. Я выставил объём бака 75 литров, и он показывает данное значения, хотя в баке гороздо меньше. Где отрегулировать данный показатель?
николай углев » 30 мар 2020, 05:05
Добрый день, вопрос: У меня АКПП 6 ст., в настойках выставил 6 скоростей, сам хобдрайв почему- то на Главном меня показывает всего только 5 скоростей, 6 не показывает. Так должно быть, или, что то не правильно настроил ?
kdika » 30 мар 2020, 09:55
николай углев писал(а):Добрый день, вопрос: У меня АКПП 6 ст., в настойках выставил 6 скоростей, сам хобдрайв почему- то на Главном меня показывает всего только 5 скоростей, 6 не показывает. Так должно быть, или, что то не правильно настроил ?
У вас на главном экране расчетная передача.
Передаточные числа настроили?
Тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -nastrojka
николай углев » 31 мар 2020, 05:16
Передаточные числа настроил согласно руководства по эксплуатации автомобиля. Коробка автомат, при паркере, должно показывать "Р" или сразу "1" передачу, у меня показывает сразу "1", неважно какое положение селектора АКПП. Либо программа так рассчитана, что не показывать "Р" , либо я не знаю, что не так настроил. Но передаточные числа выставил, а показывает серавно без 6 передачи ?
kdika » 31 мар 2020, 09:36
николай углев писал(а):Либо программа так рассчитана, что не показывать "Р"
В расчетных показателях нет "Р"
Если переключиться на ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY",
то там должно показывать на экране "SY DSI 6th".
Сделайте скрин с экрана SY DSI 6th.
николай углев » 06 апр 2020, 10:46
Добрый день по Вашему советы переключился на ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY", но на Главном экране указной
"SY DSI 6th" информации не появилось. Часть информации, что ранее показывало вообще перестало показывать. Вопрос это связано с EML 327 или что-то другое?
Сделал фото, главного экрана, но не смог загрузить.
kdika » 06 апр 2020, 11:08
При ТИПе ЭБУ Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY у вас должен работать только один экран: экраны\SY DSI 6th
николай углев » 06 апр 2020, 13:12
И как это определить? Работают все,но/ логотип- SY DSI 6th, на экране не показывает. В чем проблема, ЭБУ не читает или протокол EML не соответствует, или еще , что-то надо нажать.
николай углев » 06 апр 2020, 13:14
Был установлен тип эбу - SsangYong Gazoline KWP
kdika » 06 апр 2020, 14:25
Если выставить ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY", то должна работать диагностика только АКПП, ДВС при этом не читается и должен появиться экран в "экраны\SY DSI 6th"
николай углев » 07 апр 2020, 10:24
Спасибо, все заработало. Фото очень помогло.
николай углев » 07 май 2020, 07:19
Вопрос по калибровки расхода топлива, при MAF(ДМРВ)датчике, какое значение увеличивает расход при увеличении установленного коэффициента (14,7), или уменьшении. По инструкции выставил, но почему-то расход показывает меньше, чем на самом деле. Т.е. у меня получилось знамение больше чем 14,7, расход показывает еще меньше. Не могу понять в чем дело ?
николай углев » 27 авг 2020, 06:49
Добрый день, вопрос, что означает в разделе калибровка расхода топлива - " Коррекция расхода по значению топливной коррекции" , не могу понять, при каких условиях ставить галочку.
Так как не могу, добиться калибровки реального расхода, хобдрайв постоянно занижает показания и сильно занижает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
