Главный экран
Главный экран
Долго не доходили руки задать данный вопрос,у меня авто ниссан,программа на андроид,лицензия(полная версия).Собственно вопрос,раньше на главном экране отображался сенсор "коофицент разгона"(как то так,точно не помню) но теперь вместо него у меня показывпет значения коробки автомат,но у меня механика,можно ли как то сменить этот сенсор обратно,или на что то другое? Весь интернет облазил и не нашел нужной мне инфы... Буду безумно благодарен!
Re: Главный экран
Здравствуйте,а нет ли уже готовых файлов конфигурации? поменял телефотн программу установил,не могу найти сенсор температуры компрессора. С китайской грамотой не получается(редактирование хмл) ничего не могу понять где и какой файл за что отвечает, мнебы убрать все про расход и большими буквами чтобы были температура и давления рампы наддува,а то в поездке нифига не видно .Может есть гдето полное описание каждого файла конфигурации как бы что б все разжеванно,про логирование даже уже и не впоминаю так и не работает, блин нуно программером быть что б ее к нормальному виду сделать:(
Re: Главный экран
Здравствуйте, Виктор.
Вы хотите сделай свой экран с определенными сенсорами?
HobDrive(1.6.0_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmCarista+RenMegane3(SID305)
Re: Главный экран
Ну да ,при попытке настроить сенсоры ничего не меняется,те шрифт .высота и т д,у меня смартфон с экраном 4.5",самсунг галакси альфа,авто рено дастер дизель 2013г,может уже есть конфигурация заточенная? тему читал про рено скопировал файлы Userовские из Вашей переписки но ничего не поменялось.Хотел бы сделать экран что бы на нем отображалась цикловая подача,температура турбокомпрессора,давление наддува,на какой то из версий у меня все это было на дополнительных экранах где все датчики и очеь мелко .
Re: Главный экран
kval300 писал(а):тему читал про рено скопировал файлы Userовские из Вашей переписки но ничего не поменялось
из какой темы? Userовские файлы перекрывают настройки по-умолчанию, т.е. для настройки под себя их лучше удалить.
kval300 писал(а):рено дастер дизель 2013г,
Тип ЭБУ какой выбран?
kval300 писал(а):на какой то из версий у меня все это было на дополнительных экранах где все датчики и очеь мелко .
Зависит от выбраного Типа эбу.
Re: Главный экран
Вот эти фалы брал viewtopic.php?f=20&t=1645&hilit=renault+duster+delphi+3.4&start=20
Re: Renault Duster15dCi 2013 K9K Delphi DCM3.4
kdika » 20 ноя 2016, 23:54
Подключитесь к авто.
Должно все работать
user.ecuxml
установил соединение diselk k9k вечером попробую
Должно все работать
user.ecuxml
Re: Главный экран
появились!!!! сейчас экраны про рено которые исчезли,но к авто еще не подключал
Re: Главный экран
Чтобы были доп.экраны по вашему авто тип ЭБУ выставьте в - Renault DUSTER ph2 DCM34_K9K830 Diesel CAN
Файлы user.layout? user.gauge, user.ecuxml имеют больший приоритет и могут "перенакрывать" стандартные настройки.
ЗЫ. у меня в подписи есть FAQ там есть статья по поводу оформления.
Re: Главный экран
Добрый день у меня машина Samand 1,8 ЭБУ сименс, стоит ГБО пропан. Я выбрал вид в настройках вида топлива Газ-Бензин. Как программа поймет когда машина работает на бензине и надо считать бензин и когда она переключиться на газ и надо считать уже газ. Один пользователь Вашей программы мне сказал что на закладке главное в правом верхнем углу должна быть рисунок канистры, это бензин. Нажимаешь на нее появляется голубая капля, это газ. если они со значком замка то значит включено ручное переключение, если без замка то автомат. У меня была демо версия никакого значка не было Подумал что в полной версии будет), купил полную но его и тут нету. Скажите пожалуйста, что я не правильно сделал или что мне сделать что бы этот рисунок появился?
Спасибо
Спасибо
HobDrive (лицензия) +Андроид 7,0 + Elm327Bluetooth +Samand (ЭБУ Siemens)+ГБО-4
Re: Главный экран
1. Номер версии какой установлен?
экраны\настройки\версия и обновления
2.Пришилте скрины с экранов:
Главное, БК, Настройка типа топлива (экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу\настройка типа топлива)
Re: Главный экран
1.5.39 2018/09/18
все во вложении
1.5.39 2018/09/18
все во вложении
Re: Главный экран
Значек должен появиться при подключении к ЭБУ.
Сейчас у вас нет связи с авто.
Переключение метода расчета будет происходить по температуре из настроек Типа топлива
Re: Главный экран
Я поставлю "Условие вкл. ГБО" температура и обороты. следовательно при прогреве до 40град будет считаться бензин после 40грд вкл. ГБО хобдрайв видет 40грд и начинает считать газ. Я правильно понимаю? По остальным настройка все правильно выбрано?
спасибо.
спасибо.
Re: Главный экран
Забыл спросить. Скажите пожалуйста какой метод расчета расхода- газ и бензин нужно выбрать?
Re: Главный экран
BSerg писал(а):Я поставлю "Условие вкл. ГБО" температура и обороты. следовательно при прогреве до 40град будет считаться бензин после 40грд вкл. ГБО хобдрайв видет 40грд и начинает считать газ. Я правильно понимаю?
да
BSerg писал(а): Скажите пожалуйста какой метод расчета расхода- газ и бензин нужно выбрать?
по вашему Типу эбу доступны методы: по форсунке и МАФ
Подробнее про методы: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
