bah » 06 дек 2018, 08:27
Переустановил систему на ноуте и теперь не запускается хобдрайв. Не могу вспомнить как запускал первоначально. Подскажите пож.
HobDrive 1.5.48 + ГУ (RK-A701) Андроид 4.4.4 + Elm327WiFi + Lifan X60 (Китай)+ГБО-4
kdika » 06 дек 2018, 08:39
Ноут на винде? Какая винда?
Какую ошибку пишет?
bah » 06 дек 2018, 13:07
Винда ХР. ошибок ни каких не выдаёт, нажимаешь на hobdrive.exe и ни каких эмоций.
kdika » 06 дек 2018, 15:24
Точно запускаете hobdrive.exe для Вин32, а не для ВинСЕ?
У вас полная Вин32 или демо?
Попробуйте запустить демо: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.5.43.win32.zip
Если у вас полная, то в контекстном меню файла useragent.dll выбрать "Свойства" -> "Разблокировать"
bah » 07 дек 2018, 07:47
1. Точно, ВинСЕ нет на ноуте и эта папка осталась после переустановке винды, а она работала.
2. Да, полная.
3. Демо тоже не запускается.
4. А тут можно поподробнее. В свойствах этого файла нет "Разблокировать".
kdika » 07 дек 2018, 08:38
Пакет расширений .net установлен на винде?
bah » 09 дек 2018, 14:17
Спасибо. Установил, всё заработало.
San_Lex » 03 фев 2019, 00:03
Всем привет. Такой вопрос: хочу на главной панели под Скорость добавить Мгновенный расход, как это сделать?
P.S. приложение на android, с лицензией
kdika » 04 фев 2019, 11:10
Привет.
Вместо температуры впуска? Между темп.антифриза и эффект.вождения?
San_Lex » 19 фев 2019, 23:03
Спасибо, как менять датчики разобрался. Теперь такой вопрос - есть ли возможность откорректировать показатели расхода топлива? К примеру: залил 10 литров, проехал 100 км и сжег эти 10 литров. но по программе (к примеру) я сжег всего 8. Возможно, в приложении есть какой-то механизм, который позволит по реальному расходу откорректировать отображаемый.
BSerg » 21 фев 2019, 14:44
Добрый день, подскажите или где прочитать, как перенести программу с одного телефона на другой. Хочу поставить программу на старый телефон и оставит стационарно в авто. что там что там андройд.
HobDrive (лицензия) +Андроид 4.1.2 + Elm327Wi-Fi +Samand (ЭБУ Siemens)+ГБО-4
kdika » 21 фев 2019, 15:19
тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
Устанавливаете на новом телефоне программу, а затем копируете файлы из старого в новый.
BSerg » 22 фев 2019, 15:28
kdika писал(а):Добрый.
Т.е. мне нужно с нового телефона под своим аккаунтом скачать с плей маркета программу полную версию (я покупал на плей маркете) и заменить все папки?
kdika » 22 фев 2019, 15:35
Да, сначала скачать и установить. затем перебросить файлы и папки, которые написаны в статье.
анд » 22 фев 2019, 20:49
Скажите, как убрать единицы измерения (км/ч, л/100 км, л. р. и т.п.) рядом с цифрами значения?
kdika » 22 фев 2019, 21:35
Долгий тап на сенсоре\настроить сенсор\вид ед.измерения - none
анд » 22 фев 2019, 21:39
В экспертные настройки ввести "галку" вкл. выкл. для всех экранов сразу можно будет?
Последний раз редактировалось анд 22 фев 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
kdika » 22 фев 2019, 21:43
анд писал(а):В экспертные настройки ввести "галку" вкл. выкл. для всех экранов сразу можно будет?
Долгий тап на сенсоре\настроить сенсор\уровень применимости - Глобальный
анд » 24 фев 2019, 15:20
При различном положении экрана портрет ландшафт разная величина шрифта названия датчика где и как можно подправить
кроме поворота смартфона ничего не менялось
анд » 12 мар 2019, 20:45
в продолжении темы стало при 1.5.45 2019/03/11 и попутно в настройках стоит ед. измерения "атм" а на экране "бар"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
