Вопросы по лицензированию
Re: Вопросы по лицензированию
cail » 23 окт 2012, 12:03
Новый год, традиционно ;)
Timsssss » 23 окт 2012, 12:41
долго до него :roll:
rega.nav11175 » 13 ноя 2012, 06:16
хочу купить полную версию. Но мне нужен профиль авто для lacetti 1.4, блок ЭБУ Сириус, со всеми параметрами авто доступными в блоке ( в том числе расход топлива, остаток топлива в баке). Это возможно?
cail » 13 ноя 2012, 10:40
Блок сириус поддерживается в последних бета версиях. Не могу сказать что там абсолютно все параметры доступны, но уровень топлива и расход работают.
Заметьте что пока хобдрайв умеет использовать в расчетах только расчетный уровень топлива. Реальный (с датчика) вы можете вывести на экран, но в расчетах он принимать участия не будет (этот функционал запланирован на будущее)
GALAX » 18 ноя 2012, 08:26
Здравствуйте!
Вчера оплатил версию Windows Mobile по вебмани, но написать на почту, указанную для оплаты, не смог, так как приходит ответное письмо о том, что указан ошибочный адрес.
Как быть в данном случае? Ведь на сколько я понял, вам для регистрации этой версии нужен ID программы с моего устройства.
cail » 18 ноя 2012, 12:50
Лицензия вам должна уже придти, проверяйте почту.
На какой адрес писали уведомление? можете привести пример ошибочного ответного письма?
GALAX » 18 ноя 2012, 14:25
Вот что мне приходило в ответ.
Delivery to the following recipient failed permanently:
sales@hobdrive.com
Technical details of permanent failure:
Message rejected by Google Groups. Please visit http://mail.google.com/support/bin/answ ... wer=188131 to review our Bulk Email Senders Guidelines.
----- Original message -----
Received: by 10.152.106.79 with SMTP id gs15mr7454066lab.31.1353175790646;
Sat, 17 Nov 2012 10:09:50 -0800 (PST)
Received: by 10.152.106.79 with SMTP id gs15mr7454065lab.31.1353175790633;
Return-Path: <pom001@yandex.ru>
Received: from forward5h.mail.yandex.net (forward5h.mail.yandex.net. [2a02:6b8:0:f05::5])
by mx.google.com with ESMTP id m7si2951350lbl.19.2012.11.17.10.09.50;
Received-SPF: pass (google.com: domain of pom001@yandex.ru designates 2a02:6b8:0:f05::5 as permitted sender) client-ip=2a02:6b8:0:f05::5;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of pom001@yandex.ru designates 2a02:6b8:0:f05::5 as permitted sender) smtp.mail=pom001@yandex.ru; dkim=pass header.i=@yandex.ru
Received: from web11h.yandex.ru (web11h.yandex.ru [84.201.186.40])
by forward5h.mail.yandex.net (Yandex) with ESMTP id 6B1EBD011B6
for <sales@hobdrive.com>; Sat, 17 Nov 2012 22:09:50 +0400 (MSK)
Received: from 127.0.0.1 (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by web11h.yandex.ru (Yandex) with ESMTP id 1BE7D132954B;
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yandex.ru; s=mail;
t=1353175790; bh=pG/8fy42rD5pKISTmQmAhJrKgv2yki0G2/bc+EWQHng=;
h=From:To:Subject:Date;
b=KE7tG6NASUCZI8YM6RgZUSUI08SdH0XOP7j9+3za78CVWahYjjFwSm3YVqIiYrOWP
jzS4SSAu/ZUHtueTZQ3MlBuoBfJYpDhefzFg4mFyn7wayWzkKJkqoJdlHovAwRewps
IgJ6C7hZYk7ZV+yzrOeyweqwaE9a1pBQz8QMp0vM=
Received: from user-77-106-90-103.tomtelnet.ru (user-77-106-90-103.tomtelnet.ru [77.106.90.103]) by web11h.yandex.ru with HTTP;
Sat, 17 Nov 2012 22:09:49 +0400
To: sales@hobdrive.com
Subject: hobDrive
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <603101353175789@web11h.yandex.ru>
Date: Sat, 17 Nov 2012 22:09:49 +0400
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
GALAX » 18 ноя 2012, 15:09
Еще можно вопросик?
Я установил себе тестовую версию с номером 1.1.54, а мне на почту пришла 1.1.1 версия.
После установки, она обновится до последней?
cail » 18 ноя 2012, 22:48
GALAX,
Вот здесь:
viewtopic.php?f=10&t=37
написано как обновиться до последней бета-версии.
С письмом будем разбираться, спасибо.
Raff590 » 11 янв 2013, 17:26
Здрасвуйте. Вчера оплатил за полную версию но до сих пор ничего нет.
cail » 12 янв 2013, 06:18
Raff, письмо с лицензией вам было выслано автоматически мгновенно после оплаты, проверьте спам ящик.
Если не найдете - скажите, перешлю еще раз.
john_cop » 15 янв 2013, 19:23
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии). Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных.
Стоит на данный момент пробная стандалоне (навигатор с Вин СЕ6.0). Оплатил и после скачал полную версию, а потом и бетту стандалоне войдя в профиль. Объясните пожалуйста юродивому как всё это установить поверх? Указать новый путь к ексешнику, или как-то иначе? Из вышеприведённой цитаты не могу понять. Можно поподробнее пожалуйста (пошагово плиз)
cail » 16 янв 2013, 09:33
Два варианта:
1) Если хотите "попробовать" бета версию: распакуйте ее, и в папку установки положите файл лицензии useragent.dll взятый из оригинальной купленной 1.1.х версии. Тогда бета запустится с "чистого листа"
2) Если хотите сразу обновить: Просто распакуйте содержимое архива бета версии в папку оригинальной 1.1.х лицензии. Все заработает с вашими старыми данными.
* После обновления, если на устройстве есть интернет, можно включить "автообновления, бета канал" - программа сама будет проверять и обновлять себя до свежей беты автоматом.
danni » 01 мар 2013, 17:57
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как восстановить профиль автомобиля из резервной копии программы.откатился на предыдущую версию прошивки, восстанавливаю программу из резервной копии,не проходит проверку лицензии.скачиваю с маркета,программа работает.но надо настраивать, и колибровать все по новой.не совсем удобно.Спасибо.
cail » 05 мар 2013, 14:24
Ответили вам на почту, на всякий случай:
Все настройки программы хранятся на SD карте, в папке hobdrive.
По идее если эта папка на месте, то ваш профиль должен быть доступен - проверьте в настройках автомобиля, самый первый пункт (Имя авто). Там должен быть ваш уже настроенный профиль.
kirspr » 01 май 2013, 09:39
cail писал(а):2) В скором времени планируется синхронизация статистики по сети (веб-интерфейс, и т.д.).
Добрый день, это сообщение было в феврале 2012 года, а на сегодняшний день есть прогноз по реализации сетевой синхронизации данных с хобдрайва ? Мне кажется это будет ОЧЕНЬ интересная и полезная функция, особенно если статистику можно будет смотреть в каком нибудь формате типа Excel сидя дома :)
cail » 07 май 2013, 11:08
Очень хочется двигаться в этом направлении, но пока прогнозов точных дать не можем.
Есть бета функционал, возможно в ближайшие месяцы запустим в ограниченное тестирование.
Brodyaga » 13 май 2013, 10:40
Могу я отказаться от использования программы(Android версия),тем более,что еще даже не устанавливал ее, и рассчитывать на возврат денег?
Спасибо!
cail » 13 май 2013, 15:16
Напишите пожалуйста в sales@hobdrive.com
И напишите почему отказываетесь от покупки.
Brodyaga » 13 май 2013, 16:19
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
